laki6666
66 -
Treść opublikowana przez laki6666
witam wiec tak wtryski wyszły 1 wyszedł -0,4 reszta -0,2 ale pokazał spalone swiece na 5 cylindrach wiec chyba sterownik ale wymieniany był w maju tego roku firmy beru kupiony na allegro nowy
1-akumulator 2-świece żarowe 3-sterownik świec żarowych 4-wtryski 5-sterownik wtryskiwaczy 6-olej napędowy -czy zimowy 7- filtr paliwa 8-szczelność dolotu 9-kompresja na cylindrach 10-dpf --- tak na szybko co przyszło mi do głowy co należy sprawdzić w przed zimą aby nie mieć problemu z zapalaniem 1.nowy 2.wymienione w tamtym roku około września 3 nowy wymieniony w tym roku w maju 4 jutro podjadę na komputer podam parametry 5.nie byl sprawdzany 6.wymieniony ale czy zimowy nie taki jest WMTEC Motoröl SAE 5W-30 Longlife III bmw 7. nowy wymieniony jakies 2 tysice kilometów temu na firmowy 8 nie sprawdzne 9.nie sprawdzane 10 wymienipny był w serwisie 30000 temu przez niemca pozdrawiam
witam jutro podam czy wtryski wymienia te co sa uszkodzone czy wszystkie
czy na kompie wyjdą wtryski a to metaliczne uderzenie przy odpaleniu
witam mam taki problem zę po nocy jak jest ponizej zera lub na lusie 2-3 stopnie nie odpali od razu za pierwszym razem nie dopiero za drugim i pokazuje sie wtedy podgrzewanie świec za pierwszym zapłonem nie widzę ,dodatkowo przez 2-4 sekundy nie równo pracuje po chwili jest dobrze .Po tym już cały dzień moge odpalać bez problemu dodadam że w tamym roku w wrzesniu zmieniałem świece na beru wszystkie i w tym roku sterownik świec oryginalny.Dodam że też czasem dziwny odłos metaliczny słysze przy odpaleniu z pod maski ale tylko przy odpaleniu. prosze o pomoc pozdrawiam przebieg 290000 na oryginale
witam kupiłem jedne to mrugały po kilku dniach teraz ostatnio kupiłem na canbusie niby samsunga niby fakt nie pokazuje błedów spalonej żarówki ale za to nie działa radio jakie polecacie żrówki na podświetlenie tablicy jak można ten temat to bym przeczytał pozdrawiam
witam po sprawdzeniu bez oswietlenia tablicy radio gra na właczonych żarówkach po włożeniu leda zaczyna szumić led dodam że niby samsunga po włozeniu zwykłej żarówki gra też prosze o poradę co megę zrobic by zostawić ledy i radio grało
witam sprawdze jutro i napisze
witam tak mam ledy założone na tablicy i w srodku zamiast zarówek
witam jestem dzis po wymianie kabli kupiłem zestaw naprawczy na ebayu zrobiłem wszystkie wiązki w klapach na wszelki wypadek by nie wracać do tematu posumowanie wszystko działa jak należy ale z radiem mam problem jak mam wyłaczone światła działa dobrze jak włacze światła szumi nic nie słychac dodam że moduł diversity podstawiałem drugi i to samo może ktos ma jakiś pomysł pozdrawiam
witam czyli jak stoję od strony bagażnika z lewej strony korytko tam jest antena i masa do anteny ma może ktos ropiskę kabli jakie są od czego
witam mam nadal problem z odbiorem fal radia i co ciekawe jak włacze światła dzienne to radio przestaje grac założyłem nowy moduł diversity i jest ot samo mam pytanie gdzie jest masa od anteny radiowej i które to przewody znalazłem że to przewód czerwono-biały z prawej strony ale chce sie upenić czy to mozę być przyczyną pozdrawiam
WITAM mozesz mi powiedziec o którą mase chodzi https://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/61_1967-mocowanie-kablaoslona/i48468/kL/sN/r2006 a może mi ktos podpowie dodam że jak wyłacze światła radio gra włacze i szumi nic nie słychac
witam klosze wyjmowałem ale prosze mi powiedzieć ile musi byc modułow pod lampą jeżeli mają być skrętne i taki bład mi pokazuje pozdrawiam
witam taki kupił od niemca ja nie wymieniałem kloszy dodam że też nie mam pozycjonowania lampk góra dół jak sie właczy
witam dziś byłem na kompie jakie błedy świateł 00932d-aulthk system fault 009cbc-communication with smc left discrupted 009cbd -communication with smc right discrupted ale dodam że jak wymieniłem żarówkę od ringów to zobaczyłem że pod kloszem mam 1 moduł od lamp a chyba by mieć doświetlanie są 2 moduły proszę o poradę pozdrawiam
witam dziś zobaczyłem że jak wyłącze światła to radio działa dużo lepiej
witam radio działało ale miałem problem z centralnym zasieg i grzanie tylnej szyby naprawione wiazki kabli przerwane radio wtedy zaczeło szwankować ale kable wszystkie sprawdzone dobre pytam gdzie jest jakis wzmacniacz anteny albo cos innego
WITAM czy to moze być cos wspólnego z spalaniem samochodu bo po miescie pokazuje mi 14-16l
witam dodam że jak były wymieniane świece podłączona była pod komputer i nie było błędów i wtryski prawidłowo pracowały jaki koszt tego modułu
witam prosze o pomoc dzis przy -13 kręciła nie odpaliła ,kilka razy szarpneła tak jak by miała odpalić ale nic zostawiłem bo nie chce akumulatora rozładować, dodam że świece wymienione 1m temu na beru akumulator 2m nowy kupiony i założony 2m wyminiłem wszystkie filtry i olej.Dodam że przy -5 widziałem problem z odpaleniem na 2-3 razy odpalił, przy właczeniu zapala sie dogrzewanie swiec ale na 1-2 sekundy E 61 530d 2006 pozdrawiam
też o tym czytalem ale poszedłem i zakodowałem pilot na nowo i o dziwo ruszył a deszcz pada cały czasz nie wiem czy to przypadek czy cos sie osuszyło ale desz pada
witam posiadam e61 i dzis mam problem padał deszcz kilka godzin i nagle przestał mi działac pilot zdalnego sterowania nie mogę zamknąć samachodu ani otworzyc tylko z kluczyka ręcznie ran jeszcze działało ale po kilku godzinach jak deszcz padał przestał prosze o poradę
witam dodam jeszcze ze nie działa pozycjonowanie światel jak sie uruchamia samochód oraz mruga swiatełko na zielono z lewej strony jak swiatła sa na automacie
bmw e61 system doświetlanie zakrętów niesprawny witam mam taki bład który pokazuje mi w servisie w wiadomościach prosze o pomoc
