Treść opublikowana przez bartender
e39 530d pompa progowa świruje
witam, ile wynosi pre-supply presure na zaplonie, nie odpalajac silnika po tym jak pompka progowa przestanie pracowac
jak podłączyć tuner tv
to ten nr 61 12 0 144 096 http://de.2009.bmwfans.info/parts/catalog/61120144096/
Dzieki za odp, w takim razie bede musial podjechac do serwisu i nabyc taka wiazke
Jesli dobrze zrozumialem, to zamienic te bordowe ze soba ? zrobilem tak i bez zmian
Witam, postanowilem doposazyc moje e39 w tuner tv, w tym celu nabylem taka wiazke http://imageshack.us/a/img811/3337/oirq.jpg podlaczylem tuner w ten sposob i niestety menu przelacza sie na tuner tv a czytnik mk3 niestety nie reaguje, czy ktos moglby mi wyjasnic gdzie popelnilem blad ? http://imageshack.us/a/img690/5649/6cpx.jpg http://imageshack.us/a/img843/9388/bdmo.jpg
[e46] navi po updacie softu - czarny ekran
Witam, odswieze temat. Posiadam wyświetlacz 16:9 oraz czytnik mk3, po zakupie auta wszystko ladnie chodzilo z wyjatkiem bm54 (spalone koncowki). Po podlaczeniu inpy na wyswietlaczu pojawil sie niemiecki komunikat o wlozeniu plyty z softem. Wypaliłem zgodnie z instrukcja soft od mr.lova do mk3, plyta sony,mode 2, najmniejsza predkosc i po tym jest tak jak przedstawilem na filmach. Probowalem doslownie wszystkiego przerobilem kazdy soft do mk3, probowalem ruszyc wgrywanie softu inpa lecz wywalalo blad czytnika i wypluwalo plyte. Kilka razy wcielo plyte i musialem wyjmowac ja recznie, czasami dioda power ginela, teraz znow sie swieci. Rozmawialem z "fachowcem" ktory na odleglosc stwierdzil ze padl czytnik i chcial mi sprzedac drugi wiec ta opinia nie byla raczej rzetelna. Obecnie inpa nie widzi czytnika ... Prosilbym o jakas porade ... Dzis inpa znow zobaczyla czytnik, po wcisnieciu shift+f7 chwile pokreci plyta i wurzuci, dodatkowo w ustawieniach mam podany jezyk angielski a na zegarach komunikaty wyswielaja mi sie po niemiecku http://imageshack.us/a/img28/9692/bpfe.th.png
e46 kontrolka prawego światła mijania
Dzis auto postalo na sloncu i kontrolka po kilku przejechanych metrach zgasla ...
Sprawdzałem tylko INPA i w module swiatel nie ma zadnego bledu (NCSem nie potrafie sie obslugiwac :( ale chyba bede musial zaczac), wnioskuje ze mijania bo kontrolka zapala sie po wlaczeniu przelacznika z pozycji na mijania, natomiast przeciwmgielne sa zdjete bo zmienilem zderzak na mpakiet i wstawilem kratki bez halogenow ( to compact lampy mam normalne bez xenon) i po prostu zostaly same wtyczki dobrze zabezpieczone przed wilgocia ( wczoraj podlaczylem specjalnie halogeny i działały a kontrolka dalej swiecila )
Zarowka swieci,jaka bym nie wlozyl to swieci, zamienialem cala oprawke z lewej strony i tez swiecila ale blad pozostawal, wiec mysle ze to cos z wiazka, polaczenia tez sprawdzilem i spryskalem preparatem,wszystko wyglada ok,podlaczylem tez przecimgielne ale nadal nic.
Witam, przeszukałem całe forum lecz nie znalazłem żadnej pomocnej informacji.Kilka dni temu zaświeciła sie kontrolka przedniego prawego światła mijania, zmieniając żarówke zauważyłem że jest ona nadal sprawna, pomimo tego włożyłem nową ale kontrolka nie zgasła.Próbowałem juz chyba wszystkiego przekładałem całe oprawki z zarowka z lewej na prawa, zarowki, zmienialem na inne i nadal kontrolka sie swieci. Może ktoś z was miał podobny przypadek ? Dodam ze swiatła przeciwmgielne mam zdemontowane tj. odpiete cale oprawki
330d pompa paliwa podprogowa
Bede jednak musial ja wymienic, myslicie ze to jest rzeczywiscie oryginal ?? http://allegro.pl/pompa-paliwa-bmw-progowa-diesel-2-0-3-0-pierburg-i2671885139.html
Witam, podepne sie do tematu, w sierpniu wracajac z wakacji wywalilo mi blad DDE auto stracilo moc, po pewnym czasie zajechalem na stacje i zatankowalem do pelna i auto zaczelo zachowywac sie normalnie. W domu sprawdzilem bledy i wywalilo problem z cisnieniem na szynie,skasowalem i do tej pory bylo ok. W zeszlym tyg pompa podprogowa zaczela dosyc glosno i ciezko chodzic, wymienilem wiec filtr paliwa lecz nie odnioslo to wiekszego skutku.Wczoraj probujac odpalic auto nie udalo sie, nie slyszalem aby pompa progowa chodzila, podlaczylem auto pod inpe i wyskoczyly 2 bledy http://imageshack.us/a/img443/9539/20121007105049.jpg http://imageshack.us/a/img155/2521/20121007105033.jpg po kilku probach pompka wkoncu zaskoczyla i udalo sie odpalic auto. Przy wymianie filtra sprawdzalem jak pompa podaje paliwo i wygladalo to ok, ladnie "sikala", w inpie niestety nie mam opcji zeby sprawdzic cisnienie. prosiłbym o jakies wskazówki co moze byc przyczyna, czy pompa podprogowa sie zaciera ?
X3 2.0d bledy, prosze o pomoc
Witam, wczoraj diagnozowałem bmw x3 2.0d 2005 rok, auto bylo sprawdzone INPA pokazalo takie błedy lecz nic z tego nie wynika http://img36.imageshack.us/img36/7836/20120702154135.jpg Uploaded with ImageShack.us prosilbym o jakakolwiek pomoc w rozszyfrowaniu tych kodow
320d mocne szarpnięcie silnikiem przy gaszeniu
- 320d mocne szarpnięcie silnikiem przy gaszeniu
Witam, dziś przesledziłem caly watek od poczatku, znajomy ma problem dotyczący "telepania" silnika podczas gaszenia ( silnik 320d 150 km z 2004 roku), wymienil juz koło pasowe oraz poduszki silnika i przedstawia sie to w następujący sposób (odpalanie i gaszenie na wciśniętym sprzęgle) prosiłbym o jakąś porade, czy to rzeczywiście może byc ten napinacz paska ? dzis odpalalismy silnik bez paskow i bylo praktycznie to samo ...- 320d - Dwumas czy kolo pasowe
Witam, podepne sie do tematu, znajomy ma problem dotyczący "telepania" silnika podczas gaszenia ( silnik 320d 150 km z 2004 roku), wymienil juz koło pasowe oraz poduszki silnika i przedstawia sie to w następujący sposób (odpalanie i gaszenie na wciśniętym sprzęgle) prosiłbym o jakąś porade, czy to dwumas ? choć przy ruszaniu nie szarpie, przy gaszeniu slychac metaliczny dzwiek dodam ze przy niskich temp gdy auto jest zimne wstrzasy przy gaszeniu nie wystepuja- Renowacja skóry
Witam, podepne się do tematu, mam uszkodzoną skórę na fotelu kierowcy, mógłby ktoś polecić zakład z warszawy lub okolic który dałby rade to naprawić lub poradzić jak samemu to zrobić ? http://imageshack.us/photo/my-images/593/dscn1022w.jpg/- e46 radio adapter do multi
Witam, moglby ktos mi doradzic jaki dokladnie adapter potrzebuje do radia abym mogl sterowac nim z kierownicy? radio to alpine i jest podlaczone tak jak na zdjeciu http://www.fotoszok.pl/show.php/776550_2012-01-02-15.06.59.jpg.html- [E46] Centralny zamek - NAPRAWA (przekaźniki)
Witam, podepne sie do tematu.Mam pytanie odnosnie modulu komfortu i jego naprawy, u mnie objawy sa nastepujace, dziala zamykanie z pilota, otwieranie tylko w polowie( slychac ze centralny otwiera ale "grzybki" sie niepodnosza) przycisk w tunelu wogole nie reaguje.Wczoraj rozebralem jeden z przekaznikow i chodzi prawidlowo czy mozliwe jest ze to wina drugiego? Skontaktowalem sie z kolega piotres, sadzi ze to nie jest wina przekaznikow. Moze ktos z was bylby wstanie udzielic bardziej szczegolowej wskazowki ?- 320 td Krótkie nadkole
Witam chciałbym zapytac gdzie moglbym dostac ta czesc nadkola z e46 gdzie montowany jest czujnik temp zew, chodzi o ta najmniejsza czesc nadkola, dzisiaj jezdzac po"miejskich zaspach" oberwał sie razem z tymze czujnikiem ;/ Moze ktos tez jest wstanie polecic gdzie w rozsadnej cenie kupie czujnik. - 320d mocne szarpnięcie silnikiem przy gaszeniu
