marcino22
Treść opublikowana przez marcino22
  1. marcino22 odpowiedział(a) na marcino22 temat w E36
    No taką nie:P
  2. marcino22 odpowiedział(a) na marcino22 temat w E36
    ma ktoś do sprzedania????
  3. marcino22 opublikował(a) temat w E36
    Witam, Panowie czy bmw e36 z silnikiem 1.8 i 1.6 od 1993-1998 mają takie same magle?
  4. marcino22 odpowiedział(a) na marcino22 temat w E36
    Witam chyba u mnie jednak magiel bedzie.Boje sie wymieniać samych drążków bo jak to nic nie da to kicha:/.Ma ktoś magiel do sprzedania do e36????
  5. marcino22 odpowiedział(a) na marcino22 temat w E36
    Witam drugi mechanik powiedział że to drążki.I co ja mam zrobić.Panowie doradzicie cos????
  6. marcino22 odpowiedział(a) na marcino22 temat w E36
    Witam.Byłem z moim problemem drgan kierownicy u mechanika i stwierdził że maglownica się poci i jes na niej luz?.Czy magiel może powodować drgania przy hamowaniu i na nierównej drodze????????.
  7. marcino22 odpowiedział(a) na marcino22 temat w E36
    Panowie powiedzcie mi czy w e36 jest krzyżak łączący magiel z kolumną????
  8. marcino22 odpowiedział(a) na marcino22 temat w E36
    tarcze raczej odpadają.ponieważ na nierównościach czuje te same drgania co przy hamowaniu.koncówki mam nowe.drązki nie.no i nie wiem co z tym zrobic:/.a jest w bmw e36 jakiś krzyżak na kolumnie itp?????.może to.już sam nie wiem.
  9. marcino22 odpowiedział(a) na marcino22 temat w E36
    Witam.Panowie odświeżę temat.Po wymianie prawego wahacza może jest delikatna poprawa ale drgania na nierównej drodze oraz drgania przy hamowaniu zostały.Dzisiaj zrobiłem 10 km jadąc 100km/h i przy tej prędkości drga kiera.:(:(:(Co to może być?.Już nie mam zdrowia.A nie chce bez sensu wszystkiego wymieniać.Nie wiem czy to magiel czy drążki?.Pomóżcie coś.Czy jeszcze 2 wahacz zmienić???
  10. marcino22 odpowiedział(a) na marcino22 temat w E36
    Witam.Powodem tego, że spadała temperatura był uszkodzony termostat:).Dzieki wielkie za podpowiedzi.Temat zamknięty.Pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
  11. marcino22 odpowiedział(a) na marcino22 temat w E36
    a czemu ten termostat tak powoduje??
  12. marcino22 odpowiedział(a) na marcino22 temat w E36
    ok dzieki
  13. marcino22 odpowiedział(a) na marcino22 temat w E36
    Panowie potrzebuje porady.Wczoraj jechałem 60 km w trase.Rozgrzałem auto do 90 stopni włączyłem ogrzewanie i temperatura mi spadała za 1 kreske.W miescie tego nie ma.Tylko w trasie.Na dworzu było 10 stopni.Czy to jest normalne???.Visco chodzi cały czas delikatnie.
  14. marcino22 odpowiedział(a) na marcino22 temat w E36
    u was tez tak w b-kach jest???
  15. marcino22 odpowiedział(a) na marcino22 temat w E36
    w b-kach cały czas chodzi visco wiec tez chłodzi silnik.myśle ze to tez wpływa.jak juz sie zagrzeje to jest ok.wiec nie wiem czy odpowietrzenie układu coś da.powietrze gorące normalnie leci jak auto złapie temperature.
  16. marcino22 odpowiedział(a) na marcino22 temat w E36
    jak najsprawniej odpowietrzyć?.
  17. marcino22 odpowiedział(a) na marcino22 temat w E36
    nie.nie wiem czy one coś pomogą:/.najgorzej mnie wkurza jak wjade np na droge z piachu na której są dołki to czuje kazdy dołek na kierze jak koło w niego wpada i kieronica na boki lata.pewnie tez sworznie są do bani juz
  18. marcino22 opublikował(a) temat w E36
    Witam wszystkich.Mam do was pytanko drodzy forumowicze:).Zaobserwowałem coś takiego u siebie w aucie jak temperatura wyjdzie poza niebieskie pole i przekręce ogrzewanie na maxa na ciepło to temp spada.Wydaje mi sie ze to normalne bo idzie wtedy chłodzenie na chłodnice.Jak go nagrzeje do 90 stopni i włącze ogrzewanie to temp nie spada.Chciałbym sie tylko upewnić?????:).
  19. marcino22 odpowiedział(a) na marcino22 temat w E36
    za tydzien zmienie ten wahacz to dam znać jak jest po naprawie
  20. marcino22 odpowiedział(a) na marcino22 temat w E36
    Panowie powiedzcie mi jeszcze czy wahacz z wybitą tuleja powoduje ze czuć kazdy dołek na kierownicy?
  21. marcino22 odpowiedział(a) na marcino22 temat w E36
    jak wrzucę foto felg to pomożecie???:)
  22. marcino22 odpowiedział(a) na marcino22 temat w E36
    hmmmmmm tylko które wybrać??:)
  23. marcino22 odpowiedział(a) na marcino22 temat w E36
    gdzie to można kupic???
  24. marcino22 odpowiedział(a) na marcino22 temat w E36
    no tak usztywnie ten wahacz.byc moze i sworzen w nim jest juz słaby.ale luz koło ma i to nie mały luz.sworznie tez wpływają na drgania??.podejrzewam ze od nowosci nikt tego nie robił.
  25. marcino22 odpowiedział(a) na marcino22 temat w E36
    to wiem tylko co:/.Luz na prawym kole na bank jest.Ale czy to by drgania powodowało.....................To jest drżenie kiery na boki: lewo prawo.
