alpha
Treść opublikowana przez alpha
  1. alpha
    Rzuca tyłem---pomocy
    witam i powiem ze nie mam już sił. Otóż w mojej beti 318i e-36 94 rok mam problem z tyłem samochodu chodzi o to że na małych nierównościach malutkich dziurach czy nawet na łączeniu dwuch różnych nawierzchni rzuca mi tyłem na prawo i lewo niezależnie od predkości nawet przy 30km/h . Ale najdziwniejsze jest to że byłem na 2-óch stacjach diagnostycznych przeczepali mi zawieche przód i tył i nic nie stwierdzili, amorki wszystkie ok.tyleje,sworznie,drażki wszystko ok żadnych luzów byłem także u dobrego mechanika ustawiał mi zbierzność z przodu i dalej to samo,zmieniłem inne opony -to samo i nie słychać żadnych stuków puków--cisza.Może ostateczne wyjście to będzie geometria tyłu ?????????Jak sądzicie (Mówie o tym bo miałem kiedyś uszkodzony tył a dokładnie to było spotkanie z krawężnikiem uszkodzone: -dolni wahacz -łącznik stabilizatora i przegub Jazda robi sie coraz bardziej niebezpieczna--------pomocy
  2. alpha
    śmierdzi paliwem
    miałeś racje pod siedzeniem ta okrągła plastikowa klapka była luźna tam gdzie pompa dokręciłem i wszystko gra !!!:)
  3. mnie też gaśnie na zapalonym silniku
  4. alpha
    śmierdzi paliwem
    mnie zapach czuć w samochodzie podczas jazdy a gdy stoi to z tyłu w komorze silnika nic nie czuje nawet prze zapalonym silniku !!!
  5. alpha
    śmierdzi paliwem
    witam ,a teraz zauważyłem że auto stoi wewnątrz nie barczo czuć ale obok auto to bardzo śmierdzi !!!! a szczególnie za autem z tyłu !!!!!
  6. alpha
    śmierdzi paliwem
    witam,ale numer chłopaki dzisiaj zatankowałem do pełna"dosłownie" przejechałem jakieś 50km i cały czas czuje zapach benzyny i to bardzo intensywny az w głowie muli :) , co to znowu może być nigdy tego nie było i zawsze tankuje do FULL !!!!
  7. witam,zbierzność ustawiona a opony 195/65/15 może rzeczywiście tylne zawieszenie żle ustawione ????
  8. Wiatam wszystkich,mam następujący problem w mojej beti e-36 ,1.8. Podczas jazdy nawet na niewielkich nierównościach,czy dziurach w ulicy auto jedzie jak chce raz w lewo raz w prawo,kierownica jakby sama uciekała na strony,jest problem niekiedy z utrzymaniem kierownicy i prostego toru jazdy nawet przy 50 km/h. i mam też wrażenie że auto jakby pływało po drodze.Amortyzatory wymienione miałem jakieś 10 mieś. temu(przód) ostatnio drążek kierowniczy + geometria kół i nadal to samo.Pojechałem na stacje diagnostyczną (2 inne stacje)i niestwierdzili żadnych luzów w układzie kierowniczym (drążki,swożnie ,tuleje) opony też raczej nie bo sprawdzałem to na zimówkach i 2 pary letnich. Ręce mi opadają pomóżcie co moze być przyczyną bo auto sie coraz gorzej prowadzi !!!! pozdrawiam
  9. faktycznie, wielkie dzięki i pozdrawiam
  10. dzięki tylko że nie wiem który to sprzedawca, link już nie istnieje !!!
  11. Witam siadła mi pompa paliwa w e-36 ,1800 M43 i mam pytanie czy te (zamienniki) pompy za 150,00 180,00 zł na allegro nadają się i pasują czy naprawde każdy silnik potrzebuje 3,5 bara jak piszą ????
  12. http://www.allegro.pl/item132167049_amortyzatory_bmw_e_36_e36_przod.html
  13. jak w temacie wymieniłem amorki z prtzodu na nówki i na wiekszych dziurach stukot jakby amor był 20 lat stary .Na tamtych amorach tego nie było ?? e-36, 318, 94r.
  14. witam, mam pytanie czy da sie założyć panel z klimatronika w miejsce zwykłego z pokrętłami(bez klimy) i czy bedzie dało sie sterować tylko zwykłym ogrzewaniem nawiewem itp ???? i czy bedzie działał wyświetlacz?? e-36, 1.8 , m43
  15. alpha
    dziwny czujnik ???
    dzięki bardzo
  16. alpha
    dziwny czujnik ???
    Witam wszystkim ostatnio w mojej beti e-36, 94r. od strony kierowcy zdejmowałem tapicerke pod kierownicą i na tej tapicerce byj jakby czyjnik wychodziły z niego chyba 5 przewodow a od strony zewnętrznej okrągła krateczka.Co to moze być ?????
  17. ja w mojem mam domykanie szyb przez kluczyk i na przyciskach (2stopniowe)
  18. alpha
    demontaż szyb tylnych
    dziękówa !!!!!!! :D
  19. alpha
    witam mam pytanie odnośnie demontaży tylnych szyb w e-36 sedan. jeżeli ktoś to robił prosiłbym o wskazówki dotyczące ściągnięcia tapicerki, wymontowania szyby i małej szybki( trójkąta ) zgóry dziękuje i pozdrawiam !!!!!!!!
  20. alpha
    jakie łożysko
    witam klubowiczów, mam pewien problem z kupnem łożyska tylniego do mojego e-36, 318 93 rok (m43) ABS, pytałem sie i są różne rodzaje do tego modelu jak cenowo i budową nie różnią sie prawie wcale...............pomocy
  21. witam, mam kluczyk oryginalny z bmw e-36 z lampką ,czy jest możliwość zamontowania nadajnika w tym kluczyky do centralnego zamka ???
  22. witam ma takie pytanie czy do e-36 316,318, rocznik 91- 97 do sie założyć komputer pokładowy który fabrycznie nie był zamontowany ???
