krzysiek27
Treść opublikowana przez krzysiek27
  1. Kolego jak miał bym czas to bym poszukał tak,słuchaj wymieniłem chyba,ze znowu syf do sitka się przykleił.pozdrawiam
  2. Witam panowie o co chodzi w BMW TDS jak ma 25l ropy w baku pali na dotyk czy ciepła czy zimna a mniej jak 20l trzeba krecic nic nie da sie z tym zrobic?
  3. Witam,dziękuje za pokazanie dwóch turbinek i wytłumaczenie,moja gwizda ale jedzie tak od 3 tyś.Dziekuje
  4. Witam.Panowie muszę wiedzieć czy turbinka pasuje od TD do TDS ma kolega do sprzedania w dobrej cenie ,ale nie mam pojęcia czy jest taka sama.?Proszę o odpowiedz bo jutro muszę dać znać.Dziekuje.
  5. Wita Nazywam sie Krzysiek jestem z dolnegoslaska Kłodzko.Mam pytanie chcę zakupić 7mke,jaki najlepiej motor i w jakiej skrzyni.Pozdrawiam
  6. Kolego Cichyy ja to czytałem,ale tam nic o dieslu nie ma,ale wyczytałem,ze TDS sam się odpowietrza.Pozdrawiam
  7. krzysiek27
    M51 TDS ODPOWIETRZENIE
    Witam,zalałem dziś nowy płyn i lipa ogrzewania nie ma,odpowietrzałem ściągając węze i dalej zimno.Moze ktoś napisać jak to zrobić najlepiej i najszybciej???????
  8. Joj a co ja źle zrobiłem?????Kolego nie ma powodu się denerwować MOD EDIT: Zapoznaj się z tym i już będziesz wiedział co viewtopic.php?f=71&t=117569
  9. Kolego wiem widziałe te uszczelki,chodzi mi o to czy samemu można ściągnąć pokrywę i wymienić te uszczelki?
  10. kolego maska i grill to po lifcie?
  11. krzysiek27
    Fachowcy od TDS POMOCY
    Panowie mam pytanko czy można samemu wymienić uszczelkę na popie wtryskowej bo cieknie strasznie,a jakieś 3miesiące temu wymieniał mechanik i skasował mam pytanie czy można zrobić to samemu,ściągnąć pokrywę i wymienić,może macie jakiś sposób i jakie najlepsze uszczelki założyć.Proszę o rady.
  12. krzysiek27
    na zimnym problem
    Witam,Panowie sprawa jest tego typu tds ciężko odpala na zimnym a jak zapali to pięknie chodzi,pojeżdżę trochę zgarze zostawię go na godz czy więcej tez zapala od strzału,dodam jeszcze ze jakieś miesiąc temu miałem uszczelnianą pompę wtryskowa,co moze być ..??????
  13. Kolego ja miałem podobny problem tylko autko moje jeździło codziennie lub tylko na weekendy i nagle nie chce zapalić świece żarowe ok a się okazało,ze jak rozebrałem pompkę w baku jak zobaczyłem filierek od pompki to aż się przeżegnałem jak by ośmiornica siadła na niego,wyczyściłem i teraz na dotyk pali,zobacz pompkę nie ma dużo roboty a warto
  14. krzysiek27
    Webasto
    Panowie załączam webasto dziwny dźwięk buczy strasznie i po chwili się wyłącza, co możne być???
  15. Kolego Silver a ile ten silniczek od wiatraka by kosztował bo mnie tez sie nie kręci????
  16. krzysiek27
    nagle problem pomocy
    Witam forumowicze,od wczoraj dzieją mi się dziwne rzeczy w aucie a mianowicie,klimę nabijałem miesiąc temu było wszystko robione od podstaw chodziła pięknie chłodziła jak należny a wczoraj chciałem ją załączyć i lipa co naciskam włącznik od klimy to dioda miga nie załącza się następna rzecz od razu sprawdziłem czy działa webasto załącza się ale coś strasznie brzęczy ale chodzi, potem po przejechaniu paru kilometrów gaszę auto i po chwili jeszcze raz włączam zapłon to kasuje mi kilometry ile przejechałem czy 5 czy 100 i tak za każdym razem a żeby było mało to jeszcze mnie dobiło to ze obroty mi falują to chyba pompa się kończy i koszta masakryczne.A co robiłem przy aucie w sobote tylko podłączyłem i polutowałem kabelki od podnoszenia szyby w klapie,ale kabelki podłączyłem kolorami to tam nic się nie mogło stać chyba?Proszę napiszcie coś jak wiecie i podpowiedzi jakieś,dzięki Wam koszta będą możne mniejsze he heh.POZDRAWIAM :( :( :( :( :( :( :(
  17. Witam mam mały problemik z klimą,jakiś miesiąc temu nabijałem klimke działa super idąc dziś po auto wyjeżdżałem z garażu i chciałem załączyć klimę naciskam przycisk a tu lipa jak przyciskam to kontrolka miga,i nie załączy klimy ,co może być???
  18. panowie a ja wpadłem na taki pomysł i sciągłem ramie uciolem szlifierką i je przyspawałem,wygląda identycznie jak od pasażera.Po problemie pozdrawiam :mrgreen:
  19. krzysiek27
    TEMPOMAT TDS
    Kolego Witam bezpieczniki są ok te pod maska od kierowcy,wszystko chodzi tylko ten tempomat kurrrrr.a
  20. krzysiek27
    TEMPOMAT TDS
    Witam,szukam pomocy.Dlaczego nie działa tempomat?Gdzie szukac przyczyny?
  21. Kolego 4nr.czy posiadasz to radyjko orginalne BMW na CD??????
  22. krzysiek27
    NIVO twarde zawieszenie
    Witam.mam pytanko jak podnosi się tył to swieci sie kontrolka na liczniku?????
  23. Witam.Panowie wymieniłem sprzęgło komplet,skrzynia tez razem z drugim wałem bo dostałem go,robiłem to jakie 3,4 miesiące temu i od samego początku po wymiane mam problem taki:jak szybko puszczam sprzegło przy zmianie biegów to szarpnie troszkę,co możne być przyczyną??? :(
  24. Witam.Panowie dajcie namiary gdzie znajde ten alarm i jak go rozłaczyc.Pozdrawiam
  25. Hej kolego mam ten sam problem akumulator tez mi rozładowuje,z tego co wiem to będzie problem w bagażniku wiązka kabli ja to kiedyś robiłem i myślę ze teraz znów jest ten sam problem,otwieraj klapę tylną i po lewej stronie kolo zawiasu jest wiązką kabli tam lubi się to poprzecierać ja muszę w tygodniu zaglądnąć tam jeszcze raz,Ja dojdziesz do przyczyny to napisz ja tez sprawdzę.Pozdrawiam
