croopsky
    E 34 520i silnik M 50 rok prod. 1990
Osiągnięcia croopsky
Stały bywalec
Stały bywalec (8/14)
  1. Ja mam 2,8 i poza miastem, przy prędkościach autostradowych, na tempomacie - spalanie 6,5 - 8 litrów.
  2. croopsky
    Kontrolki ASC i ABS
    Dzięki - pewnie któryś z tyłu ?
  3. croopsky
    Kontrolki ASC i ABS
    Witam i proszę o jakąś podpowiedź : Po szybszym ruszeniu z miejsca, zapaliły mi się na desce rozdzielczej, żółte kontrolki ASC I ABS-u. I tak już zostało. Myślałem że po wyłączeniu i ponownym uruchomieniu samochodu, coś się zmieni - niestety nic... Może ktoś jest w stanie,coś podpowiedzieć ? Gdzie może być "pies pogrzebany" ?
  4. up.
  5. Poszedłem do samochodu - włączyłem na około 10 sekund zapłon,potem po jego wyłączeniu,trzymając wciśnięty przycisk otwierania,3 razy przyciskałem zamykanie i... NIC !!! Zero reakcji !! :mad2:
  6. Witam - może ktoś będzie w stanie mi coś podpowiedzieć... Po zakupie mojej 728 z 1996 roku,nie mogłem otwierać centralnego zamka,kluczykiem. Myślałem że wina leży po stronie baterii. Wymieniłem ją na nową i nadal nic się nie dzieje :duh: Słyszałem że trzeba od nowa zaprogramować (odblokować,czy jak to się tam nazywa),kluczyk. Jest w stanie ktoś,podpowiedzieć,jak to zrobić ? Z góry - serdeczne dzięki !!!
  7. croopsky
    ŻARÓWKA W HALOGENIE...
    Jak by co , to dla zainteresowanych - żarówka H3
  8. croopsky
    ZMIENIARKA CD.
    Bywały chyba także pod siedzeniem pasażera. Kiedyś widziałem w tym miejscu zmieniarkę. Chodzi mi jednak o to,czy mogę mieć podciągniętą wiązkę,czy też fabryka nie przewidując zmieniarki w danym autku,nie kładła wiązki przystosowanej do niej.
  9. A na linkach nie ma żadnej regulacji ? Jeśli jest, to gdzie jej szukać ?
  10. croopsky
    ZMIENIARKA CD.
    Witam - mam pytanie dotyczące instalacji do podłączenia zmieniarki CD. Od niedawna jestem posiadaczem BMW 728 z 1996 roku. Niestety nie ma w niej zmieniarki CD. Patrzyłem w bagażniku,pod przednimi siedzeniami i w schowku przed pasażerem - nie ma ! Zastanawiam się czy, jeśli od nowości jej nie było, to czy także nie ma wiązki przewodów do jej podłączenia ? A może jednak są gdzieś schowane, tylko ja nie mogę ich odszukać... Podpowie mi ktoś,coś w tym temacie ? Jeśli ich nie ma,czy wiele jest zachodu,aby podłączyć jakąś zmieniarkę ? Z góry dziękuję za wyjaśnienie tematu !!!
  11. Powitać :) Mam pytanko - czy istnieje możliwość zmiany komunikatów np. o przepalonej żarówce, nie zamkniętych drzwiach itp ? Pisząc "zmiany", mam na myśli przeprogramowanie,aby wszystkie informacje,były w języku polskim ? Jaki może być koszt,takiej operacji :?:
  12. croopsky
    Witam - mam coś niefarta do żarówek w niedawno zakupionej beci :duh: Ostatnio pytałem o sposób dostania się, do przedniego kierunkowskazu - spalona żarówka... Dziś wyświetlił mi się komunikat o spalonej żarówce w halogenie :( Pytanko - jak się do niego dostać (trzeba zdjąć plastikowe osłony od spodu ? ), i jaka żarówka jest potrzebna - h1 ? Z góry dziękuję za podpowiedź :cool2:
  13. Stokrotne dzięki za podpowiedzi !!!! Wiem że moje pytania były śmieszne i banalne , ale często na banałach , można polec :? Podobno człowiek uczy się całe życie ... Jeszcze raz - Dzięki !
  14. Witam - mój problem zapewne jest bardzo banalny , ale nie chcę czegoś zepsuć :oops: Muszę wymienić żarówkę w przednim kierunkowskazie - a więc maska w górę i... No właśnie - do tej pory jeździłem E34, i tam właśnie od strony silnika, wymieniało się żarówkę. A jak to jest w E38 ? Trzeba wyciągnąć kierunkowskaz ( jak ) ? Normalnie teraz poszedłem po bandzie , ale naprawdę zgłupiałem :duh: Podpowie ktoś ? Aaa - i jeszcze jedno ( tak przy okazji ) - chcę w reflektory założyć ringi , i tu moje drugie pytanie : czy szkło reflektora jest wklejane , czy trzyma się na spinkach ? Wiele jest roboty z tą "operacją" ? ZA PODPOWIEDZI - SERDECZNE DZIĘKI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :cool2:
  15. Up.
