alan_
69 -
Treść opublikowana przez alan_
byl z innego samochodu >20 min ladowany. ogolnie dziwne, bo nie byl uzywany tylko jakies 2 miesiace i nawet radio nie dzialalo. wczesniej wszystko bylo ok (rozrusznik dzialal z normalna predkoscia)
a jednak udalo sie otworzyc, trzeba bylo z 10 minut popracowac, delikatnie, podmuchac, nasmarowac itp. dziwna sprawa, samochod nawet po podlaczeniu kabli i po 20 minutach ladowania nie reaguje (nawet radio sie nie wlacza).
nie moge otworzyc samochodu, nie byl uzywany przez 2 miesiace, dziwne, rozladowal sie aku? w kazdym razie kluczyki oba nie dzialaja. drzwi kierowcy maja uszkodzony zamek (wlasnie mialem go zabrac do warsztatu dzis...), a tu... nie ma jak go otworzyc. dziurka na kluczyk jest w klapie bagaznika, ale nie da sie kluczyka przekrecic (nie chce uzyc ZA duzej sily). E90 320d '05, klapa bagaznika normalnie zwalniana elektronicznie - ta dziurka kluczyka zadziala zatem czy to atrapa ?
dziwny dźwięk (stukanie) przy przechylonym 320d
alan_ odpowiedział(a) na alan_ temat w E90, E91, E92, E93
no właśnie mnie to niepokoi, byłem już kilka razy w warsztacie gdzie wymieniali wał, ale nie byli w stanie tego odtworzyć (podnieść wystarczająco bok na podnośniku?) i skupili się na tym że dźwięk jest także podczas skrętu i że to na pewno koło/plastiki o coś zawadzają albo łożysko :mad2: -
nie chodzi o gwizd - to interferencje w głośnikach z autoalarmu (zamontowany czujnik gdzieś przy rozrządzie) chodzi o to stukanie, na obrotach jałowych częstotliwość ~7Hz (policzone dokładnie z wykresu nagranego dźwięku), gdy zwiększam obroty, stukanie się zwiększa jest to niższa częstotliwość chyba niż samego wału? bieg jałowy to ~850-900obr/min ? to by dawało 14-15 obrotów/sek. , wychodzi że ten dźwięk to połowa częstotliwości obrotów wału. chwilami mam wrażenie że nawet delikatnie na kierownicy czuję drgania od tego dźwięku (ale tylko wtedy gdy występuje, przechył samochodu lub długi łuk w prawo) gwizd to interferencje, nie o niego tu chodzi ;) -
mam problem z 320d (2005, 163KM, DPF) był w silniku wymieniany wał i teraz czasem słychać lekkie stukanie objawia się to w 2 sytuacjach samochód stoi przechylony na lewo (prawe koła są ~15cm wyżej niż lewe) lekki zakręt (łuk) w prawo - widać siła odśrodkowa działa tak samo jak w powyższym przypadku https://www.youtube.com/watch?v=m0kUuvby068 https://www.youtube.com/watch?v=_yTRvm1vhwQ stukania te słychać tylko przy przechyle na lewą stronę. chodzi o stukania o częstotliwości około 7Hz na biegu jałowym (połowa prędkości obrotów wału? wał ma około 14-15obr/sek ? ) byłem w serwisie, to się na razie zajęli nie tym co trzeba (wymiana łożyska i poprawienie plastików w okolicach zawieszenia/układu skrętnego), pomimo wyraźnego tłumaczenia że dźwięki te słychać także podczas postoju. co to może być ?
Dokładnie jak kolega pisze, jak w jakimś kole będzie brakowało powietrza to znaczy, że będzie się obracać szybciej niż pozostałe koła. Dostaniesz pewnie jakieś info. Widziałem na ekranie nawigacji opcje z tym związane, ale nie wiem jak to informuje kierowce. Miał ktoś kiedyś taką sytuację? pojawia się ostrzeżenie (ikonka opony z wykrzyknikiem), raz opona mi się rozszczelniła (była raz dziura łatana i to puściło) i pojawiła się ikonka, żadnej różnicy w sterowalności nie odczułem, ale ciśnienie w oponie było już chyba ~1.5 bara, na stacji dopompowałem i jechałem dalej tylko wolniej (gdzieś dojechać musiałem :) ) potem jeszcze raz chyba dopompowałem przed dojazdem do domu. po dopompowaniu (czy załatatniu czy zmianie) trzeba zresetować układ, wchodzi się w coś ala 'init' i trzyma przycisk (sterujący komputerem) przez 3-4 sekundy, jakoś tak to działa :)
bagażniki Thule, czy to się będzie trzymać ?
alan_ odpowiedział(a) na alan_ temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
o wagę się nie przejmuję, wiem jakie są limity (75kg bagażnik), sam samochód pewno podobnie (teraz nie mogę znaleźć). Pytałem się o te 'liche' śruby co wchodzą niecały 1cm w dach... :) -
alan_ opublikował(a) temat w Eksploatacja, felgi, opony, oleje, paski
Witam! kupiłem sobie belki bazowe thule i tak patrzę i widzę dosyć 'liche' mocowanie... :/ czy te śruby co wchodzą niecały 1cm w dach i dokręcane są z siłą 2Nm wytrzymają ? domyślam się że przy boxach dachowych to działają na nie głównie siły na scinanie, ale ja zamierzam przewozić 3-4 rowery, a tu już się boję siły są bardziej 'do góry' na przednie śruby... http://www.hossa.pl/media/products/bdfae911ba7ba6580c2ded4ad3a43cef/images/thumbnail/big_Thule-kit-3028b.jpg?lm=1383880821 jeździcie z tym bez problemów? :) -
Najbardziej zależy mi na miejscu po złożeniu tyłu 2/3 Np. 3 osoby i 3 rowery
Witam, za kilka miesięcy będę zmieniał samochód, na coś pojemniejszego (wyjazdy z rowerami lub deskami) no i pod uwagę biorę e39 touring lub e83. ostatnio usłyszałem opinię (właściciela e83) że ma on większy bagażnik niż e39 touring, czy to prawda ?
jaki polecacie olej do bmw 320d 163KM (chip na 200) 2005 oczywiście LL04, ale tą normę spełnia w ogóle kilka olej 0W40? 5W40? 5W35? 0W30 ? olej wymieniam według wskazań komputera, pomiędzy wymianami z 1-2l trzeba dolać, większość kilometrów robię w trasie (nad morze czy w góry)
czy takie mocowanie bagażnika dachowego wytrzyma rowery?
na razie chciałem bagażnik (belki) na tydzień wypożyczyć w Interpack http://www.interpack.com.pl/ pytałem się oczywiście o montaż do konkretnego samochodu (e90 2005 bez relingów) tak się pytam, bo te 4 śruby wyglądają licho (na 3 rowery, każdy po ~14kg), nigdy wcześniej nic na dachu nie montowałem -
alan_ opublikował(a) temat w E90, E91, E92, E93
e90, brak relingów. czy takie mocowanie (na jedną śrubę) wytrzyma bagażnik dachowy z rowerami ? http://img10.imageshack.us/img10/9873/j1q8.jpg http://img855.imageshack.us/img855/9610/gcx4.jpg -
e9x Montaż haka holowniczego. / instrukcje , problemy /
alan_ odpowiedział(a) na multilab temat w E90, E91, E92, E93
ile kosztuje taki hak? i ile montaż? chcę zamontować hak do E90, ale nie do ciągania przyczep, tylko do montażu bagażnika na rowery, np. http://krisko.lublin.pl/upload/Image/produkty/rowerowehak/ecoplatf.4IP.jpg oczywiście fajnie jakby był demontowalny, a są też takie w których po prostu hak można wykręcić z mocowania? (2-3 śruby?) -
dziwne dźwięki z przodu (z przedniego hamulca?)
no właśnie dziwna sprawa, następnego dnia jechałem do sklepu i dosłownie po 10 metrach (wyjazd z parkingu) przestało i jest cicho.... -
http://www.youtube.com/watch?v=6lgwfNgBkLw -
wczoraj usłyszałem że wydaję dziwne dźwięki, nie wiem od kiedy one są, bo w środku słabo je słychać (na pewno nie z włączoną muzyką, nawet cicho) tak to wygląda http://www.youtube.com/watch?v=6lgwfNgBkLw ostatnie 4-5s to toczenie się z wyłączonym silnikiem. telefon trzymany przy lusterku, dźwięki dochodzą tak jakby z przedniego koła (hamulca?), samochód hamuje normalnie, dźwięk przy hamowaniu się nie zmienia, jedynie przedwczoraj zapaliła się czerwona lampka hamulca na pulpicie, klocki powinny być jeszcze na kilka kkm. ktoś ma pomysł? oczywiście i tak muszę jechać do warsztatu... tylko zastanawiam się ile to będzie kosztować... ;) e90 320d
hej! jakie jest normalne zużycie oleju? e90 320d 163KM (chip na 200KM), przebieg 160kkm, 1l oleju dolewam na ~10-12kkm
no może źle to napisałem, że głośno, silnik jedynie inaczej pracował od mojego w e90, może po prostu na trochę innych rejestrach, stąd wydawało się głośniej
stronę tą znam, ale zawsze uważałem że tam głupoty są powypisywane... wolałem tak z pierwszej ręki usłyszeć :)
chcę zmienić samochód na e39 kombi z automatem (koniec dynamicznej jazdy, za dużo punktów, a za chwilę jeszcze cała polska będzie w odcinkowych pomiarach prędkości :/ ) i zastanawiam się jakiego silnika szukać. teraz mam 320d (~200KM), przy spokojnej jeździe w trasie spala <6l/100km, przy dynamiczniej 7/100km po mieście jeżdżę mało (na ogół dziennie 10-20km, wtedy często spalanie sięga 11-12l, zapewne przez nie rozgrzanie silnika). generalnie zależy mi na ekonomicznych przebiegach w trasie, zawsze miałem diesle i mi nie przeszkadzały, teraz się zastanawiam nad benzyną, bo w sumie będzie ciszej w środku (jechałem przez chwilę 530dA i jakoś cicho nie było) i może w starszym samochodzie jest to 'tańsza' opcja ? 530dA będzie pewno palić 1-2l więcej niż mój obecny silnik? (7-9l/100km w trasie ? ) ile w trasie pali 530iA ? a ile 535iA ? (chociaż 535i ma chyba przy okazji droższe części niż 530i ? )
stukanie pod maską przy lekko wciśniętym sprzęgle
czuję że troche drga przy ruszaniu. czy mozna tak jezdzic? czy jest ryzyko ze cos innego przez to padnie ? -
ciężki rozruch silnika, nierówna praca na początku,
alan_ odpowiedział(a) na alan_ temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
dziś lepiej odpalił, widać wczoraj 30min jazda trochę go podładowała. natomiast nadal słychać nierówną pracę przez pierwsze sekundy http://www.youtube.com/watch?v=zrBDfdDnwjY i nie widać też uruchomienia świec żarowych, zastanawiam się czy komputer nie robi tego od razu po włożeniu kluczyka, tak że gdy naciśnie się start, to już komora jest rozgrzana i nie trzeba czekać. -
Jakie najlepsze paliwo ON premium do 320d 136KM???
alan_ odpowiedział(a) na majuDJ temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
kolega zrobił taki test kilka dni temu, paliwa postały za oknem na mazurach. http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/399813_334082646632726_100000929803669_985012_387764788_n.jpg orlen,shell,statoil
