czijzes
Treść opublikowana przez czijzes
  1. Fakt, czyli sprawdzić przekaźniki i moduł?
  2. 16 czerwca pisałem o modułach, że do czarnego modułu dochodzi prąd, ale nie jestem pewny czy to moduł od klimy. Znajduje się w tej komorze gdzie komputer pokładowy. Na poprzedniej stronie jest ten post.
  3. Prąd jest na wszystkich bezpiecznikach. Byłem też dobić klimę do fulla aby wykluczyć sytuację że jest za mało czynnika. I dalej wiatrak nie startuje. Do tej pory: - sprawdziłem wiatrak na krótko i działa; - sprawdziłem wszystkie bezpieczniki:; - podmienilem panel klimatronica na inny; Na kompie nie ma bledow. Na kostce nie ma zasilania. Czyli chyba został tylko moduł do wymiany?
  4. Jaki napięcie tam powinno być? Ustawiłem miernik na 12v i na żadnym z bezpieczników nie ma napięcia - co jest niemożliwe. Jak ustawić miernik pod te duże bezpieczniki.? Dół to masa czyli minus a tam gdzie idą przewody to plus?
  5. Ok dzięki. Jutro pojutrze woltomierzem napięcie między tymi bezpiecznikami :)
  6. Dobra mam, wykręcić mam 100tke czy na oko widać że spalona? U mnie taki widok.
  7. W bagażniku nad Aku mam takie bezpieczniki
  8. Sprawdzony, ale mam sedana i w bagażniku nie mam 100, największy to 40a. Wszytskie aprawdzone i dobre są. Pojade do serwisu klimy, może faktycznie za mało czynnika i wiatrak nie odpala, mimo że klima startuje. Nic innego mi do głowy nie przychodzi.
  9. Wrzucam jeszcze fotkę przekaźnik, kabli do niego i kostki gdzie jest zamontowany. Kurcze jednak kolory kabli do wentylatora są inne. Brązowy, czarny, czarno-czerwoy i czarno-niebieski
  10. Panowie podłączyłem woltomierz i na kostce do wentylatora nie ma zasilania. Podłączyłem więc woltomierz pod kostkę czarnego przekaźnika, kabelki mają takie same kolory jak od wiatraka więc zakładam że to przekaźnik wentylatora. I brązowy z czarnym ma Asilanie 13-14V czyli chyba ok jak na 1 bieg. Czyli chyba czarny przekaźnik do wymiany. Mogę na krótko zmoatkowac brązowy z czarnym? Nic nie Spale?
  11. Z moimi wielkimi łapami to się nieźle nagminastykowałem, aby te bezpieczniki wyjąć i włożyc ponownie :) Przekaźników jeszcze nie sprawdziłem - wypiąć je i zmostkować układ? Dzisiaj jeszcze powalczę z żarówką 12v na kabelkach i sprawdzę czy dochodzi zasilanie do kostki wentylatora przy włączonej klimie...
  12. Próbowałem również z podmianą panela od klimatronica i również wiatrak nie startuje.. Pojadę jeszcze na sprawdzenie ilości czynnika, co prawda klima chłodzi konkretnie podczas jazdy i wcześniej nie miałem problemów. W sumie startuje kompresor więc ilość czynnika powinna być ok. Co można jeszcze zrobić?
  13. czijzes
    E 39 Zmieniarka a USB
    Tak jak koledzy napisali, mam xcarlinka i z jego działaniem jak na loterii :) Czasami działa kilka dni bez problemu a czasami trzeba próbować zapłonem kilka razy. Ja przerzuciłem się na transmiter FM po BT xiaomi. Można spokojnie Spotify słuchać i przerzucać kawałki potrząsając telefonem i koszt w granicach 40 zł. Ta zmiarka USB to ponad 200 Zeta.
  14. Dzisiaj grzebałem w tych bezpiecznikach za schowkiem. Zdejmij pod schowkiem taka pokrywę, pociągnie ja do siebie, dla ułatwienia zewkontuj schowek 2 śruby odkręcasz, zdejmujesz pasek ogranicznika z prawej i zapięcie amortyzatora z lewej. W centralnej części masz na samej górze czarna kostkę IE jest ona widoczna od razu trzeba tam zajrzeć. Jak ja rękę wymagasz na to samymy jej szczycie są wpięte te 2 bezpieczniki. Trzeba je palcami wymacać i wyciagnac. Jak masz duże paluchy to czeka Cię sporo gimnastyki.
  15. Dogrzebalem się do tych bezpieczników za schowkiem. Ktoś kto wpadł na pomysł ich lokalizacji powinien zgnić w piekle. Bezpieczniki całe. Nie mam już pomysłów. Może jutro podłącze do kostki wentylatora żarówkę 12 i sprawdzę czy prąd dostaje.
  16. W sumie to jeszcze został mi do sprawdzenia bezpiecznik pod schowkiem. Co prawda inpa nn ich nie pokazuje, ale to wyczytałem że często w przypadku awarii silnika bezpiecznik pada.
  17. Dzięki za odpowiedź. Wcześniejszy wiatrak działał bez problemu, gdy go demontowalem wszystko było oryginalnie przykręcone - ten który teraz wstawiłem w jego miejsce sprawdzałem na krótko prostownikiem przed montażem i działał na wszystkich biegach. Stary po demontażu również sprawdziłem i nie startuje na żadnym pinie. Zastanawiam się jeszcze czy wiatraki od diesla a benzyny się różnią czymś poza obudowa? Ten nowy miał inny kształt był węższy a wyższy od tego starego. Ale idealnie pasował do otworów i pozostałych elementów.
  18. Widok na przekaźniki
  19. Podłączyłem dzisiaj jeszcze raz inpe i mam błąd 16 relais spritzwassergeschützt - czyli chyba oznacza to walnięty przekaźnik klimatyzacji?
  20. Hey, mam E39 520d po lifcie. Okazało się że mam 4 pinowy wentylator, który przestał działać. Miechnik stwierdził, że były przypadki że po lifcie są 4 pionowe wiatraki z jakimś dodatkowym modułem sterującym. Kupiłem drugi wiatrak 4 pinowy, spięty na krótko pod prostownikiem działa na wszystkich biegach. Po zamontowaniu w aucie jednak się nie uruchamia. Teoretycznie powinien startować po włączeniu klimy na 1 biegu. Chyba że ten moduł działa tak jak w tym 3 pinowy i steruje kiedy ma się to włączyć? Pod inpa nie ma żadnego błędu w sekcji Klimatyzacji. Mam wersję 5.0 ale nie znalazłem tam opcji ręcznego wystartowania wiatraka. Spotkał się ktoś z podobnym problemem?
  21. Ok napiszę co było. Okazało się że panel klimatronic był do wymiany. Wymiana naprawiła temat. MZ
  22. Witajcie. Borykam się z problemem ogrzewania w E39 520d po lifcie, gdy ustawię nawiew na szybę, nogi zawsze wieje ciepłe powietrze, bez względu na ustawienie temperatury. Nawiew środkowy na kabinę mogę regulować ciepłe/zimne. Kupiłem używany elektrozawór było to samo, więc zregenerowałem swój stary dla pewności i nadal wieje gorące powietrze... Zawór cyka przy wyłączaniu silnika, więc zakładam, że prąd dostaje... Już mnie to wku... Co mogę jeszcze zrobić? - jak sprawdzić czy jest prąd w kostce elektrozaworu? - czy jak pojadę na komputer to wykaże mi to na błędach? - czy może być winny panel kimatronika? - a może jakieś cięgna ogrzewania się zablokowały na pozycji grzania? gdzie mogę je odnaleźć i rozruszać? - a może bezpieczniki? Macie jeszcze jakieś pomysły? Wszystkie wątki mówią o elektrozaworach... Dziękuję za wszelką pomoc. MZ
  23. No właśnie mam po lifcie i Rdza zjada ;)
  24. Witam, mam problem ze znalezieniem klapy bagażnika do e39 sedan po liftingu - kolor to: SCHIEFERGRUEN Metallic http://www.elakiery.pl/allegro/box/bmw/449%202.jpg Może ktoś z tutaj obecnych posiada klapę w takim kolorze na sprzedaż lub wie gdzie jej szukać...? Przemaglowałem allegro, tablicę oraz ebay i klapy w takim kolorze nie znalazłem... Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam M.
  25. Witam, muszę wymienić tylną klapę bagażnika w E39 sedan po liftingu i zastanawiam się czy klapy po liftingu różnią się od tych sprzed liftingu? Na allegro jest dużo ofert, ale rzadko są rozróżniane na te sprzed i po liftingu. Czy klapa sprzed LF będzie pasowała do sedana po liftingu? Dziękuję za pomoc.
