martino_s
Treść opublikowana przez martino_s
  1. Cześć, Planuję zakup F30 i stoję przed dylematem który silnik jest mniej lub bardziej awaryjny? Z racji przebiegów diesel nie jest brany pod uwagę.Rynek w PL jest zalany autami poleasingowymi takimi właśnie jednostkami. Pozdrawiam Marcin Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
  2. Cześć Marcin, Dzięki za info. Pewnie chodzi Ci o tzw. koronkę ? w takim razie będę musiał poszukać tej części na real OEM do mojego auta... Pozdrawiam
  3. Cześć, Planuję wymianę prawej półosi w mojej E90 w związku z tym iż czujnik ABS świruje i pojawia się szarpanie podczas jazdy. Po przytrzymaniu przycisku DTC problem znika. W związku z tym iż na hurtowniach w chwili obecnej nie ma półosi do mojego auta znalazłem na allegro półoś firmy EURODRIVESHAFTS - link poniżej https://allegro.pl/polos-napedowa-tylna-prawa-bmw-1-e81-e87-3-e90-e92-i7199032847.html Czy ktoś się orientuje czy warto montować taką półoś czy szukać czego innego SKF etc. Dzięki i pozdrawiam Marcin
  4. Cześć TheBigShow, Chyba nikt jeszcze nie napisał co powinieneś sprawdzić oprócz tego co chłopaki wcześniej pisali a mianowicie : - uszczelkę pod pokrywą zaworów - uszczelnienie vacu pompy - oraz uszczelka pod miską olejową Po wymianie tych wszystkich rzeczy spalanie oleju spadło z 0,5litra na 2tyś km do ok 300-400ml na ok 3500-4000km. I wszystko wskazuje że będę ostatecznie musiał wymienić uszczelniacze zaworowe lub dolewać ten olej :-)
  5. Cześć chłopaki, Wielkie dzięki za wszystkie komentarze i linki poszukam i porównam ceny :-) najlepiej to chyba wypośrodkować Pozdrawiam Martino
  6. Witam, Wiem że temat był poruszany już kilka razy na forum moje pytanie jednak odnosi się do rozbieżności cenowych zarówno tarcz i klocków. Chciałem wymienić klocki do przodu w swojej E90 mechnik polecił: TEXTAR, ATE, JURIDY lub oryginały. Zauważyłem np na allegro że ceny tych samych klocków tego samego producenta różnią się nawet do 100zł na klockach lub tarczach które są dostępne np w intercars. Biorę pod uwagę marżę ale jeszcze jedna kwestia czy na allegro powyższe części to oryginały jeśli tak to w jaki sposób to rozpoznać pomijając oczywiście ewentualnie dużą różnice w cenie .... ?? Z góry wielkie dzięki za pomoc. Pozdrawiam Martino
  7. Dzięki chłopaki za wyczerpujące odpowiedzi dotyczące tego postu :-) Faktem jest to iż wszystkie szyby delikatnie przyciemnione nadają autu jednolity, profesjonalny wygląd . Niestety przepisy przepisami i trzeba się w jakiś sposób do nich dostosować ... Będę zmuszony przyciemnić cały tył procentowo jeszcze się zdecydowałem bo max zaciemniać to mi się osobiście nie podoba. Myślałem może o folii odbijającej światło (ala wenecki lustro) ale nie w takim stopniu. Spotkaliście się z czymś takim. Proszę o opinie i pozdrawiam.
  8. Witam, Jak wiecie przyciemnianie szyb stało się popularne i dużo właścicieli aut przyciemnia szyby w swoich samochodach z różnych powodów. Chciałbym abyście polecili warsztaty które robią to w sposób rzetelny na terenie Śląska najlepiej okolice Tychów lub Katowice. Chyba że znacie alternatywe oprócz drogich rolet montowanych na tylniej szybie oraz tylnych bocznych szybach. Chciałbym uchronić małe dziecko przed mocnym słońcem Z góry dziękuję za informacje
  9. Zajęło mi trochę czasu zanim znalazłem rozwiązanie mojego problemu z jakością dzwięku po podłączeniu Iphone'a 4S (straszne szumy nie dało się słuchać muzyki). Kupiłem kabel http://www.kensington.com/kensington/us/us/p/1409/K39203US/noise-reducing-aux-audio-cable.aspx jest to całkiem inny kabel niż pisze kolega Artur_ncle (ma wbudowany jakiś filtr który redukuje szumy). Myślę że on powinien rozwiązać również jego problem z jakością dzwięku na iphone'a 4 lub 4S. Wcześniej miałem Iphone'a 3gs i nie było żadnych problemów .... Pozdrawiam Martino
  10. ra1406 - napisz jakiego iphona podłączałeś ?? pytam ponieważ ja miałem straszne problemy z jakością dźwięku na AUX po podłączeniu swojego Iphone'a 4S.
  11. Witam, Ja osobiście polecam żarówki MTEC Ver.3 kupiłem i zamontowałem je w swoim E90. Niestety nigdzie w Polsce nie mogłem ich kupić, więc zamówiłem je ze stronki poniżej. Przesyłka została wysłana z UK. Jestem bardzo zadowolony i wyglądają one naprawdę extra. wg. E90post.com są to najjaśniejsze LCD na rynku. http://www.hids-direct.co.uk/mtec-ver2-6w-led-angel-eye-marker-bulbs-bmw-e90-e91-p-465.html Pozdrawiam Martino
  12. Jeśli chodzi o metaliczny dźwięk to z własnego doświadczenia wymieniałem przelotowy tłumik który w środku się rozsypał i właśnie z niego wydobywał się taki metaliczny dźwięk.Słyszałem że w e90 często się to zdarza. Nawiązując do dźwięku z silnika to było to takie "grzechotanie"
  13. Odebralem auto od mechanika i okzalo sie ze wymiana napinacza lancucha pomogla.Takze podczas odpalania zimnego auta nie slychac charakterystycznego dzwieku. Pozdrawiam Martino
  14. No tak za diagnozę silnika też zawsze ASO wpadnie jakaś kasa ;-) zawsze można założyć spółkę :-) hahahaha
  15. Cześć grendel, Dam Ci znać jak się zakończy sprawa z tym napinaczem bo wczoraj wieczorem sprawdzałem u znajomego w 116i z 2007 i słyszałem taki sam dźwięk tyle że może przez 1sekundę zamiast na przykład 3sekundy, a jak jest u Ciebie??
  16. Kris bardzo Ci dziękuje za informację, pojutrze będę wszystko wiedział. Mam nadzieję że będzie to tylko napinacz i nic więcej :-)
  17. Okay, nie ma sprawy.
  18. Kris nie słychać tego "rzężenia" podczas dodawania gazu tylko podczas zapalania zimnego silnika, koszt wymiany tego napinacza to około 200zł (nic nie wspominał o ślizgu łańcucha)i powiedział aby zrobić to jak najszybciej bo jak łańcuch przeskoczy to będzie wielki i kosztowny problem. Mają zrobić diagnozę i dopiero po tym będzie dokładnie wiadomo co się zepsuło.
  19. Witam ponownie, a mianowicie tak jak powiedział Hubert to jest silnik N46, Kris obajwy są nastęopujące w momencie zapalania zimnego silnika słychać takie "rzęzenie z silnika" i mechanik stwierdził że to prawdopodobnie napinacz paska, ciekawą rzeczą jest to że ten dzwięk wydobywa się tylko wtedy kiedy silnik jest zimny. A Waszym zdaniem może to być coś innego?? Pozdrawiam Martino
  20. Witam wszystkich, Czy któryś z członków forum spotkał się z problemem napinacza łańcucha w silniku 318i 129KM końcówka 2005roku ?? byłem ostatnio w serwisie BM CARS w Mysłowicach przy okazji wymiany oleju i mechanik stwierdził że mam do wymiany napinacz, a jeśli to nie pomoże to pozostaje kosztowna wymiana łańcucha. Słyszałem o akcji wymiany tego napinacza w modelach serii 1 116i przez serwis BMW czy wcześniej odbywała się akcja serwisowa dla E90?? i silników benzynowych?? zastanawia mnie to iż auto po przejechaniu tylko 100tyś KM może mieć tak poważne niedociągnięcia w podczas początkowej fazy produkcji?? szczerze jestem rozczarowany bo kupiłem benzynę z niewielkim przebiegiem zamiast diesla który jest droższy w utrzymaniu i jest "bardziej awaryjny" Pozdrawiam Martino
  21. Wielkie dzięki za poprawę humoru :-) i troszkę wiecej optymizmu. Poza tym BMW ma swój niepowtarzalny styl i klasę bez znaczenia czy jest to nowsze lub starsze. Mam nadzieję że z czasem nasze społeczeństwo dojrzeje do tego aby szanować cudzą własność na równi ze swoją. Życzę wszystkim Zdrowych i Radosnych Świąt Wielkiej Nocy i no i oczwyście samych przyjemności z prowadzenia BMW :-) Pozdrawiam Martino
  22. Witam ponownie, Nie zdążyłem zrobić fotki, ale znajomy kolegi spróbuje przepolerować maskę i zobaczymy co z tego wyjdzie. Niezłe rzeczy z tym skakniem po masce ... no comments... Zastanawia mnie tylko czy fakt posiadania auta marki BMW budzi w naszym społeczeństwie tak wielką zazdrość ?? czy też ograniczenie intelektualne niektórych ludzi ogranicza się do wspomnianych wyżej czynów. Nie wiem czemu ale nie spotkałem się z czymś takim za granicą wręcz przeciwnie sąsiedzi cieszą się jak ktoś sobie kupi ładne auto. Może ktoś wyrazi swoją opinię na ten temat?? Pozdrawiam Marcin
  23. Dzięki Jaro 30 :-) jak je jutro zrobię to z pewnością je tutaj wrzucę. Dziękuje za pomoc. Pozdrawiam Marcin
  24. Witam wszystkich, Mam do Was prośbę w związku z tym iż spotkałem się z sytuacją w której porysowano mój samochód chciałbym się dowiedzieć czy w nie znacie dobrego sprawdzonego lakiernika którego możecie polecić i ocenił czy maskę można wypolerować i usunąć rysy czy konieczna jest malowanie całej maski. Pod paznokciem czuć wgłębienia natomiast nie jestem fachowcem i ciężko mi ocenić. Najlepiej gdyby warsztat był ze Śląska okolice Katowic etc. Pozdrawiam Marcin
  25. Bardzo proszę o rozkodowanie tego VIN: Wbava51030kv29295, zamierzam kupić ten samochód Pozdrawiam Marcin
