kondzio310
Treść opublikowana przez kondzio310
  1. Witam, Mam centralny zamek lecz sterowany tylko z kluczka, nie ma pilota ;/, Szukłaem tamatów na forum, no i wyczytałem że to jest do zrobienia bez problemu, lecz powygasały wszystkie linki z allegro i nie bardzo wiem czego szukać, jakiego sterownika itp. Znalazłem takie coś : http://allegro.pl/sterownik-bmw-e30-e34-e36-e39-e46-z3-pilot-klucz-i3947747049.html Jest to w ogóle dobre ?
  2. kondzio310
    316i ABS
    Wiem że taka prosta czynność chyba by nie pomogła jak by odłączyć klemę na jakiś czas ?? ale na pewno czujnik popsuty wymiana by chyba załatwiła sprawę ale jak mówiłem ABS działa A może coś z Tarczą impulsową od ABS-u
  3. kondzio310
    316i ABS
    Trzeba zabulić serwis kosztuje a u mnie nie ma takich serwisów elektromechaników a tym bardziej co mają wtyczki do komputera
  4. Ja miałem podobny problem ale to już od 120 zaczynały się lekkie drgania okazało się że sworzeń wahacza z przodu był do wymiany wymieniłem i spokój i cisza ale jak ci pływa to może jakieś gumy poszły wjedź na kanał i obejrzy go od spodu albo jedź na stację diagnostyczną i ci sprawdzi :D co i jak
  5. kondzio310
    316i ABS
    Witam oświeciła mi się kontrolka ABS i nie chcę zgasnąć jak dam na hantle mocniej to czuć że działa ABS nie wiem czy to czujnik więc dałem tu temat.Moja e36 jest z 1992 _____ Popraw tytuł. Przeczytaj to: viewtopic.php?f=68&t=120678 Zapoznaj się też z regulaminem i naucz korzystania z wyszukiwarki! Następnym razem będzie ostrzeżenie! /mattiss
  6. Jak będą takie parametry to jest dobry ??
  7. P.S Jeszcze jedno pytanie czy są 2 czujniki ?? bo jakby nie patrzeć baki są 2 połączone
  8. Witam mam pytanie odnoszące się czujnika paliwa. Mam mały problem czujnik nie działa jak powinien tu jest 30 l zaraz 15 jak jest 15 to zaraz nie ma nic.Więc pytania me są takie gdzie jest czujnik paliwa? Jak go zdemontować (wyciągnąć z baku)? czy trzeba zdejmować bak? i ile kosztuje ten czujnik
  9. ja też miałem podobny problem guma co trzyma amortyzator w tym uchu jak by była wyrwana ale jak to wymieniłem to nadal pukało ale jak waliłem w koło to pukało i doszedłem że guma górnego wahacza wyszła z wachacza jak kupiłem to spokój i cisza http://www.allegro.pl/item979501161_tuleja_wahacza_bmw_e36_e46_tyl_lemforder.html coś takiego tu masz jeszcze stronkę z rysunkami http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=BE11&mospid=47424&hg=33&fg=30 może pomogłem pozdro
  10. jaka ta sama wysokość to tak
  11. od wycieraczek to silniczek może byś sprawdził. A o kierunków ta czarna kostka jest dobra?? A może sie woda dostała i sie zwarcie zrobiło i żarówki przepaliło sprwadź .
  12. pod progiem z tyłu to masz tuleje wahacza i żeby go odkręcić nie trzeba odkręcać amorka http://allegro.pl/item990974918_tuleje_wahacza_tyl_bmw_e36_e46_orginal_lemforder.html
  13. no to nie ma nic wspólnego do stukania a stuka przez krótki czas czyli popychacze ,Ale oleju nie jest za mało . Jak by było za mało to by się silnik zatarł
  14. a dociągałeś chamulce niedawno ?? A jak odpalisz jaki jest pedał
  15. grenntak dzięki o takie coś mi chodziło wielkie dzięki
  16. nie będę już pisał więcej na tym temacie nie o temacie :D bo aby spam jest Ale wiesz link mogłeś mu dać a trochę tego jest tych tematów żeby coś porządnego znaleźć trzeba się dobrze naszukać
  17. a wymiana oleju na inny by załatwiła sprawę
  18. Witam gdy go odpalę jak jest zimny stukają chyba popychacze.przez jakiś krótki czas później przestaje. szukałem tematów jak je wymienić ale nie znalazłem. ____ Proszę o poprawne tytułowanie tematów w przyszłości,ten zamykam. Proszę przeczytać format na górze działu. :search: :search: :search: :search: mattiss
  19. a ty spamujesz jak odpowiadasz w temacie to chyba żeby pomóc a nie se poszukaj poszukaj ty i daj link.nie które części mogą pasować tylko nie wiem czy te dodatkowe jak jakieś masz?
  20. kondzio310
    Guma wachacza tył 316i
    Witam w mojej e36 słuchać pukanie można powiedzieć że walenie przy nie równych drogach i dziurach.Głoś dochodzi z prawej strony z tyłu . Gdy po zimie podciągałem hamulce :D i zakładałem koło przez przypadek wlałem w koło i zapukało to i gdy pukałem złapałem wahacz pod drzwiami i przestało pukać jest guma w wahaczu i ona wyszła z wahacza i wahacz puka o uchwyt bo nie ma w nim gumy.Po ile coś takiego chodzi i jak to guma na pewno wziąć lepszej jakości,ale nie jestem pewien czy to to :( .Zabarco ja nie wiem jak te śruby odkręcić bo nie ma zbytnio tam miejsca,czy jak będę dłużej jeździł z tym pukaniem to może się coś poważniejszego stać ??
