majcher
Treść opublikowana przez majcher
  1. majcher opublikował(a) temat w F10, F11
    Witam. Mam takie pytanie czy dużo roboty jest żeby samemu wymienić samego egr w f11? Może ma ktoś jakiś filmik poglądowy. Dzięki. Pozdrawiam
  2. majcher odpowiedział(a) na majcher temat w F10, F11
    Takie nr na kablu https://zapodaj.net/c23ca9a1d87ec.jpg.html
  3. majcher odpowiedział(a) na majcher temat w F10, F11
    Nr VIN C975911
  4. majcher opublikował(a) temat w F10, F11
    Witam. pytanko od czego jest ten kabel masowy znajduje się przy zbiorniku z płynem od spryskiwacza https://zapodaj.net/f476c3f9e019f.jpg.html
  5. Tak jak pisalem calkowicie zimny silnik odpala odrazu mocno rozgrzany tez a jak delikatnie rozgrzany po przejechaniu np 2 km juz problem z odpoleniem trzeba krecic z 10 sekund wskazowka temp. wody wtedy tylko delikatnie drga kontrolka swie pali sie wtedy przez 1 sek
  6. Witam Mam taki problem ze auto nawet zima kiedys nawet przy -20 odpala po nocy bez problemu z kolei jak wskaźnik temp wody delikatnie podniesie się na pole niebieskie juz jest wtedy problem z odpaleniem. Auto wtedy odpala ale długo trzeba krecić. Może którys z kolegów miał taki problem i wie jaka to może być przyczyna? Dziękuje
  7. majcher odpowiedział(a) na majcher temat w E46
    wszystko jasne podpora firmy meyle ma za twarda gume i drgania wału przenosi na bude żeby jej nie wywalac ponawiercałem tak co centymetr gume na wylot na całym obwodzie podpory guma się osłabiła i nastapiła cisza.
  8. majcher odpowiedział(a) na majcher temat w E46
    to juz sam nie wiem ostatnio wymienilem lacznik walu tylna podpore i tuleje dyfra ta duza ta przednia podpore zostawilem bo stwierdzilem ze ok guma jest teraz mi drzy podloga przy 60 - 70km/h pozniej juz cisza chyba ta stara podpora bedzie przyczyna
  9. majcher odpowiedział(a) na majcher temat w E46
    Po wyciągnięci u mnie wału ta opaska podpory wygina się jak na tym filmie czyli podpora do wymiany?
  10. majcher opublikował(a) temat w E46
    Witam Mam taki luz na gumie jak na filmiku w podporze wału czy tzn ze podpora do wymiany. Dodam ze w przedziale 60-70 km/h cos drży wyżej ustępuje Dziekuje
  11. znalazłem panowie tylna podpora wału guma cała wywalona same łozysko z plastikiem zostało wywaliłem wał spokojna robota na kanale piwko i wszystko teraz ok malina Podpore dałem meyle cena 97 i łacznik wału sobie wymieniłem tez przy okazji meyle 120 zł POZDRAWIAM
  12. Witam mam taki problem szczególnie na drugim i trzecim biegu w początkowej fazie kiedy włacze 2 lub 3 i wciskam gaz słuszalne jest ok 3 sekund takie dudnienie na wale później jak wejdzie na obroty wszystko ustaje. Ogladałem łacznik i podpore na kanale i żadnego oberwania i zużucia gum nie widziałem. Czy przyczyna moze byc tego dudnienia jeden z tych elementów. Dodam ze niedawno wymieniłem tuleje nr 9 dyferencjału bo była oberwana wczesniej na trujce przed wymiana tulei występowało teraz tez na drugim biegu tak sie dzieje mysle ze przez to ze dyfer się usztywnił. Dziękuje za podpowiedzi
  13. tłoczek hamulcowy może się zatarł i nie odbija do końca podnies na lewarku i sprawdz czy lekko sie koło kreci
  14. majcher odpowiedział(a) na Slaaweek91 temat w E46
    jest za schowkiem pasażera 6 śrubek od wymontowania schowka i jedna nakretka 10 kluczyk później koszyczek z dwóch zaczepów odczepic i mamy moduł
  15. może ktos wie czy mam w tej sytuacji wymieniac 2 przekaźniki czy wystarczy jeden dodam ze przycisk na tunelu działa i otwieranie z kluczyka tez nie działa tylko otwieranie i zamykanie z pilota na jednym z przekaźników widac iskra przeskakuje jak zamykam i otwieram na tunelu drugi zero kontaktu
  16. juz chyba wiem przekaźniki w module komfortu
  17. inpa pokazuje mi takie błędy na centralnym wie ktos co to może zaczyc inaczej nie umiałem tego przetłumaczyc kod błędu 27 06 Sterowniki centralne ryglowanie przekaźnik stykowy drzwi do otwarcia ma obwód otwarty lub styk do zamykania wystaje kod błędu 24 06 centralny zamek blokujący kontakt przekaźnika otwierania, ma obwód otwarty lub styk do zamykania wystaje
  18. tylko że ja mam samoładujace się akumulatorki
  19. Witam panowie mam taki problem z zakodowanie kluczyka wszystko tobie tak jak w procedurze opisane i niestety klapa kluczyki mam z akumulatorkami żadnego nie mozna zakodowac centralny w drzwiach i na tunelu działa bez zarzutu Może ktos wie gdzie szukac przyczyny Dziekuje
  20. majcher opublikował(a) temat w E46
    Witam czy ktos z kolegów wie może jak aktywuje światła dzienne w e46 przed liftem podobno kierunki dodatkowo się zapalaja czy można je wyłączyc jakos w programie czy też moze one delikatnie żarzą co nie będzie przeszkadzało misiaczką Dziękuje
  21. majcher odpowiedział(a) na majcher temat w E46
    Dziękuje ci bardzo kolego
  22. majcher odpowiedział(a) na majcher temat w E46
    żeby go wymienic musze lampe rozebrac?
  23. majcher opublikował(a) temat w E46
    Witam Panowie gdzie znajduje się silniczek poziomowania lampy bo prawa mi nie chodzi Dziekuje
  24. Witam Panowie czy to normalna rzecz że po wciśnięciu sprzęgła wydobywa się takie syknięcie jak zimny silnik to najbardziej słychac Dzieje mi się to odkąd kupiłem Pozdrawiam dziękuje
  25. majcher odpowiedział(a) na majcher temat w E46
    a czy inpa błąd powinna pokazac jeżeli ten zaworek padnięty jest
