bmwkamikaze
Treść opublikowana przez bmwkamikaze
  1. to ile powinna mieć ta pompka bara przy m20??
  2. no to dobrze jest czy źle niech ktoś powie bo nie wiem czy skręcać to czy nie?
  3. http://www.fotoszok.pl/show.php/100905_sdc10009.jpg.html no i tu druga część czy też jest dobrze ??
  4. tak powinno być? http://yfrog.com/0qsdc10011iaj to co jest na czerwono tym wyleciało paliwo i tam mierzyłem ciśnienie na tym końcu 3kg\cm2
  5. nie kolego to od czego tutaj zacząć jak myślisz??
  6. ile bara powinna mieć pompa w m20b20??
  7. to ile w końcu ona powinna dawać jedni mówi że trzy drudzy że piec to ostatecznie?
  8. a no i jeszcze jedno jak mi lekko leci przez regulator a nie pali to może to być od ciśnienia bo trochę paliwa idzie ale nic nie czuć nawet żeby jeden gar palił ??
  9. po co mam kupować skoro pompa mi bije przy heutaniu na 3 kg/cm2 no to chyba jest dobra no nie? a i regulator ciśnienia mi chyba padł gdzie go mogę dostać?
  10. no powiem tak zatarłem jedna i miałem drugą z połamanym u dołu tymi ząbkami no i z dwóch zrobiłem dwie i działa chlapie ale jakie ciśnie nie tam jest to nie wiem i jak to sprawdzić ale zdjąłem ten regulator to jednym wężem ciśnie paliwo a przez ten regulator nie i dmuchałem nawet w jeden koniec jego a on nic nawet się nie otworzył :( a jak go odpowietrzyć?
  11. Witam wszystkich mam taki problem odnośnie tego urządzenia ostatnio spaliłem pompkę i chyba jeszcze to urządzenie popsułem ponieważ do niego paliwo dochodzi wypiłem go na zewnętrze a z niego paliwo się nie wydobywa wiec jaka jest go cena i gdzie go mogę kupić i czy to na pewno on?
  12. bmwkamikaze
    Pompa paliwa ??
    Witam klubowiczów mam taki problem od wczoraj. Wczoraj jak jechałem na stacje na oparach gazu oraz benzyny to jakoś dojechałem i nie było brakło przed oraz benzyny było tyci i zatankowałem i nie chciał zapalić nic he-łatałem go raz drugi patrze spali dwa razy bezpiecznik raz a potem drugi nowy no i nie udało mi się go odpalić dzisiaj dostałem się do pompki paliwa i jak brałem na zapłon to jej nie słychać było i ją w końcu wyjąłem i włączyłem zapłon a ona ani mrr ?? co jest?? :x
  13. bmwkamikaze
    schowek
    Witam wszystkich mam taki problem wczoraj mi się zblokował schowek i nie wiem jak go wyjąc próbowałem wyrwać ale coś się ułamało i nie wiem jak to otworzyć??
  14. bmwkamikaze
    Cieknie?? Grzeje?
    aha ale tam cieknie z tego co wam dałem na tym zdjęciu?
  15. bmwkamikaze
    Cieknie?? Grzeje?
    Witam wszystkich klubowiczów mam taki problem wcześniej mi to zrobiono odpowietrzono układ bo auto się grzało cały czas i przepchano ale dzisiaj na trasie znowu mi wyjechało w większym mieście do jednej kreski od czerwonej i musiałem to zbić obrotami no i jak już silnik wystygł dolałem w domu płynu do chłodnicy potem gazowałem z jakieś 10-15min i trzymało przed i nie wiem co może być przyczyną czy to co pokazuje na zdjęciu tak cieknie czy coś innego no bo od czasu do czasu mam z tym problem i cieknie to czy to jest do wymiany? :cry: http://a.imageshack.us/img534/3511/sdc10002jl.jpg
  16. właśnie nie ale to swoją drogą sopranu musi być a tam prawie nie ma w tych papierowych głośnikach wiec jakie są z tyłu i jakie z przodu u góry oraz u dołu?
  17. bmwkamikaze
    E34 głośniki ?? 1989r
    Witam wszystkich chciał bym zmienić głośniki w moim bmw tylko mam takie problem jakie gdzie są? i jakie polecacie żeby to bardzo dobrze grało ? i skąd najlepiej takie kupić?
  18. dobra doszedłem bezpiecznik poszedł dziękuje :)
  19. Jakie powinno być napicie?
  20. Jaki nr bezpiecznika i który przekażnik oraz gdzie się znajduje pompka w mojej bawarce?
  21. Witam klubowiczów mam taki problem ostatnio moją bawarką jeździłem na kroplach benzyny no i dzisiaj wsiadam do auta a po dolaniu benzyny a ona nie chce zapalić z benzyny tylko pali z gazu co się mogło stać?
  22. bmwkamikaze
    problem z obrotami
    linkę od gazu na przepustnicy.
  23. bmwkamikaze
    Przyciemka??
    nie opłacalne jest samemu w Radomiu bardzo dobrze robią przyciemke wszyscy polecają murze się tam udać jakieś namiary na nich by się przydały.
  24. bmwkamikaze
    Przyciemka??
    Witam mam taki problem chciał bym jutro zabrać się za przyciemke tyłu ale nie wiem jak te boczki tyle drzwi po zdejmować i jak to najlepiej zrobić tył zciemniam 95% a z przodem zrobić coś czy zostawić?
  25. bmwkamikaze
    Podszybie Wycieraczka;/
    Witam was wszystkich mam taki problem mianowicie tak zacznę ostatnio zacząłem się bawić przy mojej e34 no i wkurwi... mnie wycieraczka bo mi rysowała maskę no i rozebrałem to podszybie i połamałem te zaczepy czarne co sie trzyma podszybie gdzie te zaczepy kupić tak zwane zatrzaski takie czarne małe ??
