krolikbmw
Treść opublikowana przez krolikbmw
  1. nie wiem czy jest to odma czy cos innego z tego co mowil mi mechanika ta czesc odpowiada od odpowietrzania walu czy cos takiego i gdy robilo sie bardzo duze cisnienie wywalalo blad cisnienia oleju. Na chwile obecna jest ok zadnej kontrolki
  2. tak byl to pisk membrany ktora znajduje sie w srodku
  3. Witam auto gotowe smiga lepiej niz wczesniej winny byl zawor regulacji cisnienia wyglada on tak: http://www.google.pl/search?hl=pl&q=zawor+regulacji+cisnienia+bmw+e60&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&biw=1441&bih=608&wrapid=tlif136035796188010&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=dWoVUbX0M8up0AXnmIHoCg#imgrc=K7W431OZ99M2IM%3A%3Bh3hmDvxKFZAJrM%3Bhttp%253A%252F%252Fimg07.allegroimg.pl%252Fphotos%252Foryginal%252F22%252F15%252F73%252F54%252F2215735498%3Bhttp%253A%252F%252Fallegro.pl%252Fzawor-regulacji-cisnienia-bmw-e46-e39-e60-x5-odm-i2215735498.html%3B526%3B386
  4. ok. Mial dzisiaj zamowic ta czesc i jutro bedzie chyba wymienial takze mam nadzieje ze bedzie wszystko dobrze
  5. Dzwonilem dzisiaj do mechanika i powiedzial ze zapchany jest zawor cisnieniowy. Czy to jest odma?
  6. Dzisiaj mechanik bierze sie za moje auto wieczorem powinienem wiedziec co ja boli dam znac pozdrawiam i dziekuje za wszystkie sugestie
  7. cisnienie oleju mialem spradzane w PL i podobno jest wszystko ok ale mysle ze ten mechanik sprawdzi to jeszcze raz
  8. Z tego co mowilo mi dwoch mechanikow to panewek nie slychac ze silnik chodzi ladnie, auto stoi teraz u mechanika i tez myslal o odmie.
  9. Po wymianie filtra w polsce komunikat mi sie nie wyswietlal po zrobieniu 2200km zaczely sie problemy z komunikatem
  10. Czy moze byc to wina oleju? Na chwile obecna zalany jest castrol edge 5w40
  11. Juz autem nie jezdze stoi w tej chwili u mechanika.
  12. musze jeszcze dopisac cos o czym zapomnialem wyzej, jak wyswietla mi sie ten komunikat i zgasze auto i ponownie odpale bmka potrafi konkretnie zakopcic ale tylko jak zgasze ja w czasie piszczenia i kontrolki. Bardzo DZIEKUJE za wszystkie odpowiedzi
  13. Pewnie odma nigdy nie byla wymieniana a jesli chodzi wlasnie o nia to moze miec to zwiazek z komuniatem i piszczeniem?
  14. Witam jesli chodzi o filtr to juz tlumacz, z walca zrobila sie dwuwklesla czyli srodek filtra zostal zassany jakby go ktos scisnal reka
  15. auto nie traci mocy wszystko gra oprocz piszczenia i lampki sygnalizujacej niskie cisnienie
  16. Witam Panowie czy naprawde nikt nie wie o co moze chodzic?
  17. Problemem bylo zle dokrecenie glowicy i wydmuchalo uszczelke po wymianie auto smigalo normalnie
  18. Problem tkwil w zaworze ekeltrycznym w pompie wtryskowej po wymianie auto odpalilo od strzala
  19. Witam cisnienie oleju bylo sprawdzane i niby jest ok nawet parametry podobno ponad norme... powiem szczerze ze bylem na swieta w polsce i bmka dostala troszke przegoniona tak ze wessalo filtr oleju:/ i wlasnie wtedy zaczely sie problemy z komunikatem o niskim cisnieniu. Wymienilem filtr na nowy i przez ok. 2000km bylo ok ( po autostradzie ) po dojechaniu do UK na trzeci dzien pojawil sie komunikat a z dnia na dzien jest coraz gorzej coraz czesciej pojawia sie komunikat.
  20. Witam ciagle problem nie rozwiazany prosze o obejrzenie filmiku i sugestie gdzie moze byc problem pozdrawiam
  21. Witam pojawil sie nowy problem w moim aucie mozna powiedziec ze pierwszy z powazniejszych :/ wyswietla mi sie komunikat o slabym cisnieniu oleju i zaczyna cos glosno piszczec w silniku po paru sekundach komunikat ginie a caly czas cos piszczy gdy dodam gazu piszczenie ustepuje i albo przestanie albo za chwile znowu zacznie piszczec. Komunikat pojawil mi sie 3 razy w przeciagu tygodnia i 2 razy cos piszczalo raz nie. Co moze byc przyczyna? Pompa byla sprawdzana i mechanik powiedzial ze ma parametry jak nowa.
  22. Problemem byla klema minusowala po odpieciu od niej zasilania auto laduje pozdrawiam
  23. dziekuje kolego :cool2:
  24. dziekuje za wszystkie odpowiedzi.Alternator jest nowka sztuka a jesli chodzi o to ukryte menu i wlaczenie podgladu ladowania to jak to zrobic:) dziekuje za odpowiedz pozdrawiam
  25. witam sprawdzalem dzisiaj ladowanie alternatora prad wychodzi z alternatora i dochodzi do akumulatora, moze jest to wina alternatora ze raz laduje raz nie jak mozna to sprawdzic? A moze to aku? jak najlepiej moge to sprawdzic? odpiolem kabel od klemy minusowej tak jak kolega guzior2 zaproponowal. Aha dzis rano samochod ledwo zapalil, w czasie pracy poprosilem mechanika zeby sprawdzil mi to ladowanie i tez ledwo zapalil, po pracy wsiadam do auta przekrecam kluczyk i auto zapalilo bez najmniejszych problemow:/
