jarosjaros
1 obserwujący
    E53 4.4 2003 BYŁO: E46 330d 2002, E39 523i 1996, E36 318Tds 1996, E34 520i 1992
    warszawa
Osiągnięcia jarosjaros
Wielki entuzjasta marki
  • Tydzień na forum
  • Miesiąc na forum
  • Rok na forum Unikat
Najnowsze odznaki
  1. Witam, mam taki dziwny problem z poziomem paliwa E53 4.4. Mam ok20 l paliwa, odpalam samochód rano wskazówka rośnie na ok 40 l (test 6 - poziom w komorach: L-20.3, P-20.1), po jakims czasie jak zgaszę i przekręce kluczyk na zapłon wskazuje na juz prawidłowo (L-16.9, P-3.9). Pompę paliwa wymieniałem 2 lata temu na oryginalną. Dziś zatankowałem pod korek zrobiłem test zegarów i pokazuje L-55, P-27). Wydaje mi się że coś jest nie tak bo powinno być po równo jak jest auto zatankowane do pełna. Jeśli jest poniżej połowy to w lewej komorze powinno ubywać a w prawej powinno być max chyba tak? dzięki za pomoc.
  2. Ok sprawdzę Dzieki
  3. A gdzie kupić te regulatory? Wszędzie gdzie wpisuje to są ale do e39.
  4. Witam od pewnego czasu zauważyłem ze przednie światła świecą mi za nisko. Po odpaleniu zapłonu lampy się regulują z góry na dół i z powrotem. Ale i tak za nisko. Wiec postanowiłem ręcznie podkręcić poziom lamp i zauważyłem ze w obu lampach te pokrętła od regulacji luźno chodzą i wogole nie regulują lamp. Pytanie moje jest czy regulacje w lampach sa uszkodzone (kiedyś w e39 miałem popękane regulatory wewnątrz lampy i niedawało się ich ustawić)? czy może jakiś czujnik poziomowania jest zepsuty? czy regulacja jest komputerowo ustawiana? Dziękuje za pomoc i Pozdrawiam
  5. Pytam też bo u brata nie działa z tyłu ciepłe powietrze. I teraz pytanie czy to jest wina pokrętła (ciepło/zimno) w kratce nawiewu? Czy czegoś innego? pozdrawiam
  6. Witam ma pytanko. Jak zmieniałem listwy na drewno musiałem zdemontować cały tunel i zauważyłem ze mam drugiego jeża w tunelu na wysokości schowka podłokietnika. (E53 4.4 2003 przed lift). Mój brat posiada e53 4.4 2001 i go nie ma. Czy wszystkie miały 2 jeże czy nie? Dzięki Pozdrawiam
  7. Witam pobrałem z linka, wypaliłem płytkę, zainstalowałem i wszystko GRA. NAVI po polsku. Jeszcze raz dzinks za pomoc dzięki i pozdrawiam
  8. ok dzięki i pozdrawiam.
  9. Mogę wypalić to na płytce CD czy tylko na DVD?
  10. No tak ale niektórzy piszą że coś nie działa drudzy że tylko pod Mk3 i juz sam zgłupiałem a boje sie że w trakcie wgrywania sie coś spieprzy. :D
  11. Witam mam e53 mk4 i chciałbym zmienić soft na pl. Czy macie aktualnego sprawdzonego linka do ściągnięcia? Pozdrawiam
  12. Jestem z natury pedantem i dla mnie nie problem w utrzymaniu czystości wnętrza. :-) miałem e39 w jawnych walutach sprzedałem i żałuje. Teraz mam eE46 ciemne wnętrze i nie bardzo sie czuje. Jeszczeraz raz Dzieki za pomoc i za dobre rady. Raczej odpuszczam tą z radomia. :D
  13. Moje wymagania co do e53 to napewno v8, no musi być środek jasny. (Popiel albo beż) wiec jeśli Twój znajomy taką posiada to jestem ZAINTERESOWANY :D
