młody528i
Treść opublikowana przez młody528i
  1. Troche nie ten dział. Prawdopodobnie wyje wentylatorek w klimatroniku czyli do wymiany rezystor dmuchawy.
  2. Witam. Miałem podobny problem tylko że u mnie nie działał dodatkowo ekonomizer,obrotomierz. Co się okazało walnięty był sterownik silnika wystarczyło go trzepnąc z łapy zeby zadziałał. Daj go do elektronika żeby poprawił w nim luty.
  3. młody528i
    Problem z licznikiem
    Witam. Od tygodnia stałem się szczęśliwym posiadaczem e46 320d po kilku dniach jazdy zaczął się problem z zegarami mianowicie świeci się kontrolka ładowania choć ładowanie jest bo mierzyłem,nie działa obrotomierz,ekonomizer,temperatura wody idzie na max czy zimny czy ciepły i świeci się kontrolka od trakcji. Po podłączeniu pod komputer błędów z tym związanych nie było. Co to może być?
  4. młody528i
    M50B25 bierze olej
    a jakie mniej więcej koszta takiego remontu? bo mnie czeka to samo :(
  5. miałem te same problemy po wymianie sterownika wszystko wróciło do normy :wink:
  6. młody528i
    felgi Dezent Shift 17"
    wydaje mi sie ża z takie ET to tylko do 3er a rozsatw otworów do buni to 5x120 :)
  7. prosze o rozkodowanie vin BX18564 z góry dziękuje
  8. jak na tę pojemnośc i moc to jest dośc oszczędny jak jezdzisz w miare spokojnie to nie będzie tak zle :cool2: spalanie u mnie trasa-8,5-9 l mieszany 10 do 11 :norty:
  9. po zakupie mojego autka nie wiedziałem jakim olejem był zalany więc zalałem castrola 10w40 zaczoł klepac jak traktor następnie zmieniłem na valvoline 10w60 było lepiej ale jeszcze nie to teraz mam zalany valvoline 5w50 i to jest to więc nie bac sie zalac syntetykiem :norty:
  10. Możesz zakładac spokojnie ja mam u siebie takie laczki i nic sie nie dzieje :cool2:
