krolikbmw
103 -
Treść opublikowana przez krolikbmw
dzieki kolego jesli to nie pomoze to kupie drugi
tamte linki nie chodza tu jest jeden prawidlowy http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4a942c8f77e6bb4e.html prosze kliknac na zdjeciu nastepny lub poprzedni tam jest wiecej zdjec
witam podlaczylem auto pod komputer dzis rano pokazal mi on blad czujnika lozenia walu, po wyjeciu go zmiezylem jego zapiecie i pokazywalo 1,2 oma czyli chyba jest sprawny? Jesli jest sprawny w czym moze tkwic problem auto zgaslo i juz nie odpala. Czujnik jest lekko przytarty tak jakby kolo o niego obcieralo ponizej link do zdjec czujnika. Prosze o pomoc dziekuje. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fbe ... 2ed61.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4a9 ... 6bb4e.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4fb ... 45f9d.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7c3 ... 617ca.html
tu sa linki do zdjec czujnika jest on lekko przytarty nie wiem dlaczego i czy to ma jakis wplyw na jego prace? http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/fbe0e5530272ed61.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4a942c8f77e6bb4e.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4fbc147de3745f9d.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/7c39d66c743617ca.html
Witam podpiolem auto pod komputer i wyszlo ze uszkodzony jest czujnik polozenia walu. Wyjelismy czujnik i sprawdzilismy go ma on 1,2 oma. Teraz moje pytanie czy czujnik jest dobry? i jesli tak to o co chodzi?
Jeszcze poluzuje przewod od ktoregos wtrysku i zobacze czy pompa wtryskowa podaje paliwo.
witam zdjalem przewod od filtra przekrecilem kluczyk i paliwo leci
Witam. Podczas wracania z pracy do domu stanolem na swiatlach z ktorych dynamicznie ruszylem poniewaz musialem szybko zmienic pas, ruszylem przejechalem z 10m i auto stanelo tak jakby poprostu ktos momentalnie odcial doplyw paliwa i nie chce juz zapalic:/. Zatankowany prawie do pelna w dzien uszkodzenia. Wczesniej mialem problem z -wtrysk sterujacy ciekl wymienilem na drugi -pompa wtryskowa nie palila na cieplym ale po polaniu woda bylo ok, obroty nie falowaly podczas jazdy bylo wszystko ok! -pompa paliwa nie zciagala ponizej 15l (dlaczego pompa nie zciaga paliwa poniezej 15l?)
Do 1998 roku byly montowane wtyrski sterujace z biala wtyczka od 98 z brazowa z tego co mi wiadomo jest miedzy nimi jakas roznica, ale nie wiem dokladnie jaka moze inna cewka pozdrawiam
WITAM WINA BYLA USZKODZONA USZCZELKA POD GLOWICA!! DMUCHALA NA PIATYM CYLINDRZE DZIEKI ZA WSZYSTKIE PORADY POZDRO
Witam. Nie wiem jaki to test ale wiem jak to robili. Rozgrzewaja auto az kreska bedzie na srodku gasza auto wykrecaja wtryski odkrecaja korek od zbiorniczka nakrecaja cos na zbiorniczek i sprawdzaja cisnienie w ukladzie jakos tak. Powiedzial mi gosciu ze na 100% uszczelka albo glowica
Witam. Po dzisiejszym tescie na cisnienie okazalo sie ze jest to wina głowicy albo uszczelki bede wiedzial dopiero w piatek za tydzien pozdrawiam
witam wyjalem termostat auto dalej sie grzeje a chlodnica jest nadal zimna. Cisnienie w dolnym wezu jest ale jest chlodny. Prosze podpowiedzcie co to moze byc. Uszczelka a moze pompa?
Witam. Wymieniona chlodnica na orginalna nowa , nowy termostan i problem nie znikl prawy gorny przewod cieply chlodnica z prawej strony ciepla a dolny ktory idzie do termostatu zimny chlodnica z tamtej strony zimna:/ nie mam pojecia o co mu chodzi prosze o pomoc nie mam jak wrocic do domu:( pozdrawiam
Ona juz byla u 3 mechanikow:) obecnie jestem w anglii i auto robi mi moj znajomy ktory pracuje w salonie mercedesa wymienilismy pompe wody termostat i dzisiaj zauwazyl ze 3/4 chlodnicy jest zimne. Mam nadzieje ze to bedzie to pozdrawiam
Witam. Dzwonil do mnie mechanik i powiedz ze chlodnica jest tylko ciepla na kawalku czyli najprawdopodobniej to jest przyczyna:) tak czy nie:P?
witam. Koledzy czy moze byc wina głowicy ze znika ten plyn i to grzanie ale woda sie nie gotuje? NIe ma wody w oleju ani odwrotnie auto nie kopci na bialo nie szarpie silnikiem tak jak mialem kiedys jak bylo mikro pekniecie od rana ledwo odpalala i okropnie kopcila na bialo i trzeslo calym autem.
Mam pekniety korek od zbiorniczka znaczy jest on ukruszony przy pierwszej uszczelce. A korek od chlodnicy uszczelnie. Moze to byc wina korka od zbiorniczka?
Jest to wersja europejska, podszybie nie jest pognite, kurde juz tak mnie wkurza to przegrzewanie przy wiekszych predkosciach ze mam juz tego dosc wpakowane jest tyle kasy ze mialbym drugie takie e39:P no ale trudno. Na chwile obecna wlasnie jestem w anglii z moim samochodem i musze koniecznie to zrobic jak najlepiej mozna sprawdzic ta przyczyne ginacej wody?
Witam chcialem jeszcze cos dodac. Mechanik to tym jak wskazowka pokazala maxymalna temperature i zatrzymalismy auto otworzyl zbiornik z woda ktora nie byla zagotowana tak jak napisalem, poczekalismy az temp. spadnie odkrecilismy jeszcze raz korek i patrzymy ze jest malo bylo (przed wyjazdem zalany byl na full na 100%) ale dolalismy bo myslelismy ze moze zaciagnal wode we wszystkie weze itd.. odstawilismy auto do niego do garazu. Po nocy mechanik zajrzal do auta odkrecil korek od zbiorniczka a tam prawie nie bylo wody!! Po odpaleniu auta nie widac zadnego wycieku tak samo jak stoi nigdzie nie kapie nie ma poprostu zadnego sladu.... Wody w oleju nie ma na 100%, po za tym auto na zimnym silniku elegancko odpala nie kopci i chodzi rowniutko. Z tego co zauwazylem czesto mialem mokra podloge pod nogami pasazera z przodu nie wiem czy jest to zwiazane z moim problemem. Od poczatku gdy kupilem auto mialem problem z grzaniem przy wiekszych predkosciach. Prosze o jakies rady pozdrawiam
Witam koledzy glowica byla regenerowana dalem za regeneracje 1900zl. Mam cicha nadzieje ze to albo czujnik albo uklad chlodzenia gdzie przytkany auto jezdzi tylko od mechanika do mechanika i nic wiecej:/ wlozylem juz w nie tyle kasy ze przegiecie... szkoda slow dziekuje za wszystkie rady pozdrawiam
ok jutro ma sie za nia zabierac najgorsze jest to ze jestem z autem w anglii i nie mam jak wrocic:P
jak najlepiej sprawdzic ta pompe wody? wyjmowal mechanik i powiedzial ze jest ok. W aucie jest cieplo nawet bardzo gdy wlacze ogrzewanie wtrysk ma mi uszczelnic, myslal jeszcze ze moze to wina czujnika temperatury?
raczej tak nie zwrocilem uwagi ale napewno byl sprawdzana i jest drozna chociaz moge to jeszcze sprawdzic. Jak zapale auto i zlapie prawidlowa temperature czyli 90stopni to powinna juz byc cala ciepla?
visco sie nie wlacza pompa wody nowa głowica po regeneracji (1900zl regeneracja:/)
