bestb
Treść opublikowana przez bestb
  1. bestb opublikował(a) temat w Oprogramowanie
    panowie mam problem z carsoft instaluje pozniej kopiuje zawartosc folderu crack ale nadal zada kodu czy ktos moze doradzic jak to odpalic...?
  2. ok czyli musze powalczyc z normalnym lapkiem
  3. mam na mysli intrukcje jak to zainstalowac poniewaz nie moge znalezc instrukcji nerwusa, poza tym jak to wyglada na netbooku ?
  4. panowie a gdzie ta instrukcja bo juz sie gumie w tym temacie czy komus na netbooku sie udalo to zainstalowac?
  5. czy mozna to zainstalowac na netbooku jak wiadomo brak cd romu... czytalem instrukcje ktora mowi o wyjeciu szyfladki i wlozeniu itd. ale skoro jej nie mam czy komus sie udalo czy jest tez gdzies dostepna instrucja krok po kroku kolegi nerwusa lub jakas inn po polsku?
  6. jakiego wina trzeba zainstalowac embedded czy zwykly xp prof starczy bo juz nie wiem gdzie mam szukac problemu
  7. bestb odpowiedział(a) na Pawel23 temat w E90, E91, E92, E93
    a czy ten moj kabelek ktory mam do inpy bedzie pasowac do tego softu?
  8. bestb odpowiedział(a) na bestb temat w E90, E91, E92, E93
    dzieki
  9. bestb opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
    czy moge poprosic o porade jak sie do niego dobrac chce tylko odlaczyc jedna kleme...
  10. bestb odpowiedział(a) na Pawel23 temat w E90, E91, E92, E93
    czy inpa zaprogramuje nowy modul abs ? moge kupic dos tanio nowke ale nie wiem czy sam dam rade pozniej to zakodowac
  11. u mnie wlasnie przestal otwierac centralny w drzwiach od kierowcy.... czy mozna jakos rozebrac silownik i go naprawic?
  12. bestb odpowiedział(a) na Pawel23 temat w E90, E91, E92, E93
    blad 51b0 jest taki ale nie mam zielonego pojecia o co chodzi 51B0 DSC Signal not plausible: Brake pressure signal Error will not cause a warning light
  13. bestb odpowiedział(a) na Pawel23 temat w E90, E91, E92, E93
    a wic po resecie nadal to samo wiec chyba padl ten modul czy ktos wie gdzie w Poznaniu moge to szybko naprawic?
  14. wlasnie dlatego kupilem
  15. a gdzie sa te filmy bo linki nie dzialaja?
  16. ile to kosztowalo?
  17. bestb odpowiedział(a) na Pawel23 temat w E90, E91, E92, E93
    Witam wczoraj podczas odpalania zeslizgnela mi sie noga z pedalu hamulca rozrusznik zakrecial 0,5s, a wiec kolejnym razem juz bez klopotu odpalil ale zostaly 2 lampki kontrolne (zolte) i dtc nie dziala. Dzisiaj znalazlem chwile i podlaczylem sie pod inpe i wyszly 2 bledy 5E20 oraz 51B0 czy to oznacza modul ktory gdzies jest juz jes tutaj opisany?
  18. kupione okolo 6 zl szt
  19. a czy ktos to wymianial sam? jakas porada przed wymiana bo w sobote chce sie za to zabrac
  20. mam juz jakis czas autko ale nie mam z przodu klapek tak to dla mnie wyglada sluza chyba do latwiejszej wymiany zarowek czy ktos wie gdzie to mozna kupic?
  21. czy ktos moze podac nr czesci tej rurki odpowietrzajacej? czy ona jest taka sama w przypadku anglika wlew mam po prawej tronie auta?
  22. moje max 210 wedlug licznika chyba jakis ogranicznik ma
  23. bestb odpowiedział(a) na bestb temat w E90, E91, E92, E93
    dzieki
