enrique.m
Treść opublikowana przez enrique.m
  1. Masz rację do sterowania żaluzją jest osobny elektrozawór , nr 9 na rysunku. Czy to jest taki sam zaworek jak do sterowania turbiną? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=17_0142&hg=17&fg=05
  2. Zaworek raczej jest sprawny bo wytwarza podciśnienie w wężyku po drugie ten sam elektrozaworek podaje ciśnienie zaworowi EGR a ten chyba działa normalnie bo nie ma żadnych błędów w komputerze.
  3. U mnie się nie otwiera po zgaszeniu silnika, jest cały czas zamknięta, w wężyku jest podciśnienie jak ściągnę wężyk z gruszki to się otwierają , co może być?
  4. Układ chłodzenia mam sprawny, chodzi mi o to że dawniej zawsze po wyłączeniu silnika żaluzje się otwierały , a teraz są cały czas zamknięte . Więc jeśli po zgaszeniu silnika się nie otwierają , to prawdopodobnie jak silnik osiągnie te 100 st tez się nie otworzą i co wtedy? Żaluzje powinny być cały czas zamknięte a otwierają się tylko jak silnik zostanie zgaszony lub osiągnie 105st.
  5. Dzięki bolo. Właśnie chodzi o to że one powinny się otwierać po osiągnieciu 105st C oraz wyłączeniu silnika ,a one u mnie się nie otwierają ,są cały czas zamknięte.
  6. Witam koledzy ja mam inny problem , żaluzja po każdorazowym wyłączeniu silnika powinna się otworzyć a u mnie jest cały czas zamknięta, Co może być zepsute, elektrozaworek czy gruszka? Dodam że po ściągnieciu wężyka z gruszki żaluzja się natychmiast otwiera.
  7. Wydaje mi się że po 12 km wskazówka powinna być już w pionie. Najprościej termostat sprawdzić w ten sposób że, odpalasz rano silnik , wyłączasz wszystkie nawiewy i jedziesz sobie. Jeśli wskazówka zejdzie z niebieskiego pola stajesz i macasz :D rączką chłodnice , jeśli zimna jest OK termostat trzyma jeśli ciepła termostat przepuszcza i prawdopodobnie nadaje się do wymiany.
  8. Zrób jak kolega wyżej radzi , sprawdż wężyk od sterowania żaluzją , jest albo nieszczelny albo gdzieś przerwany. Żaluzja powinna otwierać się podczas jazdy gdy temp płynu chłodniczego przekroczy ok 105 st C oraz gdy wyłączysz silnik.
  9. Witam. Mam prośbę , czy mógłby mi ktoś rozkodować vin mojego Bmw? CH12439 Pozdrawiam
