ziom_
  1. Witam. Mialem ten sam problem, okazało sie ze wtryski leja. Na twoim miejscu sprawdzilbym od razu wtrsyki czy sa dobre, pozdro
  2. Niestety ale dopiero mam mozliwosc oddania auta w poniedzialek do mechaniora, mam nadzieje ze to nie bedzie nic kosztownego ;) poki co zawieszam temat do poniedzialku- wtorku, dzieki wszystkim za sugestie i jezeli cos sie komus jeszcz cos nasunie na mysl, posze pisac ;)
  3. Sprobuje to jak najszybciej sprzwdzic czy to faktycznie ten czujnik jest walniety, po sprawdzeniu wroce do tematu.
  4. Mechanik przelozyl czujnik ten z innego auta gdzie na tej podstawie stwierdzil ze jest okey :?
  5. No wlasnie ten czujnik niby jest sprawny, bynajmniej tak mechanik mowi...
  6. Witam, mam problem, mianowicie jak jest zimny silnik to auto pali bez problemu, natomiast jak jest cieply to "czasami"pali. Zuwazylem, ze po wylaczeniu silnika na cieplym zapala od razu jak zakrece, a jak odczekam 10-15 min to juz nie pali, tylko kreci.. wymienialem filtry, pompy, czujniki byly sprawdzane.. na kompie wyskoczyl blad odnosnie zbyt niskiego cisnienia na magistrali, niektorzy sugeruja ze to moze byc pompa wysokiego cisnienia, a nie chce pochopnie kupowac nowej bo to niezly koszt. Co o tym sadzicie? chodzi o BMW 320d 150KM
  7. Dzieki tym co pomogli mi, nagralem plytke z predkoscia 10x i bez problemu zainstalowalem softa ;)
  8. Ale ja nie mam zadnych znakow pod zegarami, tam pokazuje tylko dane jak temp. spalanie itd. Wszystkie znaki niemieckie mam w malej navi mono 4;3 ;)
  9. A jeszcze mam pytanie, nagrac na plyte cd soft pl do mk3 mono z ktora opcja, mode1 czy mode 2? i czy to ma znaczenie jakies? Bo w programie ImgBurn nie ma tej opcji a jest w magic iso, ale tam nie mozna minimalnej predkosci ustawic, najmniejsza 10x. Prosze o pomoc ;)
  10. Ok dzieki bardzo, mam nadzieje ze znajde to czego szukam ;)
  11. Witam, jestem nowy na forum, przeczytalem wszystkie posty i wywnioskowalem ze nie ma jeszcze na forum softu PL do mk3 mono z jezykow wloskiego lub niemieckiego na PL.. przylaczam sie do prosby ! juz nie moge sie patrzec na niemieckie znaki w aucie, a wloskiego rowniez sobie nie wyobrazm miec na ekranie..z gory dziekuje za zrozumienie ;)
