Oring
Treść opublikowana przez Oring
  1. jeżeli chodzi o naprawe tego regulatora to prawdopodobnie trzeba wymienic ten opornik z boku ale nie na drucik. najlepiej jak wymieni to jakiś elektryk który założy tam taki sam opornik bo on przecież PO COŚ tam jest. :) pozdrawiam. :8)
  2. Ta twoja bunia bez klimy z 93 roku ma inny rezystor od biegów dmuchawy. jak go wyciągnąc: więc tak,odkręcasz i wyciągasz tapicerke pod deską w nogach pasażera,potem wyciągasz boczek na tunelu też tam w nogach,jesz on włożony w obudowe zespołu nagrzewnicy i są w niego wpięte cztery kable tak że widac go dobrze. :) powodzena życze :D
  3. a na trzecie pytanie odpowiem tak to wina filtra kabinowego jeżeli jest klima. lub nagrzewnicy ale to mało prawdopodobne. napisz co tam z tym wyszło.pozdrawiam. :)
  4. A teraz na drugie....W mojej wcześniejszej bumie też tak było że po przekręceniu kluczyka blokowło wszystkie drzwi ale to było tak przez chwile. :D tak że myśle że to kwestia ustawienia. :D ale potem samo wróciło na swoje miejsce :shock:
  5. Kolego ja napisze tak na pierwsze pytanie. to normalne ze w srodkowych kratkach leci zimne powietrze bo na dlugich trasach czlowiek by zasnal. cieple powietrze jeszcze na twarz prowadzi do sennosci. to odpowiedz na pierwsze pytanie :)
  6. Koledzy ja też darłem tuleje wachacza tylnego montowane z przodu bo to wachacz ciągnięty wymieniłem bez wyciągania wachacza. Troche poleżałem na ziemi ale wymieniłem bez nie potrzebnych operacji. :) pozdrawiam.
  7. Ja napisze tak. podobają mi się te fele bardzo ładne. Widzialem takie felgi przy E-36 i powiem tak PIĘKNE.Sam bym takie założył ale....... tak że bież tylko jak tam kolega pisał jedż osobiście. pozdrawiam. :)
  8. Oring
    brzęczenie klimatronika
    Ok dziękuję za udzielenie rady bo to moja pierwsza bunia z klimatronikiem. Jeżeli ktoś miałby coś do powiedzenia to prosze bardzo i z góry dziękuje. :D
  9. Tak kolego to mogą być tuleje z tyłu w progach bo masz tam chyba wachacze ciągnięte albo masz wybite poguszki amortyzatorów tu na górze. :D te poduszki musisz wyciągnąć zeby sprawdzić.piszesz że amortyzatory mają dwa miesiące a jak poduszek nie wynieniłeś to pewnie to. ja miałem to samo najpierw amory a potem poduszki. ja bym obstawił te poduszki albo tuleje na wachaczach te w progach powodzenia daj znać co tam wyszło. :D
  10. Oring
    Koledzy mam e36 97 rok która ma klimatronik dwustronny. Kiedy wyłącze zapłon to przez 10 moze 15 minut słychać takie buczenie w panelu klimatronika. :( co to moze być i jak to naprawić z góry dziękuje.
  11. Oring
    318i problem z hamulcami
    tak jak kolega mówi.Ja tez mam słaby reczny u samej góry bierze i to słabo a hamulec zasadniczy to na dwa razy bieże. :( ja obstawiam u siebie regulatory albo szczeki i bebny ale to ostateczność. :D tak ze biore sie nie długo do roboty bo przegląd się zbliża. jak zrobie to napisze co tam siedziało faktycznie :D
  12. miałem to samo abs przestał działać :( i miernikiem sprawdziłem czujniki na opór. Wymieniłem i po odpaleniu autka kontrolka zgasła :D tak że sprawdz najpierw miernikiem czujniki a potem wymieniaj. Ja zrobiłem na odwrót i zepsułem dobry czujnik :? powodzenia
  13. Witam Wszystkich ja mam swoją bunie od stycznia ma 214 000 km i juz wymieniłem amortyzatory z tył jeszcze orginalne :D paski ,rolki wymieniłem i końcówki po zimie do wymiany :( a dalej zobaczymy.
