Prawoj
  1. Prawoj odpowiedział(a) na JacekP temat w E34
    Witam Wszystkich Dzięki za porady, po niedzieli sie tym zajmę może we wtorek. Jak mi sie uda coś zrobic to napisze, a jak mi się nie uda nic zrobic to też napisze i opisze co zrobiłem. Mam nadzieję że nie będzie to jakaś poważna sprawa. Znajomy mi powiedział że jgo znajomy miał podobny problem i wyregulował ten sterownik i było ok Dam znać w połowie tygodnia Pozdrawim wszystkich bardzo gorąco :wink:
  2. Prawoj odpowiedział(a) na JacekP temat w E34
    Ludzie piszcie coś :cry: Napewno jest ktoś kto to naprawiał Pomocy :!: :!: :!: :modlitwa: :modlitwa: :modlitwa:
  3. Prawoj odpowiedział(a) na JacekP temat w E34
    Witam wszystkich Mam podobny problem jak Jacek P Ale u mnie jest troche inaczej: gdy silnik jest zimny to cięzko jest go odpalić a gdy złapie to ma skoki obrotów z najnizszych do prawie 2000 i dymi na czarno. Gdy silnik troche pochodzi ok 5 min i złapie nieco temperatury, w jednej chwili obroty sie wyrównują i silnik pracuje jak złoto i niema czarnego dymienia. Jeździlem już do mechaników ale oni to potrafia tylko pienądze kasować (konowaly jedne) Po podłaczeniu do kompa wyskoczyl błąd sterownika pompy i bład czujnika obrotów. Czujnik obrotów jest sprawny, mechanik powiedział jeszcze że może to być też przytarta pompa wtryskowa (to dlaczego silnik jak jest ciepły to pracuje idealnie, nie dymi ani na czarno ani na biało, moc jest ok a zuzycie paliwa w normie - to chyba pompa jest dobra). Może należy wyregulowac i wyczyścic ten opornik w steroniku pompy jak to opisał Krzysiek 525 tds. Nie stać mnie na kupno sterownika za ileś tam tysiecy. Proszę o poradę :modlitwa: Pozdrawiam gorąco
  4. Cześć! Mam problem przy odpalaniu. Gdy silnik jest zimny cięzko go odpalic, a gdy odpali nie może złapać równych obrotów tylko skacze z najnizszych do prawie 2000. Jak silnik się nieco zagrzeje w jednej chwili wszystko wraca do normy. Gdy podłączyłem go pod komputer wyskoczyl błąd sterownika prędkości. Jesli ktos wie jak to naprawic to bardzo prosze o rade. wojtek :D
  5. Prawoj opublikował(a) temat w E34
    Witam mam problem z prędkościomierzem jak przekroczę prędkość 55 km/h to zaczyna brzeczyć Czy to jest wina jego napędu? Pozdrawiam
