taaa85
Treść opublikowana przez taaa85
  1. nie wiem w jakiej kategori jest sonda lambda bo INPA nie chciala mi się połączyć z silnikiem a w DIS w sumie tylko ten jeden błąd... lap mi padł muszę kupić i jeeszcze raz wszystko przelecieć. A z tą sondą lambda to jak jest uwalona to błąd powinien komp pokazać??? bo jestem laik w diagnostyce dopiero od kilku dni mam interfejs do buni
  2. podłączyłem dzisiaj bunie pod kompa bo cos zaczeło duzo palić (12,3 l/100) i czasami muliło gdy wchodził na obroty i było czuć jakby się dusił lub tracił chwilowo na mocy, i mi wyskoczył ów błąd 153 Control voltage of knock control ktoś coś w tym temacie wie??? coś jest do wymiany czy co
  3. Witam czy to normalne że głównie po mieście i krótkie trasy (po 10, 15 km) pali 12.3 l/100km bo coś ostatnio jak tankowałem zaczeło mi szybko znikać paliwo dlatego zalałem do pełna żeby to sprawdzić (okazaj bo tanie paliwo heh) i po przejechaniu 100 km pojechałem na tą samą stację i zalałem, wyszło że 12,3 litra... masakra na paliwo nie zarobię jak pierdylnie znowu do prawie 6 zł! Ktoś może się podzielić swoją wiedzą w tym temacie będę wdzięczny.....w tym tyg podłączę pod kompa zobaczę co tam pokaże, pewnie za dużo w tym roczniku nie zaszaleje na kompie heh Z góry dziękuje za odpowiedź pozdrawiam
  4. taaa85 odpowiedział(a) na taaa85 temat w E36
    temat do zamknięcia...
  5. taaa85 odpowiedział(a) na taaa85 temat w E36
    dzięki za patent ja wyciełem i nakleiłem na rygiel co przy zamykaniu drzwi dociska ten cypel kawałek podkładki pod krzesła i śmiga elegancko heh ciekawe jak długo
  6. taaa85 opublikował(a) temat w E36
    Witam szukam "CZUJNIK SZYBY BMW E36 Coupe ZAMEK RYGIEL DRZWI Lewy/Prawy" bo szyba wariuje, nie domyka ten mały "Guziczek" sie wyrobił, bardzo będę wdzięczny, bo nigdzie nie mogę znaleźć z góry dziękuje za pomoc pozdrawiam ZDJĘCIE! https://2.allegroimg.com/s1024/0c97d4/375aaebb4570b675c0ee90dd1e22
  7. heh myślałem że coś się kończy, z tym że u mnie kierunki działają normalnie tzn lewy czasami nie działa muszę nim ruszyć coś tam chyba nie styka muszę rozebrać i luknąć co tam nie styka
  8. Witam ja mam takie objawy że na zimnym jak odpalę auto trzyma obroty 1000 i zalatuje benzyną z wydechu (poczułem bo akurat wyjmowałem graty z bagażnika) ale po dłuższej chwili obroty wracają do normy, czasami już na rozgrzanym silniku gdy zgaszę i odpalam ponownie obroty raz chwile są ponad 1000 i wtedy już normalnie pracuje a czasami spadną jak by auto miało zgasnąc i też już jest ok tylko przy adaleniu.... coś pada tylko co??? z góry dziękuje za odpowiedź
  9. no jak przekręcę na ciepło to nie puka :) martwi mnie ten dzwięk przy odpalaniu nie wiem czego to przyczyna
  10. aha rozumiem...to raczej puka z tą samą częstotliwością dzisiaj sprawdzę jak włącze ogrzewanie na maksa jak to się będzie zachowywać
  11. ogrzewanie wyłączone miałem, zobaczę jak wezmę na maksa tak jak sugerujesz jak nie przestanie pukać to znaczy że prawdopodobnie ten zawór o którym wspomniałeś tak?
  12. Siemka ostatnio gdy odpalam bunie to jest taki dzwięk!!! chyba z pod deski rozdzielczej https://youtu.be/WSvqMs-kD14 - po odpaleniu
  13. taaa85 odpowiedział(a) na Dommell temat w E36
    siema jaki materiał do podsufitki e36??? i na boczki??? jakaś eko skóra??
  14. taaa85 odpowiedział(a) na taaa85 temat w E36
    Temat do zamknięcia/usunięcia
  15. taaa85 odpowiedział(a) na taaa85 temat w E36
    ale skoro takie muszą być to szalejemy z laczami ciekawie to będzie wyglądało :) :)
  16. taaa85 odpowiedział(a) na taaa85 temat w E36
    nie że mądrzejszy nie pień się tak pytam rozumiesz to pojęcie? wiem że takie szerokie po numerze vin na OEM też pokazuje że 225/50 tylko bardziej chodzi o to czy można np. założyć 205/55 lub 205/50 to z tego co widzę ogłoszeniach to prawie każde ma z oponami 205/55r16
  17. taaa85 odpowiedział(a) na taaa85 temat w E36
    takie szerokie?? bym wolał jednak zostać czy 205 tylko jaki profil hmm
  18. taaa85 opublikował(a) temat w E36
    Temat do tego typu rozmów o kołach. https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=68&t=245747 Witam kupiłem w końcu felgi 16 BMW i mam pytanie, jakie opony do tego dobrać, na 15" miałem 205/60r15 to do 16" dać 205/55 czy 50 ktoś coś??? dzięki za pomoc....
  19. aha spoko dzięki za odpowiedź...
  20. yhym a czym sie rózni np. to co mi zaproponowałeś a tym http://www.interfejsads.ugu.pl/sklep_ads-obd.html hmm
  21. pawelj5 dla e36 coupe 94 rok jaka opcja 1??
  22. aha a wiesz może jakim sprzętem diagnostycznym mogę sobie sam diagnozować bunie to bym sobie kupił jak jest w rozsądnej cenie oczywiście heh bo jak nie to bede musial podjechać do jakiegoś mechanika i zabulić 50 zl za podłączenie kabla :)
  23. Witam jak w tytule cały czas świeci AIRBAG w kierownicy, jakieś konkretne i sprawdzone rozwiązanie??? zgóry dziękuje za odpowiedź pozdro
  24. dzieki za wskazowke jutro wyjme i sprawdze...
  25. myslisz ze to bedzie to?? bo problemu z odpalaniem czy ako nie mam...
