MaReEK
Treść opublikowana przez MaReEK
  1. Przebieg 226tys. oryginalny. Przy jakim przebiegu trzeba zajrzeć/wymieniać?
  2. Mam E61 535d przed liftem, rocznik 2004 czyli blok żeliwny, czy wymieniać rozrząd czy dać sobie spokój?
  3. Witam, proszę o wycenę zestawu do wymiany rozrządu w E61 535d. Dzięki, pzdr.
  4. Ciekawe czy będzie A1'ka koło Łodzi. :P
  5. Panowie ponawiam pytanie, gdyż nie daje mi to spokoju: Dodam, że mam CICa z emulatorem.
  6. Podałem sygnał z głośników tylnych i suby wstały. Jedyny minus jest taki, że jak ustawię Fader na przód to suby przestają grać. No i ogólnie mam wrażenie, że na Business głośniki grały lepiej... I jeszcze jedno, nie działa regulacja głośności radia w zależności od prędkości auta, z Business to działało, z CIC nie działa mimo, że jest włączone...
  7. Rozumiem tylko oznaczenia na tym schemacie są nieczytelne... Czyli muszę we wtyczce X13812 zamienić ze sobą piny tak: pin 10 <> 4, pin 3 <> 8, pin 9 <> 1, pin 4 <> 5 Dobrze myślę? P.S. Na tym schemacie jest 8 głośników, a u mnie jest 10...
  8. Zatem które piny muszę przepiąć w E60 pre LCI? Bo rozumiem, że będzie inaczej niż w LCI?
  9. Panowie u mnie po dołożeniu CIC (było Business) i standardowym kodowaniu nie grają głośniki basowe pod fotelami. Również fabrycznie mam 676 Hi-Fi, jak rozwiązać problem? tyrexxus, co znaczy, że nie miałeś podłączonych basów? Czy poza kodowaniem musiałeś zrobić coś jeszcze, aby grały głośniki basowe?
  10. Ten wężyk już kupiłem, jutro wymiana. Wątpię tylko, żeby on dawał takie objawy...
  11. Nie strasz mnie... :/ W weekend wezmę się za tą odmę. Żeby ją wyczyścić to trzeba zdjąć tą pokrywkę obok korka wlewu oleju czy trzeba zdjąć całą pokrywę głowicy?
  12. Raczej nie, DPF jest wycięty i usunięty elektronicznie. Chyba, że co innego miałeś na myśli?
  13. Witam, mam problem z E91 320d N47N 184km, auto po odpaleniu mocno kopci (nie ma DPF'a) i na zimnym czasami gaśnie samoistnie na wolnych obrotach. Po odkręceniu korka wlewu oleju jest tak: W czym jest problem :?:
  14. Mi zakładał kolega kiler.b w E61 przed liftem, zestaw rolet też kupiłem od niego. Boczki zostały ori, zagadaj, pewnie pomoże w temacie.
  15. No to kicha, ja mam przedlift... :cry:
  16. Czyli w BC nie ma opcji, żeby to zakodować? Chodzi o przedlift? :norty: Skąd wziąć taką tarczę i czy trudno jest to wstawić w zegary?
  17. Chyba o to ci chodzi: viewtopic.php?p=2190587&f=73#p2190587
  18. Mała aktualizacja, spryskiwacz jednak działa, nie działa otwieranie szyby w klapie i wycieraczka. Podświetlanie tablicy działa. Czyli pewnie jedno z dwóch, wiązka lub przycisk szyby...
  19. Żaluzje - brak, aktywny układ kierowniczy - brak ...
  20. Podepnę się pod temat. U mnie w E61 nie działa wycieraczka i spryskiwacz, nie otwiera się również tylna szyba w klapie, od czego zacząć? Dodam, że kiedyś w ASO była naprawiana wiązka tylnej klapy.
  21. Podepnę się pod stary temat. Czy ktoś wie jak to zrobić w E60? Szukałem we wszystkich modułach wpisu KM_SERVICE_INTERVALL i nie znalazłem...
  22. Nie będę zniżał się do twojego poziomu wchodząc w słowne utarczki. Jeśli masz jeszcze coś mi do powiedzenia, najlepiej na temat auta, którego nie widziałeś na oczy to zapraszam za tydzień na zlot do Torunia, to całkiem niedaleko od ciebie. Ogólnie jak ktoś chce obejrzeć auto, przejechać się to również zapraszam. A teraz odpowiem na konkretne "zarzuty". Jeśli chodzi o lampy to firma, której to zleciłem wymieniła soczewki na nowe, bixenonowe AL oraz zamontowano w fabrycznym miejscu przetwornice D4S Denso. Wrzuciłem też nowe palniki D4S Philips XenEco. Całość kosztowała niemal tyle co ori xenony. Z tym, że te które mam świecą od nich o niebo lepiej, znacznie lepiej niż xenony w np. E60. Dodam, że nigdy nie miałem problemów podczas kontroli. Dokładny opis jest na stronie firmy: http://hidretrofit.pl/2013/08/29/98-bmw-e46-coupe-fl/ Jeśli chodzi o opony to z przodu są Yokohama S.drive, z tyłu Yokohama Advan Sport, założone nowe w poprzednim sezonie. Wszystko jest opisane w temacie: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=122530 Po czym wnosisz?Po VIN-ie?Jak nie,to napisz. To była ironia...
