panorafix
Treść opublikowana przez panorafix
  1. Zapodaj jakąś fotkę poglądową.Jak w stosunku do oryginału z przyleganiem i wielkością Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
  2. Pomalowałem,ale pamietam,że w poprzedniej non stop odpryski były a tu cena ok tylko wlasnie może być chinski syf z tąd zapytałem czy ktoś ma bo niby 14 osob kupilo. Wysłane z mojego m1 note przy użyciu Tapatalka
  3. panorafix
    Czarne nerki atrapa.
    Kupował ktoś u tego typa do e83http://allegro.pl/atrapa-grill-nerka-nerki-kpl-mat-bmw-x3-e83-03-06-i5577087405.html Jak tak to jak ze spasowaniem i wielkością co do oryginału ?
  4. Wejdz pod auto odkręć osłone i zobacz od spodu okolice turbiny czy gdzieś nie wywala oleju.Od góry niewidoczne bo rozlewa sie po bloku i osłonach. Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
  5. Ja też zmieniłem na 17ki. 8 cali et 20 i jest ok.Zdecydowanie lepiej wygląda,koła równo z błotnikami nie to co na ori et46.Prowadzi się pewniej.Przy 7 lub 7.5 calowej to i et 15 było by ok. Wysłane z mojego SM-T705 przy użyciu Tapatalka
  6. Ja też miałem problemy,ale nie aż takie.Ukręciło klucz koronkowy blokujący wał i koronki na kole.Blokowanie biegami to tylko katorga podzespołów i nic nie dawała.U mnie elektryczny udarowy podobno taki co jeszcze żadna mu sie nie oparła załatwił sprawe za trzecim strzałem.Może udar ma za słaby strzał ? Wysyłane z mojego SM-T705 za pomocą Tapatalk 2
  7. Podziwiam jazdy. Wysyłane z mojego SM-T705 za pomocą Tapatalk 2
  8. Moje zdanie jest takie,ze ten rocznik kupisz w Niemcowni za 7500-8000 tys.Zostaje ci jeszcze kupe kasy na wymienienie polowy gratow w aucie i masz auto na praktycznie nowym zawiasie,po wymianach płynow olei itp.A tu kupujesz i zasze cos jeszcze wsadzasz.Ale to tylko moje zdanie bo nie oddaje auta do mechanikow tylko sam dzialam. Wysyłane z mojego SM-T705 za pomocą Tapatalk 2
  9. 500 to minimalny standard Wysyłane z mojego SM-T705 za pomocą Tapatalk 2
  10. To ze z Włoch to nie znaczy ze licznik krecony.Sam posiadam X3 włoszczyzna kupioną z przebiegiem 184 tys z tym że sam sprowadzałem więc jestem pewny.Prezentowane auto ma boczki foteli nowe wieć przebieg jest dużo większy.Biegałka też pewnie wymieniona i kierownica malowana.Auto z Włoch jest wypalone słońcem. Wysyłane z mojego SM-T705 za pomocą Tapatalk 2
  11. Buczenie to inny przeplyw spalin w momecie otwarcia egr.Normalna sprawa. Wysyłane z mojego SM-T705 za pomocą Tapatalk 2
  12. Amortyzatory mają takie same gniazda.Może być różnica jak ktoś odwrotnie zakłada.A moze poprostu jakaś trafiona.Co za firma springow? Wysyłane z mojego SM-T705 za pomocą Tapatalk
  13. Koło pasowe optycznie moze wygladac ok lubi byc juz rozwulkanizowane i guma jest miękka pomimo jej niespękanie.Czy nie masz pod kolem mikro opilkow aluminium?To stukanie i buczenie to wyglada mi na egr jak u mnie zalaczy to tez zmienia sie dzwiek. Wysyłane z mojego SM-T705 za pomocą Tapatalk 2
  14. Nie ma opcji wystawania przy takim et i szerokosci Wysyłane z mojego SM-T705 za pomocą Tapatalk 2
  15. Wymień olej i to tylko moja sugestia wywal tego DPF.Nie masz kontrolki to na początek nawet bez programu wywal srodek z dpf powinienes go miec po srodku auta.Jak nie chcesz to sprawdz termostaty bo one u mnie doprowadzily do zapchania a poprzedni wlasciciel nic z tym nie robil.Moze jeszcze uratujesz motorek bo olej ponad stan to paliwo rozcieczone przez zapchany dpf. Wysyłane z mojego SM-T705 za pomocą Tapatalk 2
  16. Dokładnie lepsza jest folia.Pare razy nerki dostaną kamyczkami plus myjnia pod cisnieniem i po powłoce. Wysyłane z mojego SM-T705 za pomocą Tapatalk 2
  17. Ja leonami sport 150 kilkoma jechałem to zbieraly sie pieknie moze to zludzenie przedniego napędu ale wydaje mi sie ze odjechaly by becie.A mialem tez e46 320d Wysyłane z mojego SM-T705 za pomocą Tapatalk 2
  18. Leonsio pewnie odjedzie Wysyłane z mojego SM-T705 za pomocą Tapatalk 2
  19. Amorki o krótszym skoku i bedzie git. Wysyłane z mojego SM-T705 za pomocą Tapatalk 2
  20. Dokładnie jestem na tym samym etapie tylko w MB mojej żony.Czekam na wycene ale wybrałem robote we własnym zakresie bo auto nie jest nowe i jeszcze pewnie nie raz trafi sie jakaś przygoda.Zawsze możesz robiąc we własnym zakresie przytulić pare zł na inne pierdoły w buni. Wysyłane z mojego SM-T705 za pomocą Tapatalk 2
  21. Kolego jezdzij i sie nie przejmuj.Jak padnie to bedziesz myslał a nie pół auta bez sensu wymieniasz.Myslisz,ze u mnie jest cisza?Tez jest takie pukanie.A wymieniac jeszcze dobre czesci na nowe jest bez sensu. Wysyłane z mojego SM-T705 za pomocą Tapatalk 2
  22. Kable od zmieniarki masz w podłokietniku.Musisz poszukać pod szmatami i blachami sa upięte. Wysyłane z mojego SM-T705 za pomocą Tapatalk 2
  23. Co przekonany nie jesteś? 2 To DPF. 1 KA.Jak masz za turbo obejme na opaske to masz DPF z katem jak na 2 śruby samego kata a DPF po środku. Wysyłane z mojego SM-T705 za pomocą Tapatalk 2
  24. 2 ka to DPF na tym obrazku mam tak samo. Wysyłane z mojego SM-T705 za pomocą Tapatalk 2
  25. Nieprawda.. Wysyłane z mojego SM-T705 za pomocą Tapatalk 2
