krolikbmw
Treść opublikowana przez krolikbmw
  1. krolikbmw odpowiedział(a) na krolikbmw temat w E39
    tak chlodnica jest ciepla byl sprawdzana i jest drozna. Termostat tez sie otwiera (byl sprawdzany) i dolny przewod rowniez jest cieply
  2. krolikbmw opublikował(a) temat w E39
    Witam mam problem z bmw 525tds a wiec tak... po pierwsze cieknie mi z wtrysku sterujacego ale pisze poprostu bo moze to pomoc. Jade autem ok. 130-150km/h i na zegarach podnosi mi sie temperatura a nastepnie wskakuje na czerwone pole, zatrzymuje auto podnosze maske do gory naciskam na weze i sa cieple ale mozna je nacisnac, odkrecam korek od wlewu plynu a woda nie jest zagotowana na zegarach wskaznik na czerwonym polu :/. Temperatura na wskazniku wraca na rowno czyli najprawdopodobniej 90stopni i jade spokojniej np.do 80km/h po chwili to samo wskazowka lekko sie odchyla zatrzymuje auto na poboczu i gasze silnik ale wskazowka nie jest jeszcze na czerwonym polu przekrecam zaplon bez odpalania silnika a wskazowka na czerwonym, woda nie jest zagotowana.Visco nowe juz drugie wskazowka na czerwonym a visco sie nie zalacza tak samo wiatrak ktory jest przed chlodnica elektryczny co to moze byc? dziekuje za wszystkie odpowiedzi pozdrawiam
  3. Witam mam pytanie w sprawie auta kolegi. Jest to bmw e39 2,5 tds z roku 1998. Auto przy normalnej jezdzie do 120-130km/h trzyma elegacko temprature 90stopni ale gdy tylko przyspieszy do 150-180 auto momentalnie sie gotuje!! wskazowka nie wzrasta po trochu tylko odrazu na czerwone pole! wymieniona zostala pompa wody termostat na nowy a viskoza zostala zrobiona tak aby chlodzila na stale niewiem jak to jest zrobione pisze tylko to co mi mowil. Auto w korkach sie nie grzeje przy normalnej jezdzcie tak jak mowilem tez prosze o rady pozdrawiam.
  4. AUTO NAPRAWIONE!!!:) PROBLEMEM BYL ROZRZAD I WCZESNIEJSZY MECHANIK TAK WSZYSTKO POPIEPRZYL ZE NOWY SIE ZALAMAL:) BYL ODKRECONY WAL A TAMTEN NAWET NIEWIEDZIAL!!!! IDIOTA
  5. witam moglbym prosic o rozkodowanie VIN-U WBADG81040BX04794 z gory dzieki
  6. krolikbmw opublikował(a) temat w E39
    wITAM PROSILBYM O ROZSZYFROWANIE MOJEGO NUMER VIN: WBADG81040BX04794 Z GORY DZIEKUJE I POZDRAWIAM
  7. Mam jeszcze jeden problem:P moze nie jest on duzy ale chcialbym miec zrobione w aucie juz wszystko:) gdy wiade autem w jakąś dziure zapala mi sie kontrolka abs i ta kontrolka od kontroli trakcji:) nie pamietam skrotu:) co to moze byc? pozdrawiam
  8. Witam! Zaprowadzilem auto do nowego mechanika i on odrazu znalazl przyczyne!!! Zle ustawiony rozrzad zamiast podawac paliwo na 1 wtrysk podawal na 5!!! auto jest rozebrane nowy mechanik wszystko przeglADA od poczatku czysci i sklada po swojemu mam nadzieje ze bedzie juz wszystko dobrze. Mam jeszcze jedeno pytanie jesli bedzie musial wyjac caly razrzad i zalozyc go jeszcze raz to trzeba zdjac głowice? mechanik powiedzial ze chyba jest zle zalozony lancuszek w poniedzialek mam do niego jechac i bede juz wszystko wiedzial!! dziekuje wszystkim za opowiedzi na moje pytania pozdrawiam szerokosci:)
  9. witam w czwartek oddajeauto do mechanika ktory powiedzial ze bez problemu zrobi ten silnik,zebym sie nie martwil ze bedzie wszystko ok. Mam jeszcze jedno pytanko obecnie jestem w anglii i mam okazje kupic felgi do swojego auta, czy jest mozliwosc zalozenia na nia felgi 20" dokladnie taka http://cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300451324432 prosze o odp pozdrawiam i dziekuje wszystkim za odpowiedzi
  10. znacie kogos z okolic lodzi kto podjalby sie zrobienia tego mojego silnika? prosze o pomoc
  11. popadlem juz w takie dlugi ze gdy naprawie auto musze je odrazu sprzedac:(
  12. 4600zl+200 sprawdzenie pompy i wtryskiwaczy. Plus koszty nowego mechanika:/
  13. auto prowadze do serwisu bmw poniewaz mechanik nie poradzil sobie z naprawa.... wtryski i pompa zostaly sprawdzone i wszystko jest ok... samochod pali za kazdym razem ale trzeba dlugo krecic, auto bardzo kopci a gdy doda sie gazu slychac metaliczny dzwiek tak ja juz pisalem:( pozdrawiam
  14. Ma ktos jakis pomysl co to moze byc? Poniewaz moj problem nie zostal rozwiazany:/ jest mozliwosc ze to wina pompy wtryskowej?
  15. a czy nie wiecie co to moze tak pukac? Mam juz naprawde dosyc wszystkiego nie mam kasy samochod nie jezdzic i tylko psuje sobie nerwy:/
  16. to powiedzial mi mechanik: czesc. jeśli chodzi o głowice była zrobiona kompletnie. dodatkowo wymieniliśmy popychacze. które zostały od razu przez gościa opróżnione. po zapaleniu dobiły wszystkie. Zawory montowała i docierała firma która robiła głowice.Problem jest taki że po zapaleniu mocno kopci i zachowuje się tak jakby w odpowiednim momencie nie dostawał dawki paliwa i w tedy dziwnie chodzi. tzn metalicznie po dodaniu gazu. Ustawiany był za pomocą blokady specjalnie kupionej do tego modelu silnika. Juz z 15 raz ustawiamy go próbując wyprzedzić podawanie dawki paliwa lub ja opuznić niestety bez powodzenia.Prosze o pomoc:(
  17. jak tak gosciu odwalil to niech robi na swoj koszt powiedzial ze jak wloze w silnik 5000zl ze tyle mnie to wszystko wyjdzie to bedzie chodzil jak nowy daje gwarancje na robote a tu lipa... silnik nawet nie odpala :/ dziekuje za pomoc niech patrzy gosciu te zawory i niech mnie juz nie wkr. dziekuje za pomoc pozdrawiam jutro bede wszystko wiedzial napewno napisze!
  18. czyli mam zmienic mechanika a co dalej z tym silnikiem:/ ? jest mozliwosc doprowadzenia go do porzadku?
  19. aha ok to zalamalem sie juz do konca:( jutro bede wiedzial co i jak w razie co moze wiecie kto ma na sprzedanie jakis w miare tani i dobry silnik?
  20. witam z tego co mi wiadomo zawory byly wlozone nowe i nie byly dotarte!!! mialy sie dotrzec jak silnik odpali!!! tak powiedzial mi mechanik.
  21. Dziekuje Ci dyzio255 wszystko przekazalem mechanikowi jutro to sprawdzi i dam znac co i jak jeszcze raz Bardzo Dziekuje i pozdrawiam.
  22. witam glowica byla zawieziona do firmy ktora sie tym zajmuje gosciu powiedzial zeby glowica byla w 100% sprawna trzeba wymienic tez zawory takze chyba kompletne. Mechanik powiedzial ze jest slabe cisnienie ale jak zalapie to odpali....:/
  23. witam dzieki na odpowiedz napisalem ze 24 bary bo tak najpierw powiedzial mi mechanik bylem dzisiaj u niego i powiedzial ze slabe cisnienie... sorki.
  24. PROSZE POMOZCIE BO MAM JUZ DOSYC AUTO STOI PONAD MIESIAC A KASA UTOPIONA:/
