wazkamax
296 -
Odpowiedzi opublikowane przez wazkamax
koledzy a jakie sa wartosci minimalne i maksymanle wtryskow 330d? chodzi mi tu o granice dobrego wtrysku, od wtrysku lejacego
ja mialem podobny dzwiek, tylko ze on nie wzrastal razem z obrotami silnika, dzwiek byl staly, a byl to uchwyt puchy vacum, badz zaworu nad pucha, juz dokladnie nie pamietam, wiem ze podkladalem tam grube kawakli gumy i skrecilem mocniej i dzwiek ustal.
no tak to jest jak sie czlowiekowi nie chce isc dokladnie popatrzec co sie dzieje :) ale wazne ze problem rozwiazany :)
problem rozwiazany. przetarty kabel powyzej puszki co wchodzi wtyczka od czujnika klockow, blad skasowany i jest ok
widzialem czujniki, wszystko wygladalo ok. Jakby tak nie bylo to bym nie pisal tematow na forum, bo sam bym znalazl usterke. Jutro zagladne pod auto i podepne sie miernikiem, i zobacze czy mam napiecie w kostce
no to ja sie domyslam ze gdzies kabel jest przetarty lub urwany, tylko czy jak wejde pod auto to moge przesledzic cala instalacje? czy jest ona gdzies dobrze schowana?
Chłopie ty jesteś jakiś oporny na pomoc kolegów, jak zmieniłeś czujnik klocków, to powstał błąd i on się sam nie skasuje, a jak go skasować, to napisałem Ci wyżej, kable się same z siebie nie przerywają, jak nic nie majstrowałeś, to powinieneś mieć wszystko OK. Przed kasowaniem błędu sprawdź jeszcze kostki od czujników i czy jeszcze masz te czujniki, bo mogłeś je źle założyć i już urwać :mad2:
kolego sam jestes oporny, to chyba idzie wywnioskowac i doczytac ze blad probowalem kasowac. Teraz sprobuje zmostkowac kable, tak jak kolega napisal nizej. A co do tej instalacji od czujnikow, to jest ona jakos dobrze schowana? ze jak wejde juz pod to auto to zobacze tylko kabel od klockow do kostki tam gdzie sie wpina czujnik? czy gdzies dalej moge go zobaczyc?
no wlasnie tylko czy te kable sa widocznie zebym mogl znalesc ewentualne przetarcie lub urwanie?
napewno sa dobrze, kontrolka mi sie zaswiecila mimo tego ze jeszcze klocki nie byly tak zjechane zeby dotykac czujnika, ale i tak wymienilem, bo za niedlugo by mnie to i tak czekalo, wiec klocki przod sa jeszcze jak nowki i wszystko bylo ok. bledu nie bylo, zaswiecil sie przed wymiana tylnych, i nie chce zgasnac, a stary czujnik byl jeszcze dobry, ale tez go wymienilem na nowy, co by nie bylo ze zakladam stare czesci:)
czujniki sa nowe, wymienione. Ale blad nie nieka mimo wlasnie proby kasowanie bledu
witam,
jechalem sobie ost autostrada zeby przetestowac nowe zawieszenie (230km/h) zaswiecila mi sie kontrolka od hamulcow, zobaczylem na klocki i faktycznie byly wymiany. No to wymienilem klocki z tylu, bo z przodu sa nowki, Ale blad dalej zostal, sprawdzilem bezpieczniki i wszystko jest ok, ale blad nie chce zniknac, probowalem skasowac blad jak to sie robi i dalej nic. Macie jakies pomysly co to moze byc? czy ta instalacje idzie sprawdzic w jakis prosty sposob? jak wejde pod auto to widac te kable od czujnikow? i gdzie one w ogole ida?
u mnie koledzy jest to samo, tyko ja mam problem z drzwiami kierowcy i pasazera. Alarm tez mi sie nie uzbraja, chyba ze 2-3 razy na miesiac zaskoczy czujnik i pokazuje otwarte drzwi to alarm dziala:)
ja tankuje od jakiegos czasu verve i moze w kulturze czy osiagach nie odczulem roznicy, ale w spalaniu tak:) w cyklu mieszanym, z czego wiecej jest drog powiatowych pali mi jakies 0,4l mniej:) wiec w trasie pewnie byloby jeszcze lepiej:)
no wlasnie polaczylem to zwykla kostka elektryczna i zaizolowalem, tunel chlodnicy juz tez zamontowalem i faktycznie jest tam specjalny uchwyt na ta kostke, ale w sumie problem juz rozwiazany i auto zlozone po rozlecieniu sie wiatraka :)
Nikt nie wie? Nie wierze
ok, tylko nie wiem czy benzyna ma to samo, bo np w 5 525 tego nie bylo,, sprawdzalismy u kolegi. Ale dalej czekam na pomoc :)
witam. auto zostalo juz naprawione po rozlecieniu sie wiatraka oczywiscie oprocz maski, ale mam jeszcze jeden problem, bo nie wiem do czego sa te kable?
http://imageshack.us/photo/my-images/69/imag0309mv.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/402/imag0310t.jpg/
jedna wiazka idzie tak jakby od strony chlodnicy, wiatraka klimy, a 2 wiazka idzie gdzies obok zbiorniczka spryskiwaczy. Czy to sa kable od klimy? jak tak to czy byla tam jakas kostka i jak cos to jaka?
bedzie ktos wiedzial?
no to mam bledy poduch, mozecie mi je odczytac?
http://imageshack.us/photo/my-images/401/bledy1.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/594/bledy2.jpg/
a co do tego wtrysku, ze nie domaga, to juz jest jakas powazna usterka, czy jeszcze da sie przezyc?
wie ktos? albo ewentualnie gdzie mam wejsc zeby mi pokazalo bledy airbagu i napinaczow, bo w tym momencie mnie najbardziej interesuje, a jestem w tym kompletnie zielony:)
koledzy po wielkich bojach trudach i piwach:) udalo mi sie go podlaczyc:) wrzucam screeny bledow, moze ktos rozkoduje co to za bledy?
1 to poduchy. ktora z nich jest wystrzelona?
http://imageshack.us/photo/my-images/580/poduchy.jpg/
2 to napinacze, cos takiego mi wyskoczylo:
http://imageshack.us/photo/my-images/607/napinacze.jpg/
3 to cylindry, czy z 3 jest cos nie tak?
udalo mi sie sciagnac inpe tylko mam problem, poniewaz np przy wyborze silnika wyskakuje mi blad " error compiling script file" co to moze byc?
wykresy z INPY. dymienie z wydechu
w Diagnoza komputerowa
witam
od kilku tyg borykam sie z dymieniem w komina swojej BMW. Troche mnie to denerwuje jak widze to w lusterku, pierwsze skojarzenie padlo na wtryski, wiec wrzucam print screeny w INPY. Moze koledzy cos podpowiedza, czy z wtreyskami jest cos nie tak, lub ewentualnie jaka moze byc przyczyna?
bieg jalowy, wolne obroty
http://imageshack.us/f/35/beztytuurzf.jpg/
bieg jalowy 1500 rpm
http://imageshack.us/f/163/15rpm.jpg/
a tu jeszcze inne wykresy na biegu jalowym na wolnych obrotach
http://imageshack.us/f/266/50419414.jpg/
http://imageshack.us/f/641/54555713.jpg/
