kruczi
226 -
Odpowiedzi opublikowane przez kruczi
A tu obiecane rozwiązanie problemu rozszczelnionej klapki 33mm. Pozbywamy się istniejącej uszczelki i wstawiamy oring podobny jak w klapkach 22mm.
Oczywiście jest to rozwiązanie dla klapek w dobrym stanie ,nie planujących w najbliższym czasie podróży do cylindra, a jedynie przeciekających.
http://imageshack.us/photo/my-images/803/zdjcievh.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/827/klapka2.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/713/klapka3.jpg/
Oczywiście wymiarowo jest wszystko dograne ,podobnie jak w zaślepkach.
jakie wymiary ma ten oring ?
pozdrawiam
witam
Auto jak w podpisie
Zajrzałem ostatnio do odpowietrznika i ujrzałem coś takiego: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=DP81&mospid=47559&btnr=11_2316&hg=11&fg=15
Z numeru VIN wynika, że powinno być coś takiego: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NJ71&mospid=47762&btnr=11_3935&hg=11&fg=15
Podejrzewam, że dawniej montowany był oddzielacz w postaci filtra ( jak w E39 ), a potem wymyślili coś nowego i zalecają to montować do starszych aut
Teraz pytanie
Obudowa odpowietrznika jest taka sama, inny jest oddzielacz oleju
Ta obudowa ma jakieś elementy, które się zużywają, czy mogę ją zostawić i zamontować nowszą wersję oddzielacza ?
A może po prostu wymontować oddzielacz i zostawić tak jak jest w jeszcze nowszych autach: http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=NS71&mospid=48809&btnr=11_3934&hg=11&fg=15 ?
pozdrawiam
...Czy błąd wywala jak kompresor za dużo czasu potrzebuje na napompowanie? Może po prostu jego sprawność już nie jest wystarczająca i jest za długi czas pompowania ? Proszę kolegów krórzy walczyli ze swoim nivo o konkretne porady.
czytałem gdzieś na forum, że jest dokładnie tak jak piszesz
po określonym czasie kompresor się wyłącza
pozdrawiam
Co masz na myśli ???? Kompresor działa narazie normalnie ciśnienie trzyma tak więc czego mogę się spodziewać ???Oglądałem kompresor i wygląda ok .
działa tak jak działał, nie ma znaczenia czy zaciąga powietrze przez filtr czy przez dziurę w wężyku
pisałeś, że błąd pojawia się pod większym obciążeniem
włóż kilka worków cementu, albo płytek chodnikowych do bagażnika ewentualnie zaproś kilku rosłych pasażerów na tylne siedzenie
nie życzę Ci tego, ale podejrzewam, że problem powróci
naprawa/wymiana wężyka musi mieć charakter prewencyjny, w przeciwnym razie to musztarda po obiedzie
u mnie wężyk był pęknięty przy króćcu pompy, ale po zdemontowaniu okazało się że są jeszcze dwie dziury w innych miejscach
kompresor nie jest przytwierdzony na sztywno do auta
nawet gdy nie pompuje a auto jedzie wężyk pracuje
bmw dało dupy, materiał z którego wężyk jest wykonany nie sprawdza się w takich warunkach
polecam zbrojony wąż igielitowy do powietrza
pozdrawiam
...Czy mam się czegoś jeszcze obawiać ??????Czy w końcu kłopoty się skończyły. ...
witam
kompresor przez ten wężyk nie pompuje, tylko zasysa powietrze
to czy jest w nim dziura czy jej nie ma nie robi w chwili obecnej żadnej różnicy
problem w tym, że jeśli przez tą dziurę kompresor zassał jakieś zanieczyszczenia to mógł się uszkodzić i jego wydajność spadła, dlatego gdy musi więcej dopompować nie wyrabia ( czytałem gdzieś, że jeśli po pewnym czasie nie da rady dopompować to się wyłącza i wywala błąd )
p.s.
nie był bym w 100% pewien, że pęknięcie było tylko przy objemce
jest duże prawdopodobieństwo że jak go wymontujesz i dokładnie obejrzysz to coś jeszcze znajdziesz :wink:
pozdrawiam
dzisiaj przerobiłem temat
użyłem zbrojonego wężyka do powietrza
średnica wewnętrzna 6 mm
długość 50 cm
do tego dwie opaski zaciskowe
stary był pęknięty przy króćcu pompy i w okolicy jednego z uchwytów
zdemontowałem koło, nadkole oraz osłonę pod zderzakiem
po tych zabiegach do wszystkiego miałem elegancki dostęp
jak się popieści to wężyk można przyczepić za pomocą oryginalnych uchwytów
pozdrawiam
Jakie wymiary ma ten wężyk ? Interesuje mnie bo nie wiem jakie kupić.
przyłączam się do pytania
jaką średnicę wewnętrzną ma wężyk i mniej więcej jaką długość ?
pozdrawiam
Ja mam fabryczny akumulator AGM i pod naklejką są korki.
to tylko wygląda jak korki
jak nie wierzysz to spróbuj je odkręcić ... :roll:
pozdrawiam
Nie chce zakladac nowego tematu, wiec zadam pytanie tutaj.
Jak skasowac ustawienia pilota?
W instrukacji napisane jest ze trzeba:
"Nacisnąć oba zewnętrzne przyciski pamięci 1 przez ok. 20 sekund, póki nie zacznie migać lampka kontrolna 2. Skasowano zapisy trzech przycisków pamięci 1"
O jakie znowu "oba zewnętrzne przyciski pamięci 1" autorowi chodzi, jak ja w lusterku mam 3 przyciski i diode?! tzn ze mam przycisnac wszystkie 3 na raz? czy moze dwa pierwsze? a moze dwa ostatnie? Czy ktos opanowal u siebie tajemnicza sztuke programowania tego pilota?
Pozdrawiam.
zewnętrzne = pierwszy i trzeci
u góry kolektor blaszany do silnika 3.0 218 KM
niżej kolektor żeliwny do silnika 3.0 231 KM
http://desmond.imageshack.us/Himg825/scaled.php?server=825&filename=kolektorstarynowy.jpg&res=medium
a tu żeliwne do silnika 3.0 218 KM
http://desmond.imageshack.us/Himg713/scaled.php?server=713&filename=kolektorstaryzeliwny.jpg&res=medium
pozdrawiam
wypnij wtyczkę, weź miernik ustaw go na pomiar diod i zrób pomiar na pinach wtyczki
później pomiędzy każdym z pinów a masą
jeśli gdzieś jest zwarcie to miernik poinformuje Cię o tym sygnałem dźwiękowym ( chyba że nie ma takiej opcji to na wyświetlaczu będzie 0 lub wynik bliski 0 )
tak jak pisał Kowal e-36, jeśli po wypięciu czujnika nic się nie zmienia to pewnie jest zwarcie pomiędzy przewodami albo któryś przewód zwiera do masy
na początek sprawdź ostatni odcinek przed czujnikiem, jeśli tam coś nie gra to zaoszczędzisz czasu na demontaż zderzaka
jak tam nic nie znajdziesz to musisz go zdemontować i sprawdzić wiązkę
u mnie była przerwa na jednym z przewodów na środku wzmocnienia/auta
pozdrawiam
witam
a co pokazuje jak wypniesz czujnik ?
pozdrawiam
ok! kruczi - nie mogłem wysłać pytania na pw. Napisz proszę ile wołasz za ten czujnik z np kurierską przesyłką. Pozdrawiam.
faktycznie pw coś nie działa
odezwij się na [email protected]
pozdrawiam
Witam!
Wczoraj wyjeżdżając z garażu nieogrzewanego (temp na dworze -2) na wyświetlaczu temperatura +18,5 po przejechaniu 20 kilometrów +50 i tak już pozostało. Z kratek powiew chłodniutkiego powietrza (dla schłodzenia chyba). Dzisiaj na dzień dobry temperatura cały czas +50 i podczas jazdy żadnych zmian. Co może być powodem?
Pozdrawiam.
wypnij wtyczkę z czujnika
jak się pokaże na wyświetlaczu -40 to znaczy, że czujnik uwalony
jeśli nadal będzie +50 to masz gdzieś zwarcie
P.S.
jak coś to mam taki oryginalny nieużywany i niepotrzebny czujnik :lol:
pozdrawiam
Bateria 4LR44 6V w sklepach bardzo ciężko dostać ale na allegro bez problemu kupisz.
Pzdr
podziękował :cool2:
pozdrawiam
witam
Jakie oznaczenie ma bateria do tego pilota, gdzie można ją kupić ?
pozdrawiam
dzieki wielkie za to a ten olej to do silnika jak rozumiem. co do skrzyni to czytałem posty ale nic nie wyniosłem.
czekam również na pozostałe odp na pytania.
Apropo skrzyń automatycznych, wymiany oleju itp. poczytaj tutaj: viewtopic.php?f=73&t=128555&hilit=wymiana+skrzyni
Głosy są podzielone
Niektórzy tylko i wyłącznie oryginał, inni leją Ravenol i nie mają problemów
Można kupić komplet zamienników ( miska z filtrem i olej ) za około 700 PLN
pozdrawiam
witam
Tu masz o odmie i filtrze powietrza: viewtopic.php?f=15&t=168030
Jeśli jest DPF to sprawdzisz to w i / Service
Zanim wymienisz termostaty sprawdź w ukrytym menu jaką auto osiąga temperaturę: viewtopic.php?f=16&t=57919
Jeśli masz DPF olej musi mieć specyfikację BMW LL-04, ja np. zaleję MOTUL 8100 X-CLEAN C3 5W40
pozdrawiam
włącz sobie w ukrytym menu pozycję pokazującą napięcie ładowania i obserwuj wartości w czasie jazdy
okaże się czy jest problem z ładowaniem czy to wina akumulatora
pozdrawiam
Na chwile obecna nie ma problemu zadnego, ani z zegarkiem, ladowanie OK, napiecie rowniez wporzadku (uspiony 0,02A)
prawdopodobnie jak Andrzej62 mowil od poczatku akumuator nowy i nie doladowany byl...mam nadzieje :D we wtorek jade na wakacje na 2tyg samochod musze zostawic na parkingu przy lotnisku caly czas sie zastanawiem czy odlaczyc kleme aby nie musiec sie prosic o pomoc z odpalaniem w przypadku rozladowania aku czy zaufac i zaryzykowac :)
podłącz ten akumulator pod prostownik i go naładuj
auto go nie naładuje, cały czas będzie niedoładowany
pozdrawiam
Witam Panowie i Panie
Od tygodnia jestem szczęśliwym posiadaczem BMW :) i pojawiają się pierwsze pytania!!
1. Od czasu do czasu wyskakuje za raz po uruchomieniu samochodu błąd tylnego lewego kierunkowskazu, przyjrzałem się temu z bliska
i co się okazało: rzeczywiście czasami n początku kierunek nie świeci ale tylko przez chwilę (żarówka dobra) a dodatkowo światła z tyłu (ogólnie)
świecą słabiej... zacząłem poruszać wtyczką i światła przygasają lub świecą mocniej...
Zastanawiam się czy to wina tylko przewodów które trzeba wyczyścić czy coś poważniejszego...
2. czuje zapach spalin w samochodzie za raz po odpaleniu :( z tego co czytałem to wymiana kolektora tak??
1. Dzisiaj przerabiałem podobny temat
Wyczyść styki przy żarówkach i wtyczkach, porozginaj delikatnie styki w oprawkach
Możesz też wszystko potraktować jakimś kontaktronem
2. Odpal zimne auto i zajrzyj pod maskę
Jeśli pojawi się dym to masz gdzieś nieszczelność i jest to prawdopodobnie kolektor
pozdrawiam
kilka postów niżej: viewtopic.php?f=73&t=167200
z której strony jest ten kompresor ?
pasuje tam prewencyjnie zajrzeć
pozdrawiam
witam
Wykładzine trzeba wywalić
Tak wygląda komplet, koło styropian, lewarek itp.:
http://img827.imageshack.us/img827/899/doju.jpg
pozdrawiam
Klimatyzacja - nieprzyjemny zapach (E60 2007r)
w E60, E61
witam
cała operacja zajmuje 10 min, wystarczy zdemontować filtry przeciwpyłkowe
ja zgasiłem auto i wtedy pryskałem, obieg powietrza otwarty
zmontowałem wszystko i po około 20-30 min. ruszyłem w trasę, oczywiście na załączonej klimatyzacji
pozdrawiam
