Treść opublikowana przez Halsky
Dziwny problem z pompa
Z silnikami D jest tak, że możesz mieć ustawiony za późno lub zbyt wcześnie wtrysk. W wyniki auto czasem pali ok, ale ogólnie brakuje mu mocy, szczególnie w początkowej fazie dodawania gazu. Ja miałem dokładnie ten sam problem w innym aucie, ale to wszystko działa na podobnej zasadzie. Radzę sprawdzić: 1. Ustawienie rozrządu, 2. Kąt nachylenia pompy, 3. Wtryski Problem powinien minąć. Co do tego kabelka to pewnie chodzi o elektrozawór. Sprawdź ten kabelek czy nie ma gdzieś przebicia. Elektrozawór otwiera dopływa paliwa, gdy z kablem coś się dzieje to wtedy elektrozawór zamyka się i otwiera, auto nie zgaśnie, ale będzie kicha.
- ASB Szarpie
ASB Szarpie
śmierdział i zmienił kolor na brąz
ASB Szarpie
Witam. Mam benzynową 525 170 KM i skrzynię automatyczą 4 biegową. Mój problem polega na tym, że auto jeździ tylko na wstecznym, a gdy przeżucam bieg na d to lekko jakby jechał do przodu po czym tak jakby był na luzie. Gdy ponownie wrzucam wsteczny to jest szarpnięcie do tyłu tak jaby nie był do końca wysprzęglony, W czym może tkwić problem. Olej i filtr w skrzyni wymienione.
WYMIANA OLEJU ASB
Na lewarku jest 123..., a tabliczki niestety nie ma. Widziałem na zdjęciach więc już miejsce gdzie powinna być odnalazłem.
WYMIANA OLEJU ASB
Nie mogę znaleźć oznaczenia skrzyni biegów. Poprzedni użytkownik lał dextron II więć chyba skrzynia 4 ale nie wiem jak to sprawdzić
Kilka problemów 525i e34 asb
Witam. Mam kilka problemów z BMW 525i b+g z 1988 roku asb - świeżo kupiona 1. Cały czas pokazuje że jest niski poziom płynu chłodniczego - płyn jest ok 2. Silnik po dopaleniu na jałowym biegu dochodzi do prawie 2000 obr/min i czasem jak obrotu spadają to gaśnie - na benzynie 3. Komputer każe mi sprawdzić olej w silniku bo niby niski stan, ale jest na maxa 4. Czy można wymienić skrzynię automar=tyczną 4 biegową na 5 biegową róznież automatyczną Z góry dzięki za odpowiedź.
WYMIANA OLEJU ASB
Na razie nic mi to zbytnio nie mówi. Chodzi o to czy olej się wymienia czy nie, bez względu na to jaki jest. Jeśli jest czarny i pachnie spalenizną to tylko pozostaje naprawa czy wystarczy wymienić filtr i olej?
WYMIANA OLEJU ASB
Witam. Mam BMW 525i z asb i chciałem wymienić olej w skrzyni biegów. Poszedłem do sklepu motoryzacyjnego i w katalogach pisało, że w tej skrzyni oleju się nie wymienia. Pytam się bo mam problem - jak to zrobić bo mam tylko bieg wsteczny, a chciałem zobaczyć, czy wymiana filtra i oleju coś da. Zawsze to taniej niż wymiana skrzyni.
BMW 525i automat problem
a czy może być to sterownik skrzyni lub jakiś czujnik
Pojawiła się u mnie awaria polegająca na tym, że jest tylko bieg wsteczny?
