Halsky
Treść opublikowana przez Halsky
  1. Halsky odpowiedział(a) na wojtasik650 temat w E34
    Z silnikami D jest tak, że możesz mieć ustawiony za późno lub zbyt wcześnie wtrysk. W wyniki auto czasem pali ok, ale ogólnie brakuje mu mocy, szczególnie w początkowej fazie dodawania gazu. Ja miałem dokładnie ten sam problem w innym aucie, ale to wszystko działa na podobnej zasadzie. Radzę sprawdzić: 1. Ustawienie rozrządu, 2. Kąt nachylenia pompy, 3. Wtryski Problem powinien minąć. Co do tego kabelka to pewnie chodzi o elektrozawór. Sprawdź ten kabelek czy nie ma gdzieś przebicia. Elektrozawór otwiera dopływa paliwa, gdy z kablem coś się dzieje to wtedy elektrozawór zamyka się i otwiera, auto nie zgaśnie, ale będzie kicha.
  2. Halsky odpowiedział(a) na Halsky temat w E34
    wielkie dzięki za podpowiedź
  3. Halsky odpowiedział(a) na Halsky temat w E34
    śmierdział i zmienił kolor na brąz
  4. Halsky opublikował(a) temat w E34
    Witam. Mam benzynową 525 170 KM i skrzynię automatyczą 4 biegową. Mój problem polega na tym, że auto jeździ tylko na wstecznym, a gdy przeżucam bieg na d to lekko jakby jechał do przodu po czym tak jakby był na luzie. Gdy ponownie wrzucam wsteczny to jest szarpnięcie do tyłu tak jaby nie był do końca wysprzęglony, W czym może tkwić problem. Olej i filtr w skrzyni wymienione.
  5. Halsky odpowiedział(a) na Halsky temat w E34
    Na lewarku jest 123..., a tabliczki niestety nie ma. Widziałem na zdjęciach więc już miejsce gdzie powinna być odnalazłem.
  6. Halsky odpowiedział(a) na Halsky temat w E34
    Nie mogę znaleźć oznaczenia skrzyni biegów. Poprzedni użytkownik lał dextron II więć chyba skrzynia 4 ale nie wiem jak to sprawdzić
  7. Halsky opublikował(a) temat w E34
    Witam. Mam kilka problemów z BMW 525i b+g z 1988 roku asb - świeżo kupiona 1. Cały czas pokazuje że jest niski poziom płynu chłodniczego - płyn jest ok 2. Silnik po dopaleniu na jałowym biegu dochodzi do prawie 2000 obr/min i czasem jak obrotu spadają to gaśnie - na benzynie 3. Komputer każe mi sprawdzić olej w silniku bo niby niski stan, ale jest na maxa 4. Czy można wymienić skrzynię automar=tyczną 4 biegową na 5 biegową róznież automatyczną Z góry dzięki za odpowiedź.
  8. Halsky odpowiedział(a) na Halsky temat w E34
    Na razie nic mi to zbytnio nie mówi. Chodzi o to czy olej się wymienia czy nie, bez względu na to jaki jest. Jeśli jest czarny i pachnie spalenizną to tylko pozostaje naprawa czy wystarczy wymienić filtr i olej?
  9. Halsky opublikował(a) temat w E34
    Witam. Mam BMW 525i z asb i chciałem wymienić olej w skrzyni biegów. Poszedłem do sklepu motoryzacyjnego i w katalogach pisało, że w tej skrzyni oleju się nie wymienia. Pytam się bo mam problem - jak to zrobić bo mam tylko bieg wsteczny, a chciałem zobaczyć, czy wymiana filtra i oleju coś da. Zawsze to taniej niż wymiana skrzyni.
  10. Halsky odpowiedział(a) na Halsky temat w E34
    a czy może być to sterownik skrzyni lub jakiś czujnik
  11. Halsky opublikował(a) temat w E34
    Pojawiła się u mnie awaria polegająca na tym, że jest tylko bieg wsteczny?
