Blacharzy
Treść opublikowana przez Blacharzy
  1. jak najbardziej działa, zasięg nie jest cudowny... stojąc przed bramą mamy dopiero możliwość otworzenia ;)
  2. Witam panowie Mam dość nietypowy problem na który nie udało mi się znaleźć odpowiedzi. W moim touringu jakiś czas temu zaczął szwankować tylny prawy czujnik abs'u lecz ze zdarzył się pilny wyjazd i nie zdążyłem go wymienić. Pojechałem ze świecącymi kontrolkami, w trakcje powrotu abs dalej się świecił lecz prędkościomierz zaczął szwankować raz działał raz nie, zacząłem czytać na forum i doczytałem że za jego działanie odpowiada lewy czujnik abs'u . Oczywiście po powrocie do domu zamówiłem czujniki. 2 sztuki na allegro jakiś getzów ( http://allegro.pl/czujnik-abs-tyl-bmw-5-e39-34521182160-0986594511-i3352578849.html ) w akcji nigdzie nie było napisane że czujniki pasują do kombi lecz po kontakcie ze sprzedającym uzyskałem informacje że nie ma żadnych zastrzeżeń i wszystko powinno być okej. Czujniki do Mnie przyszły i zostały wymienione... i tu zaczął się problem, Abs dalej świeci, licznik już w ogóle nie działa... po usunięciu błędów w komputerze po chwili jazdy znów się pokazują :< sprawdzałem również napięcie na kostkach od sterownika i jest z tego co pamiętam 5.9 V . Jeszcze dodam że czujniki zamontowałem na smar miedziowy ( do okoła nie w miejscu odczytu ) Co Panowie o tym sądzicie ? co waszym zdaniem tworzy ten problem ? Czekam i Pozdrawiam
  3. Blacharzy odpowiedział(a) na Pavlo 530 temat w E39
    Też uważał że czujnik położenia wału albo wałka, w E39 530D są oba. Osobiście miałem tak samo, po wymianie czujnika położenia wału nic nie pomogło więc wymieniłem wałka i autko od tego czasu nie ma żadnego problemu z odpaleniem. Koszt jednego w serwisie ori. 360 z tego co pamiętam
  4. Jeszcze nie zdążyłem, przed chwilą dopiero się z tym uporałem Jak sprawdzę dam jeszcze znać ;)
  5. No i dziś wziąłem się za podłączanie ;) I to z pozytywnym rezultatem !:D Powiem tak plus poprowadziłem do skrzynki bezpieczników tak jak być powinno, ponieważ w podsufitce nigdzie nawet nie znalazłem plus po zapłonie albo chociaż po pierwszej pozycji. Drugi pin czyli podświetlanie zapożyczyłem sobie z przycisku od szyberdachu Oraz pin numer 3 poszedł do lampki środkowej, tam też znalazłem najgrubszy kabel masowy Kilka fotek dla Ciekawych :) http://imageshack.us/a/img10/7370/8dv6.jpg http://imageshack.us/a/img27/3488/evl0.jpg http://imageshack.us/a/img18/5074/p5ob.jpg http://imageshack.us/a/img4/6757/v1qy.jpg http://imageshack.us/a/img822/913/kuwq.jpg
  6. okej, dzięki Panowie w przyszłym tygodniu jak nie jeszcze w tym na pewno podłącze i dorzucę jakieś fotki ;)
  7. ja tak samo w ogóle z tym wds'em to ciężko dojść do ładu i składu ;/
  8. Dzięki kolego, tylko jeszcze pytanie od której strony patrząc bo tak jak mówiłem ja nabyłem kosteczkę pasującą do tego, lecz z innej instalacji więc kolory mi nic nie mówią, fotka od tyłu :
  9. no to już zawsze bliżej niż dalej ;) może któryś z kolegów z forum jeszcze nam podpowie który pin do czego, bo nie chce rozbierać tego pudełeczka ;< jest jeszcze oryginalne zaplombowane
  10. Znaczy kostkę mam dopasowaną identyczną jaka powinna być lecz z innej instalacji ; / koleś od którego to kupiłem wypinał kostki a nie je ciął jak większość ;)
  11. Dzięki za przewodnik jak zaprogramować ale pierw trzeba podłączyć to cudo ;) kolorów kabelków nie jestem w stanie powiedzieć ponieważ kostkę mam taką jak powinna być, lecz z czego innego więc po kolorze będzie ciężko. Również też mi się wydaje że będzie to + - i podświetlenie lecz nie chcę czegoś uwalić ;/ kolego krys32 byłbyś w stanie mi to sprawdzić ? jak to jest u Ciebie ?
  12. Witam Mam pytanko, czy jest kto się orientuje jak podłączyć pilot do bramy garażowej w BMW E39 E38 chodzi mi o takie cudo: Z tego co już zauważyłem to do kostki idą trzy przewody, lecz nie mam rozpiski co do którego ma być podłączone. Byłbym wdzięczny za poradę jak to podłączyć Czekam i Pozdrawiam
  13. Art. Wartość Numer podwozia WBAAL31020JJ17209 Kod typu AL31 Typ 318I (EUR) Typoszereg E E46 (4) Seria 3 Rodzaj konstrukcji LIM Układ kierowniczy LL Drzwi 4 Silnik M43/TU Pojemność skokowa 1.90 Moc 87 Napęd HECK Skrzynia biegów MECH Kolor STAHLBLAU METALLIC (372) Tapicerka STOFF FLACHGEWEBE GEOMIX/LAVENDEL ( (E5LA) Data prod. 1998-08-07 Wyposażenie Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S279A LM RAEDER/STERNSPEICHE 45 Obr. BMW, st. le. nie zd. do j. po uszk. S305A FERNBEDIENUNG F.ZENTRALVERIEGELUNG Pilot do zamka centralnego S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S438A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Wersja z drewna szlachetnego S465A DURCHLADESYSTEM System załadunku S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC) S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna S540A GESCHWINDIGKEITSREGELUNG Tempomat S550A BORDCOMPUTER Komputer pokładowy S606A NAVIGATIONSSYSTEM BUSINESS Radionawigacja L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy/Austria S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, niemiecki Wyposażenie seryjne Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów
  14. właśnie liczyłem na to ze ktoś w ciągu tych 2 lat może ukończył już ten projekt ;D
  15. No i jak ? Założony zestaw ? Jak to działa ? co musiałeś dokombinować ?
  16. Tak mam D10, jak coś będzie rozbierane to na pewno zrobię ale jak na razie autko sobie stoi i czeka na lato.
  17. Co do skrzyni to ja również jak najbardziej polecam ZF'a 5hp24 A co do montażu to największym problemem będzie komputer i wiązka resztę myślę że da się dopasować. W końcu zrobiła to Alpina jak i BMW tylko że w benzynie 4 litrowej Mój katalog Alpiny pokazuje coś takiego na temat skrzyni : http://img19.imageshack.us/img19/9577/zrzutekranu20130131o123.png Może wam się przydać ;)
  18. Art. Wartość Numer podwozia WBACE510X0EN63809 Kod typu CE51 Typ 320I (EUR) Typoszereg E E36 (3) Seria 3 Rodzaj konstrukcji TOUR Układ kierowniczy LL Drzwi 5 Silnik M52 Pojemność skokowa 2.00 Moc 110 Napęd HECK Skrzynia biegów MECH Kolor COSMOSSCHWARZ METALLIC (303) Tapicerka STOFF KLEE/GRAU (D6TT) Data prod. 1996-02-08 Wyposażenie Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S243A AIRBAG FUER BEIFAHRER Poduszka powietrzna pasażera S255A SPORT-LEDERLENKRAD Kierownica sportowa ze skóry z poduszką S314A FRONTSCHEIBENWASCHDUESEN BEHEIZT Lusterko zewn. /Zamek kier. podgrz. S341A STOSSFAENGER KOMPLETT IN WAGENFARBE Zderzak - w pełni lakierowany S386A DACHRELING Reling dachowy S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Dach przesuwno-uchylny elektryczny S410A FENSTERHEBER, ELEKTRISCH VORN Siłownik szyby elektryczny przedni S413A GEPAECKRAUMTRENNETZ Siatka oddzielająca bagażnika S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S473A ARMAUFLAGE VORN Podłokietnik przedni S481A SPORTSITZE FUER FAHRER/BEIFAHRER Fotel sportowy S498A KOPFSTUETZEN IM FOND Zagłówki w siedzeniu tylnym mechaniczne S510A LEUCHTWEITENREGELUNG ABBLENDLICHT Regulator zasięgu świateł S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S651A BMW Bavaria C Reverse Radio BMW Reverse RDS L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy/Austria
  19. Jak niby miała by być po faceliftingu jak jej rok produkcji to 1998 czyli początek produkcji a lifting był w 2001 roku a dokładnie w kwietniu
  20. Art. Wartość Numer podwozia WBANC310X0CX75317 Kod typu NC31 Typ 520D OL (EUR) Typoszereg E E60 () Seria 5 Rodzaj konstrukcji LIM Układ kierowniczy LL Drzwi 4 Silnik M47/T2 Pojemność skokowa 2.00 Moc 120 Napęd HECK Skrzynia biegów MECH Kolor SILBERGRAU METALLIC (A08) Tapicerka LEDER DAKOTA/SCHWARZ (LCSW) Data prod. 2006-10-12 Wyposażenie Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S1CAA SELEKTION COP RELEVANTER FAHRZEUGE Selekcja COP ważnych pojazdów S255A SPORT-LEDERLENKRAD Kierownica sportowa ze skóry z poduszką S302A ALARMANLAGE Instalacja alarmowa S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Brak napisu modelu S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC) S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna S540A GESCHWINDIGKEITSREGELUNG Tempomat S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL System nawigacji Professional S698A AREA-CODE 2 Area-Code 2 do DVD S854A SPRACHVERSION FRANZOESISCH Wersja językowa, francuski S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa S877A UEBERKREUZBEDIENUNG ENTFALL Brak obsługi krzyżowej S881A FRANZOESISCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, francuski S8SAA LAENDERSPEZ. NAVI.-FREISCHALTUNG Aktywacja nawigacji charakt. dla kraju Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S8SPA COP STEUERUNG Sterowanie COP S9AAA AUSSENHAUTSCHUTZ Zabezp. zewn. pokrycia z tworzywa szt. Wyposażenie seryjne Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S2RAA LM RAEDER TRAPEZSTYLING 134 BMW alloy wheel, trapezoid style 134 S4ALA INTERIEURLEISTEN TITAN DUNKEL Listwy wewnętrzne tytanowe ciemne S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów
  21. Mam do Ciebie pytanie, czy wież który jeszcze nr. jest kompatybilny ze składanymi lusterkami ? Znalazłem coś takiego :http://allegro.pl/modul-sterowania-lusterek-skladanych-bmw-e39-i2812793674.html końcówką jest 16 a u CB 15 co sądzisz o tym ? Masz może dokładnie które pasują i w czym jest różnica między tymi sterownikami ze składanymi lusterkami ? bo jeżeli wszystkie by były takie same to chyba by nie kombinowali z tymi końcówkami ?
  22. Art. Wartość Numer podwozia WBAAP91091JN02758 Kod typu AP91 Typ 330D (EUR) Typoszereg E E46 (3) Seria 3 Rodzaj konstrukcji TOUR Układ kierowniczy LL Drzwi 5 Silnik M57 Pojemność skokowa 3.00 Moc 135 Napęd HECK Skrzynia biegów AUT Kolor STAHLBLAU METALLIC (372) Tapicerka STOFF FLOCK RAUTE/MARINEBLAU (E3DL) Data prod. 2001-01-19 Wyposażenie Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S205A AUTOMATIC GETRIEBE Automatyczna skrzynia biegów S210A DYNAMISCHE STAB. CONTROL (DSC) Dynamiczny ukł. przeciwpoślizgowy S249A MULITFUNKTION FUER LENKRAD Wielofunkcyjność dla kierownicy S255A SPORT-LEDERLENKRAD Kierownica sportowa ze skóry z poduszką S302A ALARMANLAGE Instalacja alarmowa S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Brak napisu modelu S386A DACHRELING Reling dachowy S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S439A INTERIEURLEISTEN Listwy wewnętrzne chrom mat. S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących S502A SCHEINWERFER-WASCHANLAGE Spryskiwacze reflektorów S522A XENON-LICHT Światło ksenonowe S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna S662A RADIO BMW BUSINESS CD Radio BMW Business CD S692A CD WECHSLER I-BUS VORBEREITUNG Instalacja zmieniarki BMW na 6 CD I-Bus Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S761A INDIVIDUAL SONNENSCHUTZVERGLASUNG Ind. oszklenie przeciwsłon. S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN Lampy kierunkowskazów białe S818A BATTERIEHAUPTSCHALTER Główny wyłącznik akumulatora S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, niemiecki S925A VERSANDSCHUTZPAKET Ochronny pakiet wysyłkowy S926A ERSATZRAD pełnowartościowe koło zapasowe S984A KODIERUNG WARTUNGSINTERVALL Kodowanie częstotliwości przeglądów S993A MODELLJAHRESCODE Kod dla roku modelu w numerze FG Wyposażenie seryjne Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S374A LM RAEDER/RADIALSPEICHE 73 Obr. BMW, st. le. spr. rad.nstyling S411A FENSTERHEBER,ELEKTRISCH VORN/HINTEN Siłownik szyby elektryczny przedn/tylny S473A ARMAUFLAGE VORN Podłokietnik przedni S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów S550A BORDCOMPUTER Komputer pokładowy S832A BATTERIE IM KOFFERRAUM akumulator w bagażniku S851A SPRACHVERSION DEUTSCH Wersja językowa, niemiecki
  23. Art. Wartość Numer podwozia WBAUX31060A208243 Kod typu UX31 Typ 320D OL (EUR) Typoszereg E E91 (MUE) Seria 3 Rodzaj konstrukcji TOUR Układ kierowniczy LL Drzwi 5 Silnik N47 Pojemność skokowa 2.00 Moc 130 Napęd HECK Skrzynia biegów MECH Kolor BLACK SAPPHIRE METALLIC (475) Tapicerka STOFF VERTEX/ANTHRAZIT (EBAT) Data prod. 2008-12-02 Wyposażenie Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S1CAA SELEKTION COP RELEVANTER FAHRZEUGE Selekcja COP ważnych pojazdów S1CBA CO2 UMFANG Zakres CO2 S1CCA AUTO START STOP FUNKTION Auto start/stop function S1CDA BRAKE ENERGY REGENERATION Brake Energy Regeneration S240A LEDERLENKRAD Kierownica skórzana z pod.pow. S249A MULITFUNKTION FUER LENKRAD Wielofunkcyjność dla kierownicy S2BWA LM RAEDER DOPPELSPEICHE 268 Obr. BMW, st. le. podw. spr. 268 S2PAA RADSCHRAUBENSICHERUNG Zabezpieczenie śrub kół S302A ALARMANLAGE Instalacja alarmowa S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Lusterko wewn. ściemniane automatycznie S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących S464A SKISACK Worek na narty S4AEA ARMAUFLAGE VORNE VERSCHIEBBAR Podłokietnik przedni, przesuwany S502A SCHEINWERFER-WASCHANLAGE Spryskiwacze reflektorów S507A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control z tyłu (PDC) Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S520A NEBELSCHEINWERFER Lampa przeciwmgłowa S521A REGENSENSOR Czujnik deszczu S522A XENON-LICHT Światło ksenonowe S524A ADAPTIVES KURVENLICHT Adaptacyjne doświetlanie zakrętów S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna S540A GESCHWINDIGKEITSREGELUNG Tempomat S563A LICHTPAKET Pakiet oświetlenia S663A RADIO BMW PROFESSIONAL Radio BMW Professional S698A AREA-CODE 2 Area-Code 2 do DVD P7RSA COMFORT PAKET Pakiet Comfort S845A AKUSTISCHE GURTWARNUNG Akustyczne ostrzeżenie o pasach S855A SPRACHVERSION ITALIENISCH Wersja językowa, włoski S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa S877A UEBERKREUZBEDIENUNG ENTFALL Brak obsługi krzyżowej S884A ITALIENISCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa w jęz. włoskim Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S8S3A AUTOM. VERRIEGELUNG BEIM ANFAHREN Automatyczne ryglowanie prz ruszaniu S8SCA LAENDERSPEZ. TELESERVICEFREISCH. Aktywacja syst. telem. char. dla kraju S8SPA COP STEUERUNG Sterowanie COP Wyposażenie seryjne Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S321A EXTERIEURUMFAENGE IN WAGENFARBE Zakr. wyp. zewn. w kolorze pojazdu S4CGA INT.LEISTEN SATINSILBER MATT Listwy wewnętrzne "satin-silber" matowe S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów
  24. Dane pojazdu Art. Wartość Numer podwozia WBAGM41090DS00759 Kod typu GM41 Typ 740D (EUR) Typoszereg E E65 () Seria 7 Rodzaj konstrukcji LIM Układ kierowniczy LL Drzwi 4 Silnik M67 Pojemność skokowa 4.00 Moc 190 Napęd HECK Skrzynia biegów AUT Kolor TITANGRAU METALLIC (892) Tapicerka LEDER NASCA NATURBRAUN (U6NG) Data prod. 2003-01-23 Wyposażenie Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S220A NIVEAUREGULIERUNG Zawieszenie samopoziomujące S223A ELEKTRONISCHE DAEMPFER CONTROL(EDC) EDC S229A DYNAMIC DRIVE Dynamic Drive S248A LENKRADHEIZUNG Podgrzewanie kierownicy S268A LM RAEDER MIT MISCHBEREIFUNG BMW LA wheel, star spoke 95 S302A ALARMANLAGE Instalacja alarmowa S316A AUTOMATISCHE HECKKLAPPENBETAETIGUNG Autom. uruchamianie tylnej klapy S319A INTEGRIERTE UNIVERSAL-FERNBEDIENUNG Zintegrowana pilot uniwersalny S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Brak napisu modelu S323A SOFT-CLOSE-AUTOMATIK FUER TUEREN Autom. miękkiego zam. drzwi S358A KLIMAKOMFORT-FRONTSCHEIBE Szyba frontowa klimatyzacji komfort S403A GLASDACH, ELEKTRISCH Dach przesuwno-uchylny, elektryczny S415A SONNENSCHUTZROLLO FUER HECKSCHEIBE Roleta przeciwsłoneczna tylna S416A SONNENSCHUTZROLLOS Roleta przeciwsłoneczna tylna /boczna S423A FUSSMATTEN IN VELOURS Dywaniki podłogowe Velours Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S428A WARNDREIECK Trójkąt ostrzegawczy i apteczka S430A INNEN-/AUSSENSPIEGEL AUT.ABBLENDEND Lust. wew./zew. z automatyką przyciemn. S431A INNENSPIEGEL,AUTOMATISCH ABBLENDEND Lusterko wewn. ściemniane automatycznie S437A EDELHOLZAUSFUEHRUNG Wersja z drewna szlachetnego S441A RAUCHERPAKET Pakiet dla palących S442A GETRAENKEHALTER Uchwyt do napojów S453A AKTIVE SITZBELUEFTUNG VORN Klimatyzowane fotele przednie S456A KOMFORTSITZE ELEKTRISCH VERSTELLBAR Fotel komfort z pamięcią S464A SKISACK Worek na narty S470A KINDERSITZBEFESTIGUNG ISOFIX System Isofix S488A LORDOSENSTUETZE FAHRER/BEIFAHRER Podparcie lędźwi kierowcy i pasażera S494A SITZHEIZUNG FUER FAHRER/BEIFAHRER Podgrzwanie fotela kierowcy/pasażera S496A SITZHEIZUNG FUER FONDSITZE Podgrzewanie fotela tylne S502A SCHEINWERFER-WASCHANLAGE Spryskiwacze reflektorów S508A PARK DISTANCE CONTROL (PDC) Park Distance Control (PDC) Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S521A REGENSENSOR Czujnik deszczu S522A XENON-LICHT Światło ksenonowe S534A KLIMAAUTOMATIK Klimatyzacja automatyczna S601A TV-FUNKTION Funkcja TV S603A FONDBILDSCHIRM Ekran siedzenia tylnego S609A NAVIGATIONSSYSTEM PROFESSIONAL System nawigacji Professional S612A BMW ASSIST BMW Assist S613A INTERNETBASIERTE DIENSTE Usługi oparte o internet S616A BMW ONLINE BMW Online S620A SPRACHEINGABESYSTEM Wejście głosowe S630A AUTOTELEFON MIT SCHNURLOSEM HOERER Telefon samoch. z słuchawką bezprzew. S631A ZWEITHOERER IM FOND, SCHNURLOS Słuch. podw. w siedz. tyln. (bezprzew.) S672A CD WECHSLER 6-FACH Zmieniarka CD na 6 płyt CD S677A HIFI SYSTEM PROFESSIONAL System HiFi Professional DSP S696A DVD-WECHSLER 6-FACH Zmieniarka DVD Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S698A AREA-CODE 2 Area-Code 2 do DVD S785A WEISSE BLINKLEUCHTEN Lampy kierunkowskazów białe L801A DEUTSCHLAND-AUSFUEHRUNG Wersja krajowa Niemcy S863A SERVICE KONTAKT-FLYER EUROPA Spis dealerów, Europa S879A DEUTSCH / BORDLITERATUR Literatura pokładowa, niemiecki S915A AUSSENHAUTSCHUTZ ENTFALL Brak konserwacji pokrycia zewn. Wyposażenie seryjne Kod Nazwa (interfejs) Nazwa (ETK) S202A STEPTRONIC Steptronic S216A SERVOTRONIC Wspomaganie układu kier. Servotronic S245A LENKSAEULENVERSTELLUNG ELEKTRISCH Kolumna kierownicza regul. elektrycznie S261A SEITENAIRBAG FUER FONDPASSAGIERE Poduszka bocz. pasaż. na tyln. siedz. S548A KILOMETERTACHO Licznik kilometrów S650A CD-LAUFWERK Odtwarzacz CD S851A SPRACHVERSION DEUTSCH Wersja językowa, niemiecki
  25. Jest też taka opcja że był sprowadzony do Polskiego salonu z Hiszpanii na np. życzenie klienta itp
