Treść opublikowana przez krzysiek318d
320d Problem z Kontrolkami ASC ABS RECZNY
tak wyszlo mi na kapie ze przekaznik padl
czesc kolego mialem odezwac sie wczesniej ale zawiodla nasza polska poczta a potem mechanik mial urlop ale wkoncu zakonczylem moja bolaczke przekaznik wraz z pompa uzywany okazal sie ok koszt 250zl plus robocizna i wreszcie spokoj nic mi przed oczami nie swieci wiec zycze powodzenia :cool2: :cool2: :cool2:
[e46] wyposażenie, regulacja swiatel
koledzy jest jeszcze opcja xenon made in china wtedy jest regolacja znalazlem takie na allegro
ok kolego poinformuje cie o rezultatach dzialania bo mnie tez to juz wku.........walcze juz 3 miesiac pozdr :mad2: :mad2:
kolego ja mam ten sam problem z ktorym tez juz chwilke walcze wie tak jezeli nie dziala ci prendkosciomierz to do wymiany czujnik abs ale to masz juz za soba i nie pomoglo u mnie z reszta tez mi na kapie wyszlo ze do wymiany mam przekaznik abs asc koszt nowego od 2tysi ja czekam na uzywke moze jutro kurier dowiezie koszt od 300zl jak pomoze to kolo srody dam ci znac pozdr :cool2: :cool2: :cool2:
318d czeci uzywane
witam koledzy potrzebne mi sa bardzo dobre namiary na (slep lub osobe prywatna)ktora ma czesci uzywane i zna sie nz zeczy pozdrawiam :cool2: :cool2: :cool2:
320d Co wybrać 136,czy 150km
czesc kolego a ja polecam 116km po lifcie i tez 2litrowy silnik choc o taki nie pytales pozdrawiam :cool2: :cool2: :cool2: :cool2:
320d Oil Service a wymiana oleju..
ja wymieniam co 22tys bo taki mam maksymalny stan ktory da sie ustawic chyba ze jezdzi sie ostro to wczesniej
318d kontrolka asc i abs ciag dalszy
koledzy jak juz pisalem wczesniej swieci mi sie konrtolka asc abs i hamulca recznego wiec zrobilem tak jak mi radzili koledzy czyli umyc dokladnie czujniki abs wiec to nie pomoglo wymienilem tez czujnik abs tyl lewy i tez nie pomoglo moze ktos ma jakis pomysl co z tym zrobic komp nie pokazuje zadnej usterki pomocy :cry2: :cry2: :cry2:
no wlasnie kolego 2.5tys to duzo kasy dlatego zwrocilem sie na forum dzieki za podpowiedz i pozdrawiam :cool2: :cool2: :cool2:
dzieki kolego za podpowiedz mam nadzieje ze pomorze pozdrawiam
witam wszystkich na forum koledzy mam problem szukalem na wyszukiwarce a tam sa zdania podzielone i wsumie nic nie wiem zapalila mi sie kontrolka abs asc i hamulca recznego bylem na kompie i niby wykazalo usterke przekaznika abs ale ja chce sie upewnic bo koszt naprawy to niby 2.5tys a ja chcial bym uniknac takiego wydatku pomocy dodam ze kontrolki raz swieca raz nie czasem jezdze 3-4 dni i nic wtedy asc i abs dziala a jak sie zapala kontrolki to lipa nie dziala nic dzieki za info pozdrawiam :cry2: :cry2: :mad2:
318d problem z kluczykiem
kolego mechanik wsiadl do auta przekrecil kluczyk w stacyjce wylaczyl i przy kluczykach cos popsztykal i jest ok jak to dokladnie zrobil tego niewiem ale kolego wiesz o co chodzi wiec jak pojedziesz do warsztatu i beda ci wymyslac to im wybij z glowy gupoty i kazal mi jezdzic na przemian z kluczykami by sie ladowaly akumulatory w pilocie koszt naprawy kosztowal mnie 000zl :cool2:
koledzy kluczyk juz dziala trzeba bylo je synchronizowac w srodku auta :lol:
koledzy mam problem z kluczykiem wczoraj przestal mi dzialac pilot w kluczyku dodam ze zapasowy dziala bez problemu szukalem na wyszukiwarce nic nie znalazlem moze ma ktos pomysl co to moze byc pozdrawiam i dzieki za pomoc :cool2:
320d jak samemu odgrzybić klimatyzację?
wiem kolego ze pytasz jak zrobic to samemu ale samo odgrzybianie nie jest drogie w profesjonalnym zakladzie ja co roku place ok 50-80zl i problem mam z glowy :cool2: pozdrawiam
318i akumulator padl nie mozna dostac sie do samochodu
koledzy ja mam bmw e46 po lifcie i akumulator mam w bagazniku sa inne model? :?:
320d - zmiana radia
kolego ja mam ten sam problem i koledzy na forum zaproponowali cos takiego http://www.allegro.pl/item964034033_zmi ... rlink.html
318d dzialanie turbo
koledzy jezeli ma z was ktos taki motorek jak ja to prosze napiszcie mi jak wasza bunia sie zbiera poniewasz ja wyczytalem w instrukcji ze w tym modelu moment obr zaczyna sie od 1750 moze i tak jest moja bunia niby od tych obrotow sie zbiera ale mysle ze nie tak jak powinna kopa dostaje od 2200 do 3500 wtedy jedzie jak zla a przy mniejszych obrotach poprostu wydaje mi sie ze muli :cry2: wiec czekam na odpowiedzi pozdrawiam :cool2:
318d uszkodzony przeplywomierz
koledzy szukalem na wyszukiwarce ale jakos nie znalazlem a mam pytanko czy jezeli bedzie uszkodzona przeplywka to wykaze mi to po podpieciu kompa dzieki za odpowiec pozdrawiam
320d problem z oponami??
urok niskiego profilu opon ja mam to samo 17/205/50 na zimowkach problem nie wystepuje urok opon i naszych drog :cool2:
316i układ chłodzący
chyba to norma plyn sie nagrzewa i rozszerza :cool2:
320d Kontrolka od klocków
kolego ja po wymianie klockow i tarcz tez mialem ten problem probowalem wszystkiego i nic a kontrolka mi zgasla sama po 500km to moze poczekaj cierpliwie :dance: pozdrawiam
320i regulacja swiatel
koledo ja mialem tak z jednym ze raz dzialalo raz nie tyle ze u mnie tylko styki przy silniczku byly zasniedziale :cool2:
320d szarpie czy wina złej jazdy ??
kolego ja mam ten sam model i u mnie nie ma zadnych opisanych przez ciebie objawow musiales trafic na zmeczony model lub kupiles"okazje" ja jestem bardzo zadowolony pozdrawiam
