bodzio88
Treść opublikowana przez bodzio88
  1. Witajcie, mam problem z moin turasem e61, centralny zamek z pilota nie dziala, wiec wzialem sie za kable (wszystkie zrobione ,lewa+prawa wiazka) i bez echa, modul diversity przelozylem do auta kolegi i dziala a jego sprawny nie dziala umnie, wiec pojechalem sprawdzic piloty i oba wysylaja sygnal...(bezpieczniki okej sa) Brak juz koncpecji gdzie szukac problemu...moze ktos cos?
  2. ista nawet podpowiada jak sprawdzic czujnik, warto go przemierzyc, lub cale okablowanie wraz z przekaznikiem . Przerabiałem kilka tych tematów 99% silnik VV:) Powodzenia:)
  3. bodzio88 odpowiedział(a) na kris1973 temat w Diagnoza komputerowa
    Robiłem winkpf już xx dde,zazwyczaj 5.0 i 6.0 przez d can i bez zasilania i jeszcze mi się nigdy nie wywalił,za to z dme jeszcze nie miałem doczynienia. to zrób DDE 3,czy 4,po KKL... :D Dirty masz racje, 3 i 4 to porażka:) nie radze testowac:) Co do napiecia ja ustawiona mam iste d tak ze mam stałe 15V na obu zaciskach:)
  4. Auto jak nowe;-) pozdrawiam
  5. swiece i sterownik odpadaja, auto garazowane w ogrzewanym pomieszczeniuuuu ! powinien krecic energicznie i dluzej to wiem ze swiece lub sterownik ale tutaj jest tak duzy opor przy kreceniu rozrusznikiem ze drastycznie spada napiecie, dzis wyciagnalem rozrusznik i zawiozlem do regeneracji , okazalo sie zebral 200A przy rozruchu :) Pozdr
  6. aaaaaaaaaaaa to wszystko jasne !!!:) tak sie dzieje jak wlozysz komputer silnika z DME ktory ma aut. skrzynie :) teraz tylko aktualizacja silnika,mnie to pomogło:)
  7. Witam mam problem z moja e60 530d 04', auto kreci na rozruszniku lecz tak jakby byl aku slaby...bardzo flegmatycznie i nie umie odpalic, dopiero podpiecie pod prostownik wzbudza na aucie troche szybszy rozrusz lecz bez szalu...ale odpala... Akumulatory trzy wsadzilem i dalej to samo...przy rozruchu prad na aku spada do 8v , na kazdym znich!! Czy to wina rozrusznika?? Kazdy aku byz rejestrowany, na kompie tylko bledy ze sterownika swiec.
  8. kolego, czujnik sprzegła do wymiany:) i po sprawie :)
  9. dokladnie sa warsztaty co regeneruja za 1400 zl a znajdziesz po 1200 , 1000zl, wazne zeby bylo to dobrze zrobione , co do samej wymiany wazne zeby wymiana turbiny byla w raz z czyszczeniem "smoka olejowego"itp. 2000zl jakbys zaplacil za turbo z montazem to tez dobra cena :)
  10. Ok zalatwione, czujnik walka rozrzadu wydechowy..hmmi wszystko ok
  11. Witam . m54,00r, auto przeciaga na obrotach przy wysprzeglaniu i nie dziala tempomat..w oglole kontrolka sie nie zapala!! Podmienilem Czujnik sprzegla i nic:/ blad na komputerze staly 217..time out can-botschaft egs1 Ps. Skrzynia manualna
  12. nooo sam sie dziwie, ze usterek nie sprawdzono a odrazu chip;/;/ ...dziwne podejscie właściciel auta stosuje...a teraz bedzie ponosił super koszta..zeby ratowac motor :nienie:
  13. pod komputer nie ma co zgadywac...
  14. Witam, problem mam z e46 fl , auto po podlaczeniu pod kompa wykrywa zaplon, lecz nie laczy sie z zadnym modulem;// dodam ze wkladam bluetoof obd i czyta silnik i parametry silnika a inpa + ista..lipa;//
  15. Inpa....e46--->body--->module lsz--->f2 lub f3...nie Pamietam...i patrzysz na. Index;-)
  16. Da radę...! Jesli masz min. CI.20 to wyłączasz sprawdzanie żarówek na tyle i po sprawie :) bez zmiany ZCS-a :)
  17. wszystko było przerabiane...kilkadziesiat razy...!!
  18. .no i dziala wszystko;-)))) dzieki wielkie!!:-)
  19. nie jestem leniwy! ...probuje juz wszystkiego.....i dalej lipa!! gosc jeden mi pozmienial ustawienia w EDIABIAS i tez nie pomoglo..;/ Ps. aby zrobic upgrade ICOM-A wystarczy tylko wgrac dwa pilki do niego ..? tak jak w filmiku ponizej ?
  20. Witajcie, mam problem , zakupilem Icom-a Ista/d ssmiga bezproblemu, ista/p nie dziala z VM - zbyt malo ramu (2gb) Chcialem aby ICOM dzialał dla WINKFP lub INPY, ponoc trzeba zmienic jakis dane w pliku EDIABIAS.INI , mam juz ITOOL radar.. i co dalej ? Dzieki z gory :)
  21. kazdy modul swiatel i komfortu w e46 da sie przyuczyc do auta. . . bez znaczenia na nr sterownika(modułu)
  22. nikt nie pomoze?? klejcie przynajmniej EDIABIAS.INI pod ICOMA..
  23. ja zakodowalem modul swiatel pustym man-em i nic sie nie dzieje sprawdzone na wielu autach z tymi modulami, dodam ze ledy mi dzialaja bez zadnego dodawania VO :) wszystko robie po przez kodowanie :) jak mozesz zrob zdjecia jak swieca Tobie ledy napostoju i na hamulcu:) ps. dzialaja migacze autostradowe ? BFD włącza sie w liczniku i mudle swiateł :D GM-a zostaw w spokoju:)
