krisutr
Treść opublikowana przez krisutr
  1. Witam wszystkich...!!!! Mam pytanie odnośnie zakodowania wtryskiwaczy... Próbowaliśmy z kolegą za pomocą KTS-u zakodować wtryski..., ponieważ podczas diagnozy okazało się że 3 z 6 wtrysków nie są zakodowane.... Program który on posiada pyta się o 7 znaków by je wpisać..., na wtryskach widnieją tylko 6 (tzn. liczby i cyfry) wpisując te 6 komputer auta nie chce ich zatwierdzić i wyrzuca stronę aby podać 7 cyfr-liczb.... Auto mimo tego że ma niezakodowane 3 wtryski odpala..., silnik pracuje..., nie zaopserwowałem aby palił więcej paliwa... Tylko po wejściu w tabelę z dawkowaniem paliwa powinien mieć w przedziale od -4.5 do 4.5 a jest od -12.5 lub po -11.2, tylko na jednym cylindrze jest 0.0 mg... nie wiem czy to wynika z tego że są niezakodowane..., czy jak czytaliśmy w SIS Bosch-a nieszczelność czy zabrudzenie..., bo kompresja odpada, jest dobra... Proszę o jakieś info w tym temacie Pozdrawiam!!!! :?
  2. Witam Wszystkich....!!! Szukałem już wcześniej jakichkolwiek informacji na ten temat, ale nie udało mi się nic sensownego znaleźć. Otóż posiadam E60 z 04 roku. Jest tam fabryczny Autoalarm i od czasu, do czasu sam się uruchomia (włącza) tzn. zaczyna wyć i włącza migacze. Po podłączeniu do komputera i diagnozie nie ma nic na temat próby włamania, czy też jakichkolwiek błędach ze strony alarmu czy też centralnego zamka. Nie wiem co mu dolega, zauważyłem tylko że podczas wyłączania alarmu migają 2x migacze a podczas włączania nic się nie dzieje..., przed tymi strzałami ze strony alarmu migacze podczas zamykania auta pilotem z kluczyka migały raz...., sprawdzałem ustawiania w komputerze pokładowym i jest tam w opcjach zaznaczone aby włączał migacze podczas zamykania oraz otwierania auta.... Czy ktoś może coś mi na ten temat doradzić....???? A może moduł od alarmu szlak go trafił...., tylko dlaczego nie ma żadnych informacji po podłączeniu kompa KTS Bosch-a???? Pozdrawiam - Krzysiek
  3. Skubaniutki..... :D ja mu dam się zacinać( chodzi mi o ten zawór )..... Dzięki za podpowiedź, muszę to sprawdzić..., jak dojdę do ładu z nią..., to podzielę się uwagami... Pozdro dla wszystkich....!!!! P.S.- Dzięki PAZDER......
  4. Witam wszystkich.....!!!! Pragnę dołączyć się do tematu klimatyzacji... Mam mały problem, jest już powiedzmy lato..., staram się ustawić moją klimkę na 22C. I tu zaczynają się jaja..., powiedzmy że auto stoi na słońcu, i w środku temp podskoczy do 35C mam ustawioną klimę na 22 w pozycji AUTO to wiadomo zaczyna dmuchać z max. prędkością aby zbić temp. wewnątrz. Na pewno się załącza bo słychać to po pracy silnika gdy na przemian ją włączam, i wyłączam..., czyli sprężarka jest sprawna...., układ jest nabity bo sprawdzałem ciśnienie na zaworze w którym się napełnia klimatyzację..., ponieważ sam kupiłem puszkę i chciałem uzupełnić ale nie musiałem, ponieważ zegar na puszcze pokazał że jest prawidłowe napełnienie. A wewnątrz kabiny bardzo słabo leci zimne powietrze...., nawet jak zejdę poniżej 18 C , to leci letnie. Czy ktoś może wie, co jest nie tak.....??????? Pozdrawiam!!!!! :cry:
