Treść opublikowana przez uli_G
[e90] wymiana foteli.
Witam Czy jest szansa założenia na fotel od e92 tapicerki z e91? Od roku szukam podgrzewanego fotela sportowego szmacianego po lifcie do e91 żeby nie bawić się w zmiane tapicerki ani boczków i już zaczynam tracić cierpliwość (oryginalnie miałem zwykły fotel podgrzewany, dokupilem sportowy ale bez grzania). A jak mam się już bawić w przekładanie tapicerki to pytanie czy nie lepiej juz na fotel od e92 bo często jest w elektryce i po rozsądnej kasie. Wiadomo że u siebie nie potrzebuję patentu do składania fotela.
Internet - COMBOX CIC / Streming bluetooth
Widzę że w trc masz opcję $616, gdzieś w poradnikach widziałem żeby ją usunąć i u siebie tak zrobiłem. Możesz tego jeszcze spróbować. Zobacz jeszcze czy masz poprawnie ustawioną datę i godzinę. Ja u siebie przez tydzień walczyłem z brakiem BMW Live po wymnianie zegarów bo nie zwróciłem uwagi na źle ustawioną datę. Z tą aktualizacją też dziwna sprawa u mnie poszło śpiewająco i podniosło do wersji 003.005.004/003.005.008. Mam jeszcze dwa pytania: 1. Od czego zależy opcja Panoramii w BMW Live? U mnie nie mam tego a na wszystkich prezentacjach działania comboxa jest taka opcja. 2. Orientuje się ktoś czy w okolicy Nowego Targu, Nowego Sącza, Zakopanego lub ewentualnie Krakowa można zrobić downgrade CIC do wersji C16? I ile taka operacja powinna kosztować?
Z VINami to w sumie namieszałem i się pogubiłem jak próbowałem. Wydaje mi się że działa wszystko na obu, możesz przetestować również ten co podałem, chociaż teraz chyba mam zakodowany ten od Ciebie. Daj znać czy pomogło, bo chwilę też się zastanawiałem czy podmienić Comboxa na Telematic skoro mam SOS w aucie, żeby było jak ma być, ale w sumie chyba zostawię jak jest.
Ja wykodowałem jeszcze $6AA i $6AB teleservice, przekodowałem cic, nfrm i kombi.
Mój combox ma końcówkę 160 i jest media a nie telematic, dlatego musiałem wykodować telematykę. Może tu jest pies pogrzebany, że próbuje się połączyć w jakiś sposób przez BMW Assist? Piszą o tym na początku tego wątku. Możesz na próbę wykodować wszystko związane z telematyką i zobaczyć czy pomogło.
Z tego co doczytałem to najnowszy chyba powinien mieć oznaczenie 3.5, ja mam dokładnie: 003.004.031, upgrade będę robił pewnie w przyszłym tygodniu jak dojdzie mi gniazdo usb z kablem to dam znać jaki numer mi się wyświetla. Instrukcja aktualizacji z linkiem do pobrania softu i nr vin do wklepania w przypadku auta niewyposażonego fabrycznie w comboxa: http://www.autoevolution.com/news/diy-how-to-update-your-bmw-idrive-system-to-the-newest-version-54817.html
Możesz spróbować jeszcze zaktualizować soft w comboxie bo chyba wyszły już nowsze, chyba że coś jest nie tak z samym modułem...Nie mam więcej pomysłów niestety, bo Live to zdecydowanie lepsza opcja niż Internet.
Moje FA: E91_#1114&EBAT%0A52*UX31$1CA$1CB$1CC$1CD$216$230$258$2SX$302$320$321$386$402$417$423$428$430$431$464$494$4AE$4CG$502$508$521$522$524$534$540$548$563$5AC$609$614$615$620$644$698$6AL$6FL$6NR$6UH$6VC$7RS$7SP$801$851$863$879$9AA-A090+KEPS Rocznik na początku jest zmieniony, auto mam z 03.09, ale i bez tego działało BMW Live z tego co pamiętam. Na screenach wygląda jakby był problem z udostępnieniem przesyłania danych z telefonu do auta, ale skoro przeglądarka działa to raczej nie to. Próbowałeś sparować jakiś inny telefon na próbę? Jak wejdziesz w zakładkę "Services Status" i odświeżysz usługi to masz opcję BMW Live? Ja mam BMW Live, BMW Online i Internet. Kraj Niemcy ustawiasz już po uruchomieniu Live żeby było więcej opcji, poza pogodą i wiadomościami. O tym kodzie FSC czytałem że koło 200$. Faktycznie trochę dużo. U nas podobne ceny? Innym rozwiązaniem żeby uzyskać BMW Apps jest downgrade do wersji C16. Coś stracę po takim zabiegu? Czymś ważnym różnią się wersje C1A od C16?
Zmiana licznika e90 z low na high
100 faktycznie do przejścia chyba, najlepiej jakbym znalazł kogoś w okolice żeby nie bawić się w wysyłanie po Polsce. Podzwonię po warsztatach może kogoś znajdę na miejscu w miarę. Licznik HIGH to ten z większym wyświetlaczem pomiędzy zegarami plus dodatkowa wskazówka od tempomatu.
Moje TRC Media: TYP_LENKUNG linkslenker SPRACHE deutsch BT_UFN wert_01 USED_MICROPHONES wert_01 PHONE_TYPE_JAPAN nicht_aktiv RINGTONE ringtone_1 RSE_HIGH nicht_aktiv TDA_CFG_CUST_MOBILE_USE_M aktiv TDA_DEACTIVATE_STATUS_M aktiv BT_OBJECT_PUSH nicht_aktiv MICROPHONE_SENSITIVITY l4_mic PB_DOWNLOAD_PRIORITY wert_03 INBAND_RINGING nicht_aktiv CONFIG_INDEX config_index_6 DPAS_INDEX dpas_3 TESTCALL_FLAG_ENABLE nicht_aktiv A2DP_AVRCP_EIN_AUS aktiv AKD_SUPPORTED_POIS wert_25 API_EIN_AUS_MED aktiv API_IPOD_ONE_WIRE aktiv API_IPOD_TWO_WIRE_SERIEL aktiv API_TWO_USB_M nicht_aktiv AUDIO_NOTES_EIN_AUS nicht_aktiv AUDIO_SOURCE_FILE file_1 AUDIO_VERSTAERKER wert_01 AVRCP_BROWSING_EIN_AUS nicht_aktiv CALENDAR_EIN_AUS aktiv CAR_TYPE_IPOD_LOGO bmw CONTACT_NUMBERS_BCALL_M nicht_aktiv CONTACT_NUMBERS_DEALER_M nicht_aktiv CONTACT_NUMBERS_HOTLINE_M nicht_aktiv CONTACTS_EIN_AUS aktiv DATACOMM_CSIM aktiv DATACOMM_INTERFACE mamac DRM_CHIP_ENABLED aktiv DUN_PROFILE_M aktiv EMAIL_EIN_AUS aktiv EXTERNAL_CALL_LISTS_M aktiv FBLOCK_PHONEBOOK_EIN_AUS nicht_aktiv GPS_FROM_MOST aktiv GPS_POSITION_TIMEOUT wert_01 HEAD_BOOT_UP_TIMEOUT wert_15 HEAD_UNIT_MODEL cic_high_rueko HEATING_CONTROL_ENABLED aktiv HORN_CONTROL_ENABLED nicht_aktiv INCOMING_CALL_LIST_M aktiv IP_ROUTER aktiv LIGHT_CONTROL_ENABLED nicht_aktiv M_SECURITY_MODE_AEH des_cbc M_SECURITY_MODE_AEP aes_128 M_SECURITY_MODE_ASH des_cbc_mac M_SECURITY_MODE_ASP hmac_sha_256 MAIN_BOARD_ALONE mainboard_alone MED_SVS_EIN_AUS nicht_aktiv MMS_EIN_AUS nicht_aktiv MULTI_PARTY_CALL_M aktiv MY_INFO_SUPPORTED_POIS wert_25 ONLINE_ROUTER aktiv PHONEBOOK_NAME_DISP_ORD_M last_first PICTURE_VIEWER_EIN_AUS aktiv PIM_BILDER_EIN_AUS aktiv POWER_FOLLOW_UP_THRESHOLD wert_01 RDL_CONTROL aktiv RDU_CONTROL_ENABLED aktiv REMINDER_EIN_AUS aktiv REMINDER_TRIGGERS_EIN_AUS aktiv RESPONSE_ON_HOLD_M nicht_aktiv SECURE_SIMPLE_PAIRING_M nicht_aktiv SIM_ENABLED_MB enabled_all SMS_EIN_AUS_MED aktiv SORTING_VARIANT_M standard STARTUP_ACTIVE nicht_aktiv SVR_ENABLED aktiv SWUP_ASK_CONF_ENABLED aktiv SWUP_ENABLE_ENG_UPDATES nicht_aktiv SWUP_ENABLE_SW_UPDATES aktiv SWUP_SOURCE_ONLINE nicht_aktiv SWUP_SOURCE_USBMSCDD aktiv TASK_EIN_AUS aktiv TDA_CFG_IND_PDM_GR_NBR_M file0 TDA_CFG_TSM_TRIGGER all TDA_FBLOCK nicht_aktiv TDA_TSM_ACTIVE nicht_aktiv TELEMATIC_COUNTRY_VARIANT row TELEMATIK_VIN coding_vin TELEX_M nicht_aktiv TEXT_NOTES_EIN_AUS aktiv UNICODE_EIN_AUS nicht_aktiv USB_HUB_M nicht_aktiv VCARD_OVER_MOST_M aktiv VENTILATION_CNTRL_ENABLED aktiv VIDEO_PLAYER_EIN_AUS aktiv BT_EIN_AUS_MED aktiv OFFSET_BTAS wert_00 OFFSET_IPOD_SERIAL wert_00 COVER_ART_TWO_WIRE nicht_aktiv ETHERNET nicht_aktiv PAN_PROFILE_M aktiv FOLLOW_UP_TIME_EXTENSION wert_02 SWUP_CYCLIC_MONITORING wert_20 SWUP_CYCLIC_RESET_TIMEOUT wert_255 SWUP_CYCLIC_RST_THRESHOLD wert_05 HANDSFREE_SECONDARY aktiv BMW_INFO_SUPPORTED_POIS wert_25 SWUP_INSTALL_TIME_SWIP nicht_aktiv USB1_IPOD_AUDIO digital USB2_IPOD_AUDIO analog CIC: TYP_LENKUNG linkslenker ZYLINDER_ZAHL 4_zylinder SVS aktiv RDC nicht_aktiv HUD_M nicht_aktiv TDA_ATM_CALL_ID standard TDA_ATM_INTERVAL standard TDA_ATM_START_TIME standard TDA_CFG_HLC_DATA nicht_aktiv TDA_CFG_IND_PDM_GR_NBR file0 TDA_CFG_VEHICLE_SER nicht_aktiv ACC_CIC nicht_aktiv ACC_SGN nicht_aktiv ACTIVE_BACKREST_ADJ nicht_aktiv ADRESSBOOK aktiv AF_FUNKTION af_ein AREA_CODE_DVD area_code_2 ASSIST nicht_aktiv ASSIST_AKD aktiv ASSIST_AUTOMATIC_SERVREQ aktiv ASSIST_BCALL aktiv ASSIST_ECALL aktiv ASSIST_FCD aktiv ASSIST_HOTLINE aktiv ASSIST_INITIALIZATION nicht_aktiv ASSIST_MY_INFO aktiv ASSIST_REMOTE_DOORLOCK aktiv ASSIST_REMOTE_HORNLIGHT nicht_aktiv ASSIST_REMOTE_HVAC aktiv ASSIST_SERVREQ aktiv ASSIST_SVR_SHOW nicht_aktiv ASSIST_VEHICLEFINDER_SHOW aktiv ASSIST_VI_PLUS aktiv AUDIO_SYSTEM_CIC stereo AUX1 wert_21 AUX2_INTEGRATED_IN_RSE wert_255 AUX4 standard BACKDOOR_OPENINGANGLE nicht_aktiv BEHANDLUNG_2S_TIMER aktiv BRAKE_ASSISTENT nicht_aktiv CDMM_AUX_HU nicht_aktiv CDMM_BLUETOOTH_AUDIO aktiv CDMM_DVD_SINGLE aktiv CDMM_ES aktiv CDMM_TV_AUDIOTRACE nicht_aktiv CDMM_TV_AUTOSTORE nicht_aktiv CDMM_TV_BML nicht_aktiv CDMM_TV_EPG nicht_aktiv CDMM_TV_FOLLOWING nicht_aktiv CDMM_TV_PRESETLIST nicht_aktiv CDMM_TV_TELETEXT nicht_aktiv CDMM_USB nicht_aktiv CDMM_USB_AUDIO_SINGLE aktiv CONTACT_NUMBERS_BT aktiv CONTACT_NUMBERS_DEALER aktiv DAB_LAENDERVARIANTEN nicht_aktiv DCC nicht_aktiv DOOR_LOCKING_SELECTABLE aktiv DVDAUDIO_AOP nicht_aktiv DVDVIDEO_AOP nicht_aktiv ENTWICKLER_MENUE nicht_aktiv ENTWICKLER_MENUE_ASIEN nicht_aktiv EXTERNER_MOST aktiv FGR aktiv FOLLOWING_AVAILABLE aktiv GUIDED_TOURS aktiv GUIDING_TIMING ece HEADUP_DISPLAY nicht_aktiv HVAC_INDEPENDENT_HEATING nicht_aktiv IPD_BEHANDLUNG nicht_aktiv KOPIEREN_VON_PROFILEN aktiv LANE_DEPARTURE_WARNING nicht_aktiv MACRO_CAM_LEGALDISCLAIMER ld_mit_timeout MACRO_NIVI nicht_aktiv MACRO_NIVICAM_LDISCLAIMER ld_mit_timeout MACRO_PDC aktiv MACRO_PDC_TOPVIEW nicht_aktiv MACRO_PMA nicht_aktiv MACRO_REARVIEW nicht_aktiv MACRO_SIDEVIEW nicht_aktiv MACRO_TRAILER_COUPLING nicht_aktiv MMS standard MULTICHANNEL_MMC_DVD nicht_aktiv NAVI_2D_MAP_OPTIONS aktiv NAVI_FLEET_MODE nicht_aktiv NAVI_MAPMODE_AUTOMATIC nicht_aktiv NAVI_MAPSCROLL_LIGHTBEAM aktiv NAVI_MECCA_INDICATOR aktiv NAVI_ROAD_PREVIEW nicht_aktiv NAVI_SHOW_GEOCORDINATES aktiv NAVI_TRAFFIC_INFO_MAP aktiv NAVI_USE_WHILE_UPDATE aktiv NVC wert_255 ONLINE_CONFIG_TABLE_INDEX config_table_0 PHONE_MPC aktiv PHONE_OBJPUSH_MENUE nicht_aktiv PHONE_SMS aktiv PIA_MMI kein_pia_menue PIA_PORTIERUNGSMASTER aktiv PIA_RESERVED nicht_aktiv PIA_RUECKSETZEN_DEFAULT aktiv POI_DETAILS aktiv PORTIERUNG aktiv RADIO_DAB nicht_aktiv RADIO_IBOC nicht_aktiv RADIO_SDARS nicht_aktiv RADIO_WEATHERBAND nicht_aktiv RGB_YUV_AUX1 reserved RPA_CIC aktiv RSE_INTERNAL_VIDEO_PLAYBK wert_255 RVC_CIC wert_255 SERVICE_MENUE aktiv SHUTDOWN_DELAY_TIMER_1 wert_01 SHUTDOWN_DELAY_TIMER_2 wert_00 SMG nicht_aktiv SPRECHERWAHL1 weiblich SPRECHERWAHL2 weiblich SPRECHERWAHL3 weiblich SYSTEM_GPS_RECEIVER aktiv SYSTEM_TTS aktiv TELEX aktiv TI_CA_TMC aktiv TI_DETOUR_BUTTON_DISABLED nicht_aktiv TI_FALLBACK_DISABLED nicht_aktiv TI_POPUPS_DISABLED nicht_aktiv TI_TMC aktiv TI_TMC_REGIONAL nicht_aktiv TI_TPEG nicht_aktiv TI_USE_COMBI_DISABLED nicht_aktiv TI_VICS nicht_aktiv TIMER_VOLLBILDKARTE permanent TV wert_255 TVC wert_255 TVM_VARIANTEN kein_tvm USB_AVAILABLE aktiv YC_AUX1 reserved YC_AUX4 reserved DKG_CIC nicht_aktiv EDC_CIC nicht_aktiv TDA_ASC_STATUS_CIC nicht_aktiv TDA_BDA_STATUS_CIC nicht_aktiv TDA_DEACTIVATE_STATUS_CIC aktiv TDA_HLC_STATUS_CIC nicht_aktiv TDA_MSC_STATUS_CIC nicht_aktiv TDA_TDC_STATUS_CIC nicht_aktiv MMC_CIC wert_255 ASSIST_ECALL_CALL_HANGUP aktiv CDMM_USB_AUDIO_AZ_SEARCH aktiv HIGH_BEAM_ASSISTANT aktiv HVAC_AIRLAMINATION_CODRV nicht_aktiv HVAC_AIRLAMINATION_DRV nicht_aktiv HVAC_AUTOMATIC_INTENSITY aktiv HVAC_CABRIO nicht_aktiv HVAC_FOND_ACTIVATION nicht_aktiv HVAC_INDEPENDENT_AIR aktiv HVAC_POPUP_AIRDISTR nicht_aktiv HVAC_POPUP_AUTO_TOGGLE nicht_aktiv INTERVAL_LCP_ECHO_REQUEST value_0 LCP_ECHO_REQUEST aktiv NAVI_RNC_MAINMAP_TEXT permanent NIGHTVISION_1 nicht_aktiv TDA_CFG_SER_ERR_SINK_CIC aktiv ASSIST_AKD_SHOW_READ aktiv AUDIO_SIGNAL_ROUTING_CIC standard AUX3_IN_RSE_RIGHT_SCREEN wert_255 BAUREIHE_CIC e91 CBS_VERSION_3_LOWER aktiv CDMM_DVD_AOP_AUTOMATIC nicht_aktiv COUNTRY deutschland DAB_DABFOLLOWING aktiv DAYDRIVING_LIGHT perm_off DISPLAY_VARIANTE breites_display DOORLOCKING_SEATMEMORY nicht_aktiv FDS_POPUP_DEACTIVATE nicht_aktiv FOLLOWING_DAB_FM aktiv GPS_FROM_NAVI aktiv GUIDING_KOMBI_HUD rueko_mit_hud GYRO_INTERN aktiv HDC_CIC nicht_aktiv HU_INTERNAL_VIDEO_PLAYBK wert_51 HUD_POSITION nicht_aktiv HVAC_POPUP_SEATCLIMATE nicht_aktiv HVAC_SEATCLIMATE_LED nicht_aktiv HVAC_SEATHEAT_DISTR_FOND nicht_aktiv HVAC_SEATHEAT_DISTR_FRONT nicht_aktiv HVAC_SEATVENTILATION_FOND nicht_aktiv HVAC_SEATVENTILATION_FRNT nicht_aktiv HYBRID nicht_aktiv IBA nicht_aktiv IHKA_VARIANTE ihka_l2 LEGAL_DISCLAIMER_TIME kein_ld M_KEY_SETTINGS nicht_aktiv MACRO_FDS nicht_aktiv MIC_OVER_MOST aktiv MUTE_PIN_BEHAVIOUR no_function MUTE_PIN_SOURCE no_source NAVI_FUELSTOP_PROPOSAL aktiv NAVI_VARIANTE ece NIVI_2_OBJ_DETETECTION nicht_aktiv PDC_SENSOR_HINTEN 4_sensoren PDC_SENSOR_VORN 4_sensoren PERMANENTER_PROFILWECHSEL aktiv PHONE_ALL_INC_CALLS_LIST aktiv PHONE_RSE nicht_aktiv RADIO_COUNTRY ece SL01_VIDEO nicht_aktiv SL02_ES nicht_aktiv SL03_IMPORT_EXPORT nicht_aktiv SL04_PIA nicht_aktiv SL05_KONTAKTE_EDIT nicht_aktiv SL06_IBA_1 aktiv SL07_IBA_2 aktiv SL08_NUMMEREINGABE nicht_aktiv SL09_BT_PAIRING nicht_aktiv SL10_ASSIST_PANNENHILFE nicht_aktiv SL11_BMW_ONLINE aktiv SL12_BMW_INTERNET aktiv SL13_ZIELEINGABE_SPELLER nicht_aktiv SL14_ZIELEINGABE_KARTE nicht_aktiv SL15_TRIPPLANER nicht_aktiv SL16_NAVI_POI_SUCHE nicht_aktiv SL17_ASIA_NAVI_POI nicht_aktiv SL18_ASIA_SEARCH nicht_aktiv SL19_ASIA_SETTINGS nicht_aktiv SL20_RESERVE nicht_aktiv STARTUP nicht_aktiv TELEMATIC_INSTANCE_ID instanceid_0x01 TEMPORAERER_PROFILWECHSEL aktiv VCARD_OVER_MOST_CIC aktiv VERBRAUCH_CIC alle_anderen VOL_MAX_ON standard L4_L6_KOMMUNIKATIONSSCHLT l4_aktiv ACOUSTICAL_LOCK_CONFIRM nicht_aktiv ANTRIEB nicht_aktiv CDMM_CHANGER_3 kein_cdc DAB_BAND beide EINHEITEN_WEGSTRECKE_3 mls_yrd EMAIL_READ_OUT_BUTTON aktiv ETC nicht_aktiv L6_ZBE_ARBITRATOR nicht_aktiv LANGUAGE_1_3 deutsch LANGUAGE_10 nicht_aktiv LANGUAGE_11 nicht_aktiv LANGUAGE_12 nicht_aktiv LANGUAGE_2_3 polnisch LANGUAGE_3_3 english_uk LANGUAGE_4 nicht_aktiv LANGUAGE_5 nicht_aktiv LANGUAGE_6 nicht_aktiv LANGUAGE_7 nicht_aktiv LANGUAGE_8 nicht_aktiv LANGUAGE_9 nicht_aktiv MULTICHANNEL_CIC nicht_aktiv NAVI_KREUZUNGSZOOM aktiv NAVI_PFEILANSICHT aktiv NOTEPAD_CIC nicht_aktiv OELSTANDSMENUE nicht_aktiv ONBOARDCOMPUTER_DATE aktiv ONLINE_DAR_INDEX_03 dar_6 ONLINE_SERVICES aktiv PHONE_CONFERENCE_CALL aktiv PHONE_RESPONSE_HOLD nicht_aktiv PHONE_SMS_READ_OUT_BUTTON aktiv RADIO_DAB_VARIANTEN single_tuner_single_hw RSE_3 kein_rse SCHNEEKETTENERKENNUNG nicht_aktiv SL21_IBA_3 aktiv SPEEDLOCK_FREISCHALTMENU nicht_aktiv TI_CAT_DEFAULT_CLOSED aktiv TI_CAT_DEFAULT_FLOW aktiv TI_CAT_DEFAULT_FORECAST aktiv TI_CAT_DEFAULT_INCIDENTS aktiv TI_CAT_DEFAULT_ONROUTE aktiv TI_CAT_DEFAULT_PARK_PUBL aktiv TI_CAT_DEFAULT_ROADWORKS aktiv TI_CAT_DEFAULT_WEATHER aktiv TI_CAT_VMAP_CLOSED aktiv TI_CAT_VMAP_FLOW nicht_aktiv TI_CAT_VMAP_FORECAST aktiv TI_CAT_VMAP_INCIDENTS aktiv TI_CAT_VMAP_ONROUTE nicht_aktiv TI_CAT_VMAP_PARK_PUBL aktiv TI_CAT_VMAP_ROADWORKS aktiv TI_CAT_VMAP_WEATHER aktiv TI_DAB_TMC nicht_aktiv TIME_DIST_SAME_PRIO_3 standard TIME_OUT_GONG_3 standard VIDEO_NUR_MIT_HANDBREMSE nicht_aktiv DUMPER_LEVEL nicht_aktiv FONDLOCK_POPUP_TIMESPAN nicht_aktiv GETRIEBETYP_CIC nicht_aktiv LOGIC7_SYMBOL_C04 nicht_aktiv RUEKO_PU_0308 nicht_aktiv A2DP_PROFILE nicht_aktiv AUDIO_PLAYER_ON_OFF nicht_aktiv BT_DATA_SERVICE nicht_aktiv BT_MODUL_ON_OFF nicht_aktiv DSC_MENUE aktiv DUN_PROFILE nicht_aktiv EINHEITEN_MASTER pia_service EXTERNAL_CALL_LISTS aktiv FEATURE_DISPLAY deviceid MICROPHONE_SENSITIVITY l4_mic MUTE_BUTTON aktiv PAN_PROFILE nicht_aktiv PB_DOWNLOAD_PRIORITY wert_03 PRODUKTLINIE pl2 SDARS_IN_EXBOX inbox SECURE_SIMPLE_PAIRING nicht_aktiv DSC_OFF_CIC nicht_aktiv MODELL_CIC bmw RINGTONE_CIC bmw TDA_CFG_CUST_MOBILE_CIC aktiv DWA aktiv ENABLE_BC2_AUTORESET aktiv EXCL_MULTICHANN_FRONT_DVD nicht_aktiv EXCL_MULTICHANNEL_MMC nicht_aktiv EXCL_MULTICHANNEL_TV nicht_aktiv EXCL_MULTICHANNL_REAR_DVD nicht_aktiv FBM_DEFAULT aktiv FBM_DETAILED_INFO aktiv FBM_ENT aktiv FBM_IBA aktiv FBM_MENUJUMPS aktiv FBM_NAVI aktiv FBM_OTHER aktiv FBM_SHORT_INFO aktiv FBM_TEL aktiv FM_BAND_KW aktiv FM_BAND_MW aktiv HUD_DISTANCE_INFO nicht_aktiv MACRO_L6_PARKMENU nicht_aktiv MOMENTDISTRIBUTION_MENU nicht_aktiv ROUTEN_ID_GUIDEDTOURS nicht_aktiv RSE_BRIGHTNESS nicht_aktiv BAUART_CIC touring CDMM_ES_ALBUM_INFO nicht_aktiv LANE_CHANGE_WARNING nicht_aktiv TDA_CFG_LEVEL3 aktiv CIC_MDRIVE nicht_aktiv API_IPOD_EIN_AUS_CIC aktiv API_MTP_EIN_AUS_CIC aktiv BT_PHONE_INSTANCE_ID wert_02 DEFAULT_DATUM dd_mm_yyyy DEFAULT_DRUCK_EINHEIT bar DEFAULT_SVS_DIALOG standard DEFAULT_TEMPERATUR celcius DEFAULT_WEG_EINHEIT km DEFAULT_ZEIT_EINHEIT 24h EINSTELLUNG_MEILEN mls_uk ENT_VIDEO_VORNE_GESPERRT nicht_aktiv FUNCTIONALITY_VIEWER aktiv MAP_SCROLL_3D aktiv NAD_PHONE_INSTANCE_ID wert_01 NAVI_DEST_EXPORT nicht_aktiv NAVI_DEST_IMPORT nicht_aktiv NAVI_MYPOI_EXPORT nicht_aktiv NAVI_ROUTE_RECORD nicht_aktiv NAVI_TRIP_EXPORT nicht_aktiv NAVI_TRIP_IMPORT aktiv ONLINE_SERVICES_GLS nicht_aktiv RDC_SAFETY nicht_aktiv SPEEDLIMIT_INFO nicht_aktiv CHECKBOX_TP aktiv FBM_SELECTION eight_buttons CONNECTIVITY_SYSTEM_VER ecu_sw_vid DATACOM_INTERFACE combox EARLY_VIDEO_LEGALDISCL kein_ld HDD_ACCESS_VIA_ETHERNET aktiv INBAND_RINGING nicht_aktiv SDARS_REPLAY_AUTOMATIC aktiv VIDEO_WATCHDOG_NIGHTVISIO nicht_aktiv VIDEO_WATCHDOG_REARVIEW nicht_aktiv VIDEO_WATCHDOG_SIDEVIEW aktiv VIDEO_WATCHDOG_TOPVIEW nicht_aktiv CDMM_BT_DATABASE nicht_aktiv CDMM_USB_COMPOSER_IPOD enabled CDMM_USB_COMPOSER_MTP enabled CDMM_USB_COVER_ART aktiv DATACOM_TRANSFER mamac LANGUAGE_MASTER deutsch SOFTWARE_UPDATE_MANAGER aktiv AUDIO_REMOTE_CONTROL nicht_aktiv BRAKE_ASSISTENT_3 nicht_aktiv FM_DEEMPHASIS wert_01 KOMBI_CIC kombi_high GRACENOTES_ACCESS most NAVI_FULL_GUIDINGPOPUP nicht_aktiv NAVI_MAP_ARROWVIEW aktiv NAVI_SPLIT_GUIDINGPOPUP aktiv EXTERNE_MOST_DIAG aktiv MICROPHONE_0A no_microphone AVOID_VIGNETTE_0A aktiv ECALL_INSTANCE_ID_0A wert_01 SIDE_VIEW_CAMERA_0A wert_255 CONTACT_NUM_HOTLINE_0B aktiv CONTACT_NUMBERS_BCALL_0B aktiv HVAC_MSA_EFFICIENCY nicht_aktiv KOMBIGUIDING_SCHALTBAR nicht_aktiv MACRO_PIM aktiv NAVI_ROUTE_STUDY nicht_aktiv P_BOOK_NAME_DISPL_ORD lastname_first PIM_ADR_VALID nicht_aktiv PIM_CROSS_USE aktiv PIM_OVERVIEW aktiv PIM_TTS aktiv PU_0909 aktiv CDMM_USB_AUDIO_DOUBLE_0B nicht_aktiv CDMM_VIDEO_C0B aktiv NAVI_INFO_INSTANCE_ID_0B wert_01 PHONE_TYPE_C0B combox PICTURE_ALBUM_ARTS_0B aktiv SW_UPDATE_ASSISTANT aktiv TI_CA_TPEG_C0B nicht_aktiv TI_VINFO_C0B aktiv COMFORT_OPENING nicht_aktiv HYBRID_EFFICIENCY_GRAPHIC nicht_aktiv LANGUAGE_13 nicht_aktiv LANGUAGE_14 nicht_aktiv LANGUAGE_15 nicht_aktiv LANGUAGE_16 nicht_aktiv MMC_VARIANTE wert_02 RADIO_AM_LW aktiv ALTERNATIV_ROUTEN aktiv FM_BAND_LW_0C nicht_aktiv GUIDING_TIMING_KM permanent GUIDING_TIMING_MLS permanent PIM_DRIVING_TEXT_LENGTH one_page REMOTE_HMI aktiv TEXTKUERZUNG aktiv TVC_WIDTH_0C wert_01 TYPE_OF_FUEL_0C alle_kraftstoffe CONFIG_INDEX config_index_6 DPAS_INDEX dpas_3 TDA_ATM_ACTIVE_CIC_0C nicht_aktiv TDA_CFG_AUTO_TRIG_CIC_0C nicht_aktiv CLIMATE_ACT_ONE_TIMER nicht_aktiv MESSAGE_FILTER aktiv NAVI_MYPOI_IMPORT_C0D nicht_aktiv ONE_SHOT_DEST_INPUT_C0D aktiv ONLINE_BROWSER_C0D beide_aktiv PDC_DIRECTION horizontal TDA_TSR_INSTANCE_ID_C0D wert_00 API_TYPE combox HUD_ACTIVATION nicht_aktiv SINGLE_OR_MULTILINK multilink SPEEDLOCK_X_KMH_MAX_C0E 3_kmh SPEEDLOCK_X_KMH_MIN_C0E 3_kmh A4A aktiv AUDIO_SYSTEM_VAR default CDMM_PERSONALRADIO nicht_aktiv CDMM_USB_HMI new CDMM_USB_POD_BOOK aktiv CDMM_USB_VIDEO none COMINGSTREET_KOMBI_HUD nicht_aktiv NAVI_3D_MAP_OPTIONS_C0F aktiv ROTATION_WERTE_EINHEITEN nicht_aktiv BASIS_KOMBI_MMI_LIST aktiv BMAP_JUNCTION_VIEW aktiv DAB_STANDARD nicht_aktiv DMB_MAX_FRAMERATE wert_0 DOORLOCKING_AFTER_DRIVING aktiv HMI_FUER_DAB_DMB dab_dmb_radio HUD_TURNSIGNAL nicht_aktiv KOMBI_AR_PRES nicht_aktiv PHONEBOOK_NAME_ORD aktiv SECONDARY_HFP aktiv SERVICE_HISTORY nicht_aktiv WELCOME_LIGHT aktiv EXT_MUSIC_MANAGEMENT aktiv HUD_ROTATION nicht_aktiv JUNCTION_VIEW_HUD nicht_aktiv M_DIGITAL_TACHO_EINH nicht_aktiv RSE_SERVICE_MESSAGES nicht_aktiv TIME_LAG_IDG_CIC standard TIME_LAG_IMG_CIC standard AUDIO_OFFSET aktiv BRAKE_ASSISTANT_CCM nicht_aktiv BRAKE_ASSISTANT_FCW nicht_aktiv LANGUAGE_UPDATE nicht_aktiv M_DIGITAL_TACHO aktiv MAX_VOL_STEP_RSE standard_39h MDRIVE_CONFIG 1_menu MDRIVE_RUEKO nicht_aktiv NANP_FORMAT nicht_aktiv NAVI_POI_ONLINE_SEARCH browser OELSTAND_OENS nicht_aktiv TERMINAL_UI nicht_aktiv VOL_MAX_ON_RSE standard_19h A4A_REMOTE_APPS aktiv ANZEIGE_FREQ nicht_aktiv COLOUR_SWITCH nicht_aktiv COLOUR_SWITCH_LINES nicht_aktiv DAB_FOLLOWING_CHECKB_HMI nicht_aktiv DEBOUNCE_KOMBI_BASIS defaultwert_50 ECO_ROUTE_TEXT nicht_aktiv ENT_CHANNELBUFFER wert_11 ENT_ITEM_UPDATE_COUNT wert_1 ENT_MANAGED_CHANNEL wert_50 ENT_MAX_NUMBER_FAVOURIES wert_100 ENT_ONLINE nicht_aktiv ENT_QUERY_CHANNEL wert_50 ENT_TEMPORARY_CHANNEL wert_100 HEADLIGHT_SETTING nicht_aktiv HELLIGKEIT_AMBILIGHT nicht_aktiv MMI_STATISTIK nicht_aktiv MODE_HARDKEY more_sources NAVI_POSITION_MENU nicht_aktiv SERVICE_HISTORY_WHO default SPEECH_2_TEXT nicht_aktiv BRAKE_ASSISTANT_CONF nicht_aktiv DATUMSFORMAT_AR_ASIA nicht_aktiv ENABLE_SW_INFO_REQUEST_14 aktiv FBM_NO_TOUCHSENSOR nicht_aktiv SLEEPDELAY_CLAMP30B_MIN_2 wert_90 SLEEPDELAY_TIMERVALUE_2 wert_1e BEV nicht_aktiv CONNECTED_DRIVE aktiv ECO_FDS_POPUP nicht_aktiv ECO_LIMIT nicht_aktiv ECO_MODE nicht_aktiv ECO_MODE_CONF nicht_aktiv ECO_ROUTE nicht_aktiv ECO_TIPPS aktiv EFF_DYN_FORECAST_HYB na EFF_DYN_SPORT_CID nicht_aktiv EFF_DYN_SPORT_UNIT nicht_aktiv EFF_DYN_SYS_CID nicht_aktiv FDS_NAMING_MODE bis_0711 HIGH_END_AUDIO_MENUE kein_menue HIST_BEV_CONSUMP nicht_aktiv HIST_BEV_CONSUMP_SCALE_1 50 HIST_BEV_CONSUMP_SCALE_2 6 HIST_BEV_CONSUMP_SCALE_3 10 HIST_BEV_RECUP_SCALE_1 20 HIST_BEV_RECUP_SCALE_2 20 HIST_BEV_RECUP_SCALE_3 30 HIST_CONSUMP_AVERAGE kein_wert HIST_FDS_MODE_COLOR nicht_aktiv HIST_FDS_MODE_NAME nicht_aktiv HIST_GAS_CONSUMP nicht_aktiv HIST_GAS_CONSUMP_SCALE_1 20 HIST_GAS_CONSUMP_SCALE_2 80 HIST_GAS_CONSUMP_SCALE_3 60 HIST_GAS_CONSUMP_SCALE_4 40 HIST_HYB_CONSUMP nicht_aktiv HIST_HYB_CONSUMP_SCALE_1 20 HIST_HYB_CONSUMP_SCALE_2 20 HIST_HYB_CONSUMP_SCALE_3 30 HIST_HYB_CONSUMP_SWITCH nicht_aktiv HIST_ZOOM nicht_aktiv MAXGLOBALREMOTECOMMANDS v20 MAXLOCALREMOTECOMMANDS v0 PHONEBOOK_CACHING nicht_aktiv RR_SPEZ_KLZ nicht_aktiv ENT_HUDRIVE_INSTALLED aktiv EXTENDED_CC_MESSAGES aktiv ONLINE_BROWSER_LIVE aktiv SETTINGS_DOORLOCKING aktiv SETTINGS_HOMELIGHT_PERIOD aktiv SETTINGS_INFO_DISPLAY nicht_aktiv SETTINGS_LIMIT aktiv SETTINGS_SPIRITOFECSTASY nicht_aktiv SETTINGS_TIP_BLINKING aktiv SETTINGS_TOURIST_LIGHT nicht_aktiv SETTINGS_TRACTION aktiv TDA_CFG_BDA_REMOTE_HELP aktiv TPEG_TAP nicht_aktiv TRAVEL_BC aktiv FAS_INSZENIERUNG nicht_aktiv GEZIELTES_ANLEUCHTEN nicht_aktiv PERSONEN_WARNUNG nicht_aktiv VOICE_LANGUAGE_RR_US nicht_aktiv HIST_Y_SCALE_STEP_1 000 HIST_Y_SCALE_STEP_2 000 HIST_Y_SCALE_STEP_3 000 HIST_Y_SCALE_STEP_4 000 HIST_Y_SCALE_STEP_5 000 HIST_Y_SCALE_STEP_6 000 SWT_ARABIC nicht_aktiv ZBE_LOW nicht_aktiv ASD_CIC ls_diag_on EFF_DYN_SAILING nicht_aktiv A4A_LEGAL_DISCLAIMER nicht_aktiv CBS_MOBIGUAR_LIFELONG nicht_aktiv DAC none dac_ccm dac_popup GATEWAYTABLE l6_mue TIMESTAMP_DISPLAY nicht_aktiv VANITY_DIALLING_EIN_AUS aktiv HFP_AUDIO_PROFILE profile_4 Po testach wydaje mi się że oba podane VINy działają podobnie u mnie, czyli działa Internet (chociaż wątpię zebym go kiedykolwiek użył), BMW Live (po ustawieniu kraj: Niemcy mam wiadomości, pogodę, Street Viev, wyszukiwarkę plus jakieś aplikacje typu wikilocal, etc) i SMS w zakłade Office. Dodałem również zakładkę google w wyszukiwarce POi w nawigacji, ale jest nieaktywna. Jeśli chodzi o brak zakładki ConnectedDrive to podejrzewam że mam za bardzo aktualny soft w CIC (wersja C1A) i jest z problem z dokodowaniem opcji 6NR (BMW Apps), trzeba tu powalczyć z kodem FSC. I tu pytanie czy ktoś wie jak zdobyć taki kod? Bo na tej opcji by mi właśnie zależało. Możesz dać znać jaka masz wersję CIC jest u ciebie?
Witam Pozwolę sobie odświeżyć temat. Czy ktoś się orientuje gdzie w okolicach Zakopanego/Nowego Sącza lub Krakowa można przygotować (wyzerować) licznik do kodowania? I ile to może kosztować? Kodowanie to już pewnie jakoś ogarnę.
Witam Jaką masz wersje systemu w comboxie? Może to kwestia oprogramowania? Próbowałem na numerze VIN który podałeś, ale wtedy nie działa mi internet (pisze że internet nie jest obsługiwany w tym kraju), ale działa BMW Live, mam również w Office zakładkę wiadomości (z którymi co prawda nie mogę się jeszcze połączyć), a w w nawigacji mam zakładkę wyszukiwanie POI w google, jednak opcja jest nieaktywna (niepodświetlona). Jeśli zmienię VIN na: WBAFV31030DZ17872J to działa i BMW Live i Internet, ale w zakładce Office nie mam zakładki wiadomości, a w nawigacji nie wyświetla się w ogóle opcja wyszukiwania POI przez google. W jednym i drugim przypadku nie mam opcji ConectedDrive tylko Usługi BMW. Na pewno póki co mam stary soft w comboxie (czekam na kabel i gniazdo USB żeby zaktualizować), za to w CIC mam C1A. Przy kodowaniu comboxa podczas dokładania go nie mogłem w NCSie zmienić daty produkcji (mam #0309). Czy ma ktoś sprawdzony VIN żeby był aktywny Internet, BMW live i email? Ewentualnie jakaś stronka z listą VINów do przetestowania (w googlu coś nie mogę znaleźć). Czy po zaktualizowaniu Comboxa do najnowszej wersji wskoczy mi menu ConnectedDrive? Czy może powinienem coś tym rocznikiem pokombinować? SMSy póki co też mi się nie wyświetlają. Edit: Pogrzebałem w ustawieniach i uruchomiłem SMSy.
Asystent swiateł drogowych
Ja po instalacji nowszego tylko zmieniłem wartości kąta na odpowiedni i to wszystko. Wczoraj ponad 100 km bez dotykania manetki od długich :) Możesz dla potomnych podać jakie parametry zmieniałeś i jakie efekty to przyniosło.
Najlatwiej poznać po kształcie, nowsza kamerka jest okrągła, a stara kwadratowa. Jak patrzylem po numerach to wydaje mi się że druga generacja weszla od 03.2010 ale to tylko luźne spostrzeżenie, a nie potwierdzone info.
Mocowanie i wtyczki będą te same, moje stare lusterko po numerze było montowane w e60 lub e90. Problem tylko z ustawieniem odpowiedniego kąta, bo kamera 2-generacji jest fabrycznie ustawiona +2 stopnie. W NCSie nie ma nominalnych wartości dla E60, więc trzeba pewnie obliczyć prawidłowe ustawienie i zakodować nowa wartość. Warto chociaż na próbę zamontować sobie nowsze lusterko, jest szansa że nawet bez zabawy z tymi kątami będzie działało lepiej (w starym zmiana tego parametru w żaden sposób nie wpływała na działanie FLA), tym bardziej że można znaleźć na alle za 150-200 pln, a sama wymiana to max 15 min.
To w takim razie nie wiem już od czego to zależy. Na otarcie łez mam w końcu poprawnie działającego asystenta :) Wymieniłem całe lusterko, nowa kamera ma nową płytkę z nowszym procesorem, a przynajmniej tak wynika z tego artykułu po rosyjsku.
Jestem właśnie po wymianie kamerki 1 generacji na nowszą i muszę potwierdzić, że różnice są ogromne. Przede wszystkim znaki nie wyłączą już długich, co w przypadku starszej kamerki praktycznie ją dyskwalifikowało. Ogólnie działa szybciej i sprawniej. Nie miałem okazji sprawdzić jak reaguje na tylne światła poprzedzających pojazdów, ale to wyjdzie w praniu. Jeśli chodzi o samą przekładkę to nie było żadnych problemów. NCS od razu ładnie sczytał nowy moduł, są zupełnie inne opcje do optymalizacji niż w przypadku starszej kamerki, ja zmieniłem tylko kąt na właściwy dla mojego auta, resztę zostawiłem tak jak było. Będę testował dalej :) Reasumując śmiało polecam zmianę na nowszą kamerę, jak dla mnie niebo a ziemia :) Pozdrawiam
Tak wychodzi z postów przytoczonych powyżej. Ja mam w każdym razie kwadratową i działa raczej kiepsko.
Faktycznie jest trochę różnic pomiędzy tymi generacjami. Postaram się w najbliższym czasie podmienić u siebie na nowsze lustro. Niestey nie umiem rosyjskiego i czytałem artykuł tlumaczony przez wujka google przez co dalej nie rozwiał moich wątpliwości odnośnie procedury wymiany lusterka na nowsze. Na pewno do tej pory koduje NCSem moduł FLA_65. Czy po wymianie dalej będzie tak samo czy coś zmieni się automatycznie, czy też sam będę musiał coś zakodować żeby auto komunikowało się z nowym lusterkiem?
Różnice w sprzęcie chyba też są. Z tego postu: http://www.bmwcoding.com/showthread.php?12021-Retrofit-FLA_R-(2gen)-FLA-on-E63 wynika że były dwie generacje kamerki FLA. U mnie w E91 LCi 2009 na pewno mam starszą kamerę (kwadratową) i nie jestem zadowolony z jej działania. Na krótkie przełącza się przez wszystkie znaki, ale nie przez tylne światła samochodów przede mną. Próbowałem pokombinować parametrami za pomocą NCS-a ale też nie przyniosło to zadowalających efektów. Zastanawia mnie czy osoby które piszą że dobrze działa im asystent, mają kamerki pierwszej czy drugiej generacji oraz czy przy zmianie na nowszą kamerkę muszę coś modyfikować w sofcie?
akumulator- jaki ?
Dzięki za odpowiedzi :) Generalnie sprawa zakończyła się założeniem 95 AGM i rejestracji nowej baterii. Wszystko poszło sprawnie na komputerze diagnostycznym.
akumulator- jaki ?
Witam Czy orientujecie się gdzie w Krakowie mogę zarejestrować nowy akumulator (zmiana z 90 Ah AGM na 80Ah AGM) i ile to może kosztować? Czy da się zrobić jakimś komputerem diagnostycznym (znajomy ma warsztat i ma jakieś komputerki z magneti marelli, ale akumulatora jeszcze nie rejestrował) dostępnym w warsztacie czy tylko NCS-em?
BMW E91 Lci 2,0 d WBAUY11010F044579
uli_G odpowiedział(a) na uli_G temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażWidziałem :cool2: Generalnie mocne kombinacje są przy tym aucie chyba. Cena też się zmienia co dwa dni ;)
uli_G opublikował(a) temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażLink do ogłoszenia: http://allegro.pl/bmw-320-2-0d-184km-panorama-xenon-navi-100-bezwypa-i6455756473.html#thumb/6 Ciekaw jestem czy ktoś oglądał ten egzemplarz. Mnie zastanawiają najbardziej skąd mogły się wziąć takie różnice w wyposażeniu, no chyba że mi coś dekoder przekłamuje, ale nie zgadza się m. in. skrzynia biegów, fotel, navi chyba też :mad2: Czyżby jakaś lewizna z papierami? Nie chce mi się wierzyć że to błąd w systemie BMW tak jak twierdzi sprzedawca...
E9X - uchwyty na kubki - doposażenie
Witam Mam jeszcze inne pytanie odnośnie uchwytów...Mnie interesuje czy jest szansa dołożenia tego uchwytu w podłokietniku obok adaptera na telefon? U mnie jest głęboki schowek wyłożony materiałem ale widziałem takie wersje okrągłe z kratkami nawiewu do chłodzenia. Czy zamiana łączy się z wymianą całego podłokietnika?
