Adam29
32 -
Treść opublikowana przez Adam29
Kolego pasuje od 520i z 1998 r? Jeżeli tak to zaraz poszukam i Ci wyśle tylko za cenę przesyłki :wink: Znalazłem o tą klapkę chodzi? http://imageshack.us/a/img805/7931/img4540t.jpg http://imageshack.us/a/img716/4742/img4539ij.jpg
Witam Tez tak kiedyś zrobiłem przy odgrzybiany klimy :D Wyciągnij radio otwórz obudowę wyczyść spirytusem i dokładnie wysusz powinno być ok :cool2:
Kolego nie "INPE" tylko INPA jest to program do diagnostyki BMW, jeżeli masz program NCS Expert to powinieneś mieć również INPA (chyba że się mylę ale NCS wchodzi w skład INPA) Kabel z tej aukcji powinien współpracować z tym programem przynajmniej tak twierdzi sprzedawca. Oprócz tego musisz to wszystko dobrze zsynchronizować, ale co i jak masz opisane w dziale diagnoza komputerowa poczytaj a na pewno dasz rade :) Nie to jest program do diagnostyki Przede wszystkim trzeba uważać na to co się robi bo można sporo nabroić łącznie z uwaleniem komputera :mrgreen: Tu masz wszystko http://www.bmw-klub.pl/forum/viewforum.php?f=97 zapewniam że po tej lekturze będziesz wiedział bardzo dużo :cool2:
Witam Takie szybkie pytanie czy były kiedykolwiek oryginalne stalowe felgi do modelu E39 czy tylko alu wyglądające jak stalowe? chodzi o rozmiar 15 cali
Kolego w E39 jak najbardziej wystarczy skręcić kabelki, miałem tak w swojej jak kupiłem bo poprzedni właściciel (lub jego mechanik) poskąpił 23 zł na czujnik :D
[E39]pomoc w interpretacji błędów INPA i Carsoft AIRBAG
Adam29 odpowiedział(a) na Adam29 temat w Diagnoza komputerowa
Tak chodziło o czujnik zderzenia bocznego, znajduje się pod fotelem pasażera i kierowcy dokładnie to pod wykładziną -
Niema jakiś szczególnych opisów usterek, ale jeżeli będziecie podłączali pd Carsoft lub INPA to wystarczy w miarę dobry translator i bez problemów odczytacie nazwę usterki, ale raczej proponuję odżałować 30 do 50zł i pojechać do fachowca żeby dokładnie zdiagnozował przynajmniej będziesz miał pewność, a skasować błąd to możesz już u znajomego :)
tak trzeba odkręcić siedzenie i zdjąć tą plastikową nakładkę na próg i trochę pokombinować żeby podnieść wykładzinę , tylko najpierw pojedz na komputer bo jak na razie to chyba nie wiesz po której stronie masz uszkodzony ten czujnik. Tylko pamiętaj odłącz akumulator na czas tej naprawy bo może być BUM :)
dokładnie zapomniałem tego dodać :cool2:
Kolego czujnik uderzenia bocznego w E39 znajduje się pod przednim prawym i lewym siedzeniem, dokładnie pod wykładziną blisko progu a wygląda tak: http://img855.imageshack.us/img855/536/63944529.jpg Uploaded with ImageShack.us
Kolego pisząc "zasysanego powietrza" miałem na myśli że wisko reaguje na temperaturę powietrza wpadającego przez chłodnice które zostaje ogrzane, a nie poprzez dolot do silnika :mrgreen: widocznie niezbyt dobrze się wyraziłem, ale wisko działa niezależnie od wszystkich innych czujników ponieważ samo w sobie ma coś w rodzaju czujnika który jeżeli wyczuje że temperatura się podnosi porostu się załącza to dlatego jest tunel na chłodnicy i jest potrzeby do sprawnego działania wisko. powiedz mi kolego w którym miejscu wisko jest podłączone do czujnika na chłodnicy żeby komputer mógł odczytać temperaturę i go złączyć? bo ja już kilka razy wymieniałem i takowego kabelka nie widziałem :cool2:
Kolego wisco załącza się niezależnie od czujników tylko od temperatury zasysanego powietrza :norty: więc to że czujnik pokazuję taką temperaturę nie ma nic wspólnego z wisco
Kolego to że wszystko jest w porządku jak masz włączony nawiew gorącego powietrza do środka to świadczy prawdo podobnie o tym że masz za mało płynu w układzie powinno być około 11l a jak masz gaz to trochę więcej. Ja tak miałem u siebie
Prawdopodobnie chodzi o przerwę lub za niskie napięcie w obwodzie poduszki powietrznej kierowcy, przynajmniej tak wychodzi po przetłumaczeniu błędu-nie zdejmowałeś przypadkiem ostatnio kierownicy?
Dokładnie jak świeci ABS I ASC to zawsze na 100% uwalony sterownik bo innych usterek nie ma :norty: jak Airbag to mata :norty: i nie ma innych usterek ech, a ja powiem tak że czujnik naprawdę rzadko się psuje za awarie prawie w 90 % odpowiada pęknięty kabel od czujnika zwykle przy samym czujniku wystarczy zlokalizować pęknięcie i dobrze polutować 300 zł zostaje w kieszeni. :cool2:
Proponuję na początek zmienić olej w wspomaganiu być może jest już zużyty i dlatego tak wyje, przynajmniej u mnie wystarczyło zmienić i jest ok :)
Adam29 opublikował(a) temat w Diagnoza komputerowa
Witam mam taki mały problem zaświeciła mi się kontrolka poduszki więc podłączyłem sobie autko pd komputer i pokazało mi taki błąd ściśle to dwa błędy jeden na INPA drugi na Carsoft błąd pokazany przez INPA to: "23 sensor sidebag left is sending wrong data", w wolnym tłumaczeniu to "Czujnik sidebag lewej wysyła nieprawidłowe dane" a na Carsoft "gurt schalter fahrer airbag" tłumaczenie to poduszka powietrzna kierowcy przełącznik pasa. Czy może mi ktoś powiedzieć o co chodzi w obu przypadkach chodzi o błąd AIRBAG tylko nie wiem w którym miejscu czy tu chodzi o napinacz pasa? bo nie mogę przetłumaczyć słowa "sidebag" czy może chodzi o poduszkę powietrzną kierowcy Będę wdzięczny za każda pomoc pozdrawiam -
[E39] Dołożenie nawigacji zamiast zwykłego radia
Adam29 odpowiedział(a) na Adam29 temat w elektryka/elektronika ogólnie
Dzięki za odpowiedz sprawa jest tego typu że mam możliwość dokupienia całego potrzebnego wyposażenia z rozbitego auta z rodziny więc i cena jest baaardzo przystępna :D chodziło mi tylko o możliwości techniczne oraz to czy potrzeba jest dużo przeróbek Pozdrawiam -
Adam29 opublikował(a) temat w elektryka/elektronika ogólnie
Witam mam w tej chwili zwykłe radio BMW biznes CD oraz możliwość załatwienia kompletnego zestawu do nawigacji (tej małej) czy dużo potrzeba przerabiać żeby to wszystko działało? czy w fabrycznej instalacji są wyprowadzone kable czy trzeba dokładać od nowa? -
Witam dzięki z zainteresowanie :D sprawa już dawno nie aktualna, ale jak by ktoś szukał takiego sensora to znajduje się on w podłodze pod wykładziną (przynajmniej u mnie tam był) pod przednimi fotelami. Pozdrawiam
Witam Niestety ale to prawda dobre łożysko (piasta) kosztuje nawet ponad 500 zł np. Lemforder - sam wymieniałem niedawno i zapłaciłem 290 zł za Niemieckie MEYLE podobno bardzo dobre, a te z Allegro to przeważnie Chińszczyzna ale zrobisz jak chcesz :)
Tak się składa że ja mam taka naklejkę zabraniającą montowania fotelika na przednim siedzeniu :P na prawym słupku :P ,ale nie o to chodziło w tym wątku sprawa wygląda tak że ten błąd dotyczył napinacza taka jak napisał dyzio255 dzięki za pomoc.
Dzięki za szybką odpowiedz, też myślałem że to raczej nie możliwe żeby w fotelu kierowcy była mata :P ale warto było spytać dla jasności :lol: . czyli mówisz że ten błąd to napinacz?
Witam mam pytanie czy w przednim siedzeniu kierowcy też znajduje się mata? bo w pasażera to wiem ale dziś zapaliła mi się kontrolka airbag i po podłączeniu do komputera (carsoft 6.5) wywaliło mi błąd: "16 gurt schalter fahrer airbag" co wedle mojego tłumaczenia tzn translatora :P oznacza mniej więcej: "wyłącznik poduszki powietrznej kierowcy pasa (nie wiem czy to oznacza pasa czy skrót pasażera)" czy to chodzi o napinacz?
Tak dokładnie o sensor uderzeniowy bo mata to wiem gdzie :lol: i jest na 100% sprawna tylko ten sensor, dziś próbowałem tego szukać ale nic z tego nie mogę go znaleźć :cry: a mam go do wymiany i chce sprawdzić numery jaki kupić
