Misiak1.8
44 -
Treść opublikowana przez Misiak1.8
Dzięki wielkie jakoś ogarnę a ma może ktoś coś spolszczonego ? :)
Witam zabrałem się wreszcie do wymiany konsoli na sedanową dostałem od znajomego komplet przed rozbiórką chciałem prosić o linki do kilku schematów jeśli ktoś takie posiada a mianowicie schemat włącznika świateł kompakta i sedana bo trzeba będzie to jakoś połączyć włącznik świateł przeciwmgłowych i najważniejsze czy może ma ktoś jakieś doświadczenia z podłączenia wiązki z komputera compacta pełnego do komputera pełnego z wnętrza sedanowego żeby działało spalanie , zasięg , temperatura i manetka i tak całkiem btw może ktoś takie coś robił i ma jakieś uwagi na temat wymiany czy pasuje wszystko czy stelaż pod kierownice jest taki sam jak ten sedanowy ? z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam .
Witam ! Zmieniam wnętrze samochodu wszystko pięknie ładnie ale fotel pasażera nie chce się wykręcić tzn. nie da rady podjechać do przodu całkiem by odkręcić tylnych śrub czy da się jakoś fotel wymontować bez odkręcania tych śrub albo jak się tam dostać do tej szyny bez podsuwania go całkiem do przodu proszę o pomoc z góry dziękuję
Sam mam używki z sedana okładziny i cylinderki były okej i to było mi potrzebne bo reszta faktycznie nie pasowała.
Dzięki piękne tylko ja mam malutko miejsca w garażu i z deskom się nie wykręce więc ścisnę je ściągaczami jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam oooo i tak patrze mam takie same sprężynki i jak się sprawują?
Witam Kupiłem sobie sprężyny K&N przednie wymieniłem natomiast zastanawia mnie tył jak to zorbić ? wystarczy podnieść auto i zacisnąć na ściągaczu je i wyciągnąć z tych miseczek ? czy jakoś inaczej i mam małe pytanko bo to są sprężyny z e36 325 sedan owszem są trochę krótsze niż ori ale czy obniżą auto ? bo chyba z 6 cyl były twardsze? z góry dzięks za odp. Pozdrawiam.
Witam i dziękuje za odpowiedź mam cały komplet z sedana tylko chodziło o to czy da sie wszystko podłączyć zamiast tej nagrzewnicy compaktowej sedanowa i czy ta wiązka z komputera czy bedzie to wszystko pokazywał komputer sedana ... ale okej juz jakoś wykombinuje może :P dziękuje i pozdrawiam
No proszę nikt nie widział obu nagrzewnic z 316 sedana i 316 compactaczy wyglądają tak samo i czy da się podłączyć komputer compactowy ze spalaniem do komputera sedanowego pełnego ? i czy deska rozdzielcza będzie pasowała do compacta ? Proszę o pomoc :0
Witam. Mam kilka pytań otóż zastanawiam się nad przekładką kokpitu z sedana do compacta (ochyda ...) czy będzie pasowało? czy nagrzewnica będzie compactowa czy trzeba sedanową bo z sedana chyba wyższy jest kokpit tak? Czy komputer mam w compacie spalanie itd z manetką ... czy da się jakoś to podączyć do wielkiego komputera e36 aby pokazywał to co ten malutki z compacta czy tunel będzie pasował od compacta czy będę musiał przekładać guziki od podgrzewania foteli do sedanowego tutaj pod komputer ? Bardzo proszę o dopowiedzi bo zapewne ciekawie będzie wyglądał compact z kokpitem sedana a pozatym takiego nigdzie nie widziałem więc chciał bym mieć pierwszy :D:D z góry dziękuje. Pozdrawiam.
taa jak naj bardziej ale gdzies puźniej bo nie ma nigdy czasu na to :P skóra tak sportsitze ale nie vader podgrzewana i elek ustawiana zawias niiski za niski :P
97r okazyjnie 18 tys .... właśnie ze wygląda to tak jak by ktoś zaraz przy zakupie auta w niemczech zamówił ten tuning silnika ale nie wiem jak to jest tak naprawde z tym czy takie coś było możliwe itd...
Witam Od wczoraj jestem posiadaczem bmw 328 kombi zastanawiające jest to że ma 174 kw pełen m pakiet i wydech z m3 e36 dodam ze jest to indywidual ... 174 kw jest w dowodzie jakims brief? na silniku ma kilka nalepek by motorsport były takie 2.8 po modyfikacjach fabrycznych czy to jakaś ściema co do osiagów to ocięcie jest przy 7.100 a drugi bieg kończy sie przy 120 dyfer jest bodajże ze szperą oryginalną z bardzo długim przełożeniem prosze o dopowiedzi :) bo nie wiem czy sie cieszyc czy nie czy oryginalnie takie silniki występowały. Pozdro
Witam Pierwszy mój post w dziale dla e36 wcześniej e30(wykończył mnie silnik) mam małe zapytanko do was mam w dowodzie silnik 1.8 kat ale gdy kupowałem auto to gość mówił że to 1.6 zadziwiło mnie to że na obrotomierzu odcina się przy 5 tys obrotów silnik jest igła więc pewnie obrotomierz przekłamuje ale znowu nie wiem co to za silnik czy 1.6 czy 1.8 podpowiem że przy 4 bieg odcina się przy 165 prawie 170 szybciej nie było gdzie (i jeszcze akcja znicz) to będzie 1.6 czy 1.8 czy może licznik też w ciula wali ? z góry dzięki i pozdro.
Miałem to samo mnie pomogła wymiana niebieskiego czujnika temperatury (ten który ustala mieszanke? tak powiedział mechanik nieręcze za jego słowa :D) koszt 35zł tylko ciężko sie dostać . Pozdrawiam
po tym że spaliny lądują w zbiorniku płynu chłodniczego dymi na biało i wywala olej z silnika ... nie leci ciepłe powietrze z nadmuchów i nie ma mocy :) i wszedzie smierdzi gazem ....
ŻAŁOBA ... problem sie rozwiązał dzisiaj sam .... samochód przestał jechać ... otorzyłem maske i zobaczyłem ... wywalony płyn chłodniczy ... i zamrożony reduktor ? tak to sie chyba nazywa ... czyli wszytsko jasne uszczelka pod głowicom tylko najdziwniejsze że nie przegrzałem auta ani nic ... wskazówka pokazywała temp pośrodku naszczęście woda nie dostała sie do silnika powiedzcie co teraz robic naprawiać ? nowy silnik ? sprzedać autko ? (szkoda mi bo jest w genialnym stanie) :(
aha zapomniałem dopisać że na gazie też tak zwalnia i pzrestaje jechać a to że napisałem że chodzi idealnie na gazie to chodziło mi o to że reaguje na gaz idealnie na gazie przepraszam za zamieszanie ...
to radzisz żeby rozglądnąć sie za pompą nową?
Siema,cześć,hello Witam po uporaniu sie z problemem odpalania rano i zalewania silnika (wymiana czujnika temp ...) mam nowy problem ponieważ w drodze do szkoły np przy 70 samochód zaczyna zwalniać tak jak bym mu ściągną noge z gazu ... i dochodzi do tego że sie zatrzymuje i auto na wolnych obrotach śmiga i totalnie nie reaguje na pedał gazu i tak stoje jak ciołek ale to nic bo jak zgaśnie to już wogule cholowanie ... ale czasem sie odblokuje i jedzie normalnie jak by nigdy nic podpowiem że identyczny problem miał kumpel w e36 320i i on miał problem z pompom paliwa ale u mnie pompa jest dobra (sprawdzane) niepamiętam ile ma wydajności prosze o jakieś podpowiedzi co to może być czujnik położenia przepustnicy ? listwa wtryskowa? (wiem ze jeden wtrysk mi leje) przepływomierz?(czasem an benzynie jak mu odrazu dam do spodu to sie wogule nie pozbiera tylko tyrkocze i obroty nie rosną na gazie chodzi swietnie) prosze o pomoc i podpowiedzi z góry pięknie dziękuje kolegom. Pozdrawiam.
Witam ! Panowie od kilku dni borykam się z problemem moja e30 nie odpala rano gdy jade do szkoły ani na benzynie kręce i kręce łapie i gasnie i tak z 15 sekund i zapala ... ani na gazie to zazwyczaj kończy się ingerencjom anty wybuchu ... i nie wiem co mam zrobić a troche mi żal jej tyle kręcic teraz a co dopiero jak będzie -15 prosze o pomoc co może być tego przyczyną dodam że silnik to 1.8 m40 i jak juz odpali chociaż na chwilke to już potem odpala na dotyk proszę o pomoc z góry dziękuje Pozdrawiam
Siema gościu rozkrec sobie bok wyciag głośnik i pod nim jest taka czarna skrzynka przykrecona z boku 2 śrubami ja to odkreciłem chciałem wyciagnąc poruszałem i drzwi sie odryglowały to chyba nie stykała centralka bo teraz nie juczy a drzwi otwiera i zmyka normalnie :) spróbuj tak jak ja zrobić a jak to nie da nic to ją wymień na inną z pewnością twoje problemy sie wtedy skończą tak jak i moje :P
Ale czy wtedy puszczą rygle z każdych drzwi ? będzie można je otwierać jak w normalnym bez centralnego zamka?
Witam Panowie pilnie potrzebuje pomocy otóż mam centralny zamek jak kupiłem samochód nie działał tzn jak przekręcałem kluczyk to było słychać takie juczenie w tym miejscu gdzie jest głośnik od strony kierowcy ale drzwi kierowcy nie dało się zamknąć z kluczyka tylko pasażerka :D:D je zamykała ja wychodziłem zostawiałem je kluczyk ona wciskała guzik i zamykała drzwi swoje ze strony pasażera potem nagle sam się naprawił i zamykał drzwi normalnie wszystkie nawet kierowcy ale tylko w drugim położeniu w pierwszym nie zamykał w drugim tzn w tym anty włamaniowym i dzisiaj chciałem otworzyć drzwi i kierowcy się otwarły a wszystkie zostały zamknięte i nie mogę otworzyć tzn pasażera dam rade awaryjnie klamka w górze i przekręcenie o eden ząbek ale i tak zostają zaryglowane i jak zamknę to muszę biegać z kluczykiem żeby kogoś wypuścić a od strony kierowcy pojawia się znowu juczenie pytanie do was panowie jak odryglować drzwi i wyłączyć centralny zamek żebym mógł normalnie otwierać i zamykać drzwi proszę o szybkie odpowiedzi ponieważ pojutrze mam pilną trasę w 4 osoby i dlatego potrzebuje pomocy z góry dziękuje. Pozdrawiam
nie miałem zmienianych pastylek a wałek i dźwigienki nowe wałek 500 zł a dźwigienki 48 zł jedna to chyba dobre a popychaczy nie wymieniałem bo silnik działał dobrze po wymianie tego właka i dźwigienek i dlatego pomyślałem ze nie tzreba
Witam Wymieniłem wałek i dźwigienki (ciągle mylą sie mi z popychaczami) i samochodzik działał 2 tygodnie idelanie i nagle znowu zaczoł się odcinać przy 5 tys i klekotać tylko tym razem od 1.5 obrotów mechanik powiedział że tak musi być ze gdzieś wałek nie jest dosmarowywany i ze niema co poprawiać fabryki tylko jeździć ... no i jeżdżę bo co mam zrobić ...
