bobiszonn
Treść opublikowana przez bobiszonn
  1. Witam mobilki dzis sprawdziłem co bedzie bez podłaczenia ( na odłaczonym elektrozaworze ) i auto cały czas grzeje. profilaktycznie popukałem w ten elektrozawór i podpiołem wtyczke z powrotem regulacja działa i jak na razie nie pojawila sie ta moja przypadłosc tz na ustawieniu minimum zimne na postoju zaczynalo leciec cieple powietrze przy jezdzie lecialo zimne. Jeszcze jutro sprawdze podczas jazdy i dam znać
  2. a jak wzrasta na pokretle to maleje napiecie ?
  3. Napisze co dzis stwierdziłem a wiec po odpaleniu auta zimnego od razu słychac czuc pod pedałem na postoju tykanie elektrozawór odstawiam ! 1 pytanie czy tak byc powinno ? nastawione pokretło na zimne powietrze jedziemy wszystko ok cały czas leci zimne podjezdzam pod dom wolno szukajac miejsca parkingowego parkuje nie gasze i juz czuje zaczyna leciec ciepłe powietrze 2 pytanie co to moze byc ? wiec przekrecam pokretło na ciepłe na pare sekund i na zimne znów i juz jest normalne leci zimne i zastanawiam sie czy potencjometr nawala czy elektrozawór sie wiesza 3 pytanie ale jaka jest zasada jak jest na zimne nastawione pokrętło to jest zasilanie na elektrozawór czy nie.? 4 pytanie jak przykrecony jest ten elektrozawór do nadwozia nie widziałem śruby ? ? 5 pytanie jak dobrac sie ewentualnie do tego pokretla od regulacji ? auto bez klimy
  4. kable nie musza miec przebicia ale mogą miec złe przejscie sprawdz z ksiazka sam naprawim
  5. moze kable podmien od swieczek
  6. moze czujnik temperatury padł
  7. bobiszonn odpowiedział(a) na Adam85 temat w E36
    witam mi udalo sie wymienic te przewody bez sciagania dolotu ale było b . ciezko i to jeszcze w takiej temperaturze otoczenia to tym bardziej
  8. bobiszonn odpowiedział(a) na Lepa11 temat w E36
    kolego a to visco masz z blaszka czy ze sprezynka ?
  9. a skąd wiesz ze na zimnym nie dochodzi olej
  10. miałem podobny przypadek u mnie była wina zasniedziałej wtyczki przy pompie paliwa tulejki w wtyczce sa miedziane i obrastaja na zielono przeczysciłem i podgiołem i smiga
  11. tez tak mam niekiedy u siebie w aucie a przewaznie jak mam długo niski stan paliwa bo smigam na lpg zobacz wtyczki przy pływakach pod siedzeniem z tyłu potrafia sniedziec
  12. bobiszonn odpowiedział(a) na relom temat w E36
    kazda BMW ma koła tylnie pochylone na zewnatrz widac to jak sie stoi z tyłu auta moze masz ten kont za duzy zbieżność tez sie ustawia na tyle
  13. Rozebrałem doczysciłem przesmarowałem i juz sie klaruje sytuacja
  14. lezeli nawet był by luz to jezeli wszystko jest w pionie tz klocek to powinno isc wszystko równo jutro jeszcze raz rozbiore i sprawdze doczyszcze
  15. tarcze bosch kocki bosch blaszki sa stare jakis półtora roku temu wymieniane mówisz o tej prowadnicy co ida 2 X sruba imbus ampul czym to przesmarowac ewentualnie ?
  16. zestaw jest nowy i do tego modelu i sam montowałem a przeciez tam nie ma zadnej filozofii ? moze trzeba dokladniej doczyscic zacisk a moze to jeszcze za szybko 5o km niech ktos sie jeszcze wypowie
  17. mobilki mam pytanie jestem po wymianie klocków i tarcz i mam przejechane około 50 km na zestawie i widze ze jak narazie klocki zbieraja od zewnetrznej strony tarczy strona wewnetrzna na razie jest nie ruszona poczekac jeszcze troche czy sciagnac zacisk i przeczyscic jeszcze raz gniazda ? CHODZI OCZYWISCIE O ZESTAW NA TYŁ. zdjecie tarczy poglondowe http://images39.fotosik.pl/1090/91e5964f68627762.jpg
