Andreas
278 -
Treść opublikowana przez Andreas
witam a jak z kluczyka otwierasz to wszystko jest okejo?? moze z pilotem cos nie tak jest, jakies styki w nim szwankują? a drugiego pilota sprawdzales??
prawy xenon - normalna usterka czy mechanik robi mnie w ***
Andreas odpowiedział(a) na marek_000001 temat w E46
a tego to nie wiem dokladnie gdzie sie znajduje:) cewka (+ chyba jakies inne elementy do niej podpięte:) ) nowa (przynajmniej tak ta czesc nazwal "fachowiec") kosztuje chyba kolo 500zl wymiana z 2h ale w sumie mnie nie pytaj;P chce zapomniec juz o tej naprawie:( -
A ma ktoś jakiś wyciąg z czynności jakie są robione przy każdej z inspekcji? dołączam się do zapytania:) transporter0 jak dojdzie do zera to potem bedzie lecialo na minusie nic sie nie stanie:roll:
ja tez mialem problemy ze swom prawy akurat;P ogolnie dalem do niby speca, ale za przeproszeniem prawie g..... mi pomogl znaczy przynajmniej wiem jaka tego byla wina:) ale sporo kasy u niego zostawilem jednak nie chce miec z nim juz doczynienia wiec nawet tam nie jade u mnie tez wymienil przetwornice, na poczatku okazalo sie ze to samo sie dzialo ogolnie wyszlo akurat w moim przypadku tak jak sadzilem u mnie bylo to spowodowane wilgocia cewka zasniedziala z tego co widzialem moze tez cos w tym stylu u Ciebie sie dzieje:) nie wiem czy dobrze zrozumialem problem bo czytalem mega szybko duzo roboty ostatnio mam:| -
witam mnie wlasnie taka czeka inspekcja II po akurat w moim przypadku 130tys mniej wiecej ok. 1700 trzeba liczyc moze 1600 jak dobrze pojdzie a moze ciut wiecej, czasami są male roznice miedzy poszczegolnymi aso:)
ja wlasnie silikonem w sprayu prysnąłem i był spokój na niecały tydzień. chyba jakiś kiepski był choć niby mówili że dobry:) produkowany przez shella:/ dziś chyba i to spróbuję namierzyć może będzie lepsze:) no i jeszcze nad teflonem myślę ważne że zródło trzasków po latach namierzone a moze by tak zmienic te uszczelki, hmmm tylko ciekawe ile za nie krzyczą w ASO
Witam:) ja się dołączam i może w wielkopolsce ktoś czyms takim dysponuje?? :lol:
dokładnie z tym że przy wysyłce pobierają mega za przesyłkę chyba:) moim zdaniem powinieneś poczekać bo pewnie cos na allgero się pojawi za jakiś czas:) albo jak bedziesz przejeżdząć gdzieś koło salonu albo giełdy to wtedy sobie kupisz a przede wszystkim po co go zakłać większość jednak rezygnuje z niego już przy kupnie ja sam też nie mam
a czym smarujesz może isteniej jakiś środek który wytrzyma dłużej
jeśli uda mi się być teraz to tak, zapytam ale może dopiero za tydzień tam wlecę o gałce też wspomnę z tym że skoro wtedy nie wiedzieli to pewnie dalej nie będą wiedzieli:) pozdrowienia
stare opony?? kupowac??
Andreas odpowiedział(a) na szpaner_MCT temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
elo:) no ja raz w życiu kupiłem używki i juz się w to nie bawię nie ma to jak nówki, choć w Twoim rozmiarze to jednak są wyższe kwoty ja mam 205/55/16 ale tak czy siak lepiej odłożyć i przynajmniej wziąć rocznikowo młodsze:) -
jakas wyjątkowo paskudne parametry pogody musiały być:) nie no w sumie mieszkamy blisko wiec sytuację atmosferyczną bardzo podobną zaradzić można trzymając w garażu:) ja miałem mega brudnego więc stwierdziłem że go nie wstawiam ale i dobrze bo takto nie wiedziałbym o tej przypadłości jutro lece nad morze i po drodze chyba zajrzę do kumpla w smorawińskim dowiem się conieco wtedy :wink:
a czemu filtr:) uszczelka to chyba no mam nadzieję że problemy znikną już (na parę miechów)
na dniach wymienię też filterek odmy, bo też trochę za bardzo mi kopcił:) czy tam separator oleju, bo w końcu nie wiem jak to się zwie
Witajcie przed chwilą się zalamalem odpalilem mojego klekota po 5 dniach stania (w kiepskich warunkach pogodowych) zaczal mi skakac, nie trzymał obrotów, po depnieciu kiepsko wchodził na obroty kopcil:/ rozumiem ze po dluzszym staniu gorzej na początku pracuje, ale nie do tego stopnia:( moze mieliscie cos podobnego, moze czegoś się tu dowiem zanim trafi na przegląd do jakiegoś "speca" dodam oczywiście że po zgaszeniu i odpaleniu bo po kilku minutach znowu zaczął normalnie funkcjonować Pozdrawiam
dobra postanowiłem sam wziąć sprawy w swoje ręce:D czy chodzi o ten filc co zaznaczyłem na czerwono?? %5B640%3A446%5Dhttp%3A//img186.imageshack.us/img186/3161/uszczelkajw0.jpg spsikalem go resztką silikonu i jutro sie okarze jak bedzie lepiej to kupie teflon:) dodatkowo przed chwilą się zalamalem odpalilem go po 5 dniach stania w kiepskich warunkach zaczal mi skakac nie wchodzil na obroty kopcil:/ po paru minutach go wylaczylem i po drugim odpaleniu dzialal juz dobrze ale podlamalem sie:(
dam buziaka dużego jeśli ktoś zilustruje dokładnie fotką które miejsce trzeba posmarowac :lol: jak wroce z roboty to sam posprawdzam i jak cos dam foto:) pozdrawiam
Jaką markę i model opony polecacie na sezon letni??
Andreas odpowiedział(a) na Andreas temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
oby nie zawiodły niby sprawdzalem swoje poprzednie, i na 2 zostalo mi 5,5mm a na drugich ok 4, ale i tak chyba zaloze nowe, bo tamte jakies kiepskawe byly:/ no i raz laczka zlapalem, klejone byly, a w czerwcu czeka mnie 5000 trasy w obczyźnie:) wiec nie ma co ryzykować:) -
z tego co słyszałem to tak mówią od 2003 roku ze co rok ma byc:D kumpel juz powiedzial ze na ten temat nie bedzie sie wypowiadal no ale mysle ze juz powinni w koncu to zrobic do przyszlego roku mam w sumie czas wtedy odkupuje od ojca ten cud techniki -
wielkie dzieki nie no biorę je chyba z tego co dowiedziałem są lubiane przez kierowców bmw sportcontact 3 w moim rozmiarze albo jest niedostępny jeszcze albo jest jego na prawdę mało, bo nigdzie go nie napotkałem jednak te mi wystarczą:) btw. jeśli masz e60 czy nie da się jakoś załatwic polskiej mapy do niej masakra ze tyle czasu bmw nie wypuściła żadnej:/ pozdrawiam -
wszystkie są w podobnej cenie, +-20zł i jak zadowolony?? na 99% je wezmę jeszcze ktoś mnie namawia na Michelin ENERGY E 3A, bo że 20% wiecej wytrzymują dystansu niz pozostale i mają assistance gdyby strzeliły bez powodu, ale czy ja wiem, są droższe od conti o 40zl za szt, no i nie przpadam za michelinami jakos:) chyba biorę continentale jednak:) -
a na jakim modelu śmigałeś ja poprzednio mialem dunlopy sp 01, no i przede wszystkim wlasnie halas mi mega przeszkadzal, zimowki kupilem nokian wr no i byly o niebo lepsze pod tym wzgledem akurat fakt ze chyba bede bral contiego :twisted: -
a no i moze jeszcze Goodyear GSD3 F1 -
no wlasnie o nich myslaem, ale wlasnie ten koles od opon totalnie mi je odradzil jesli chodzi o bmw nie wiem czemu:/ miales z nimi stycznosc, wyglad nie ma tu znaczenia chyba:)
