Vladius
Treść opublikowana przez Vladius
  1. tak to mniej wiecej wygląda
  2. Musisz wymienic baterie telematik , chodzi o system ktory wrazie wypadku powiadamia służby, W g31 jest pod podsufitką z tylu w miescu pletwy na dachu podejzewam ze w g20 jest podobnie W ASO chcieli za baterie z wymiana okolo 2500zl, kupilem baterie oryginalna w aso za ok 300zl wymieniłem w niecala godzinę robiąc to pierwszy raz w zyciu
  3. Zamawiałem g21 m340d na poczatku kwietnia, gdzieś w polowie kwietnia dostalem informację że moje auto bedzie produkowane po lci2 Ze zmian w wyposazeniu usuneli pakiet comfort , trzeba bylo dodać to bez pakietu , deska w eko skórze jest teraz w standardzie bez doplaty ale tez nie mozna dokupić skory naruralnej, usuneli fotel sportowy m musiałem zaakceptować zmianę pomniejszyli mi wartość auta o ten fotel. Z tego co mowili bo sie pytałem nie będzie podswietlanego grila. Maja mi wysłać wizualizacje auta w polowie maja ciekawe czy przyjdzie
  4. witam kolego ja mam 320d po zakupie bylo wszystko ok wymienilem olej na 5w30 edge i ok 3-4 sek tez mam metaliczny dzwiek jak by ten olej byl gęstrzy od p[oprzedniego ... i zaczym zostanie doprowadzonyu do zaworow to lekko terkocza
  5. kolego optycznie moze sike wydawac ze klockow jest sporo dajmy na to ok 5-6 mm ale w tej sytuacji juz czujnik zaczyna swiecic poniewaz klocek wytarl sie az do czujnika mimo iz zostalo go duzo powiem ci ze jezeli odlączysz czujnik to chyba bedzie nadal swiecilo pamietam ze kiedys robilem cosa podobnego ale musialem odciac kabel od czujnika i oddzielnie kabelki zaizolowac ale jezeli ci to nie przeszkadza ze swieci to mozesz tak jezdzic ..
  6. moze jest poprostu troszke wykrzywiona nie powiem bo ostatnio ogladajac kilka samochodow byl taki problem kazdy z nich mial lekko maske kolo nerek przygieta ale to tak niewidocznie dla oka
  7. kjuz wiem ktory nie działa tylko ze nie wiem na czym on jest mocowany tzn jakie ma zaczepy nie chcial bym cos urwac ... uszkodzil sie ten przy tlumiku wiec dostęp jest calkiem niezly
  8. Witam mam problem z czujnikami cofania przy włączeniu wstecznego jest dlugie pikniecie . po przeanalizowaniu kilku tematów wiem juz który czujnik jest uszkodzony albo nie lączy wtyczka piszę poniewaz nie wiem jak zdemontować czujnik z listwy nie mam pojecia na czym się ten czujnik trzyma a nie chce pourywac zaczepów mam nadzieje ze ktos z was mi podpowie ewentualnie wysle jakies foto czy instrukcje jak zdemontowac zapomnialem dodac ze mam jeszcze te czujniki z przed liftu te takie z prostokoncikami mam taka listwe z czujnikami jak tutaj: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6f/BMW_E46_Touring_rear_20080103.jpg
