tomaha38
O tomaha38
  • Urodziny 21.06.1972
    E34 520 24 V TOURING 1995
    Bydzia
Osiągnięcia tomaha38
  1. tomaha38
    E34 520i słaba POMOCY
    Miałem identyczny objaw , komp wywalał bląd czujnika rozrządu ...wymienione 3 czujniki i dalej to samo było. No i okazało się że to sonda - także radzę sprawdzić mimo wszystko sondę.
  2. Witaj. Mam podobny problem, tylko u mnie na zimnym się dusi i strzela delikatnie , na ciepłym w miare chodzi ale to nie jest to co było. Wcześniej mi automat odmówił posłuszeństwa - nie chciał jechać ani do przodu ani do tyłu, po wielu próbach ruszył i wskakiwał w tryb awaryjny. Po wykasowaniu błędów na kompie skrzynka działa ale się dusi , dziwnie szybko zmienia biegi i zbytnio nie reaguje na gaz . Na kompie pokazał błąd ABS i czujnika obrotów ...terkotanie też słyszę jak u Ciebie , przepływka również jak u Ciebie ...ciekawy jestem skąd ten odgłos i czym to jest spowodowane , bo wcześniej tego nie było słychać.
  3. No i problem rozwiązany. Pierwsza wizyta w warsztacie zajmującym się naprawami ASB...diagnoza: uszkodzony konwerter i kosze. Naprawa 3500 w górę:) Jako że, Pan wydał mi się lekko niewiarygodny postanowiłem pojechać na kompa. Gość podszedł , odpalił kompa- podłączenie , chwila niepewności ...same errory. Uszkodzony czujnik obrotów, skasował błędy i jazda...skrzynia chodzi trzeci dzień bez problemów, diagnoza - 90% za mało oleju w skrzyni. Odetchnąłem z ulgą ...koszt 40 zł plus ewentualna wymiana oleju :)
  4. tomaha38
    Temperatura Bmw 520 24v
    albo masz zapowietrzony układ ...miałem podobnie , walka z wymianą termostatu a się okazało że gdzieś się sączył płyn i brakowało koło 4 litrów .
  5. Witam wszystkich Mam problem z ASB . Jest to 520 Vanos z 94 r. Dzisiaj rano odpaliłem auto i nie chciało ruszyć ani do przodu ani do tyłu. Po ponownym włączeniu ruszył, ale dziwnie zaczął zmieniać biegi by po 500m wejść w tryb awaryjny. Stawałem co pewien czas , odpalałem na zimowym i na sporcie i akcja taka sama ...500 m tryb awaryjny. Rozłączyłem aku , klemy spiąłem kablem klucz w stacyjkę 20 min czekania odpaliłem , auto pięknie zmieniało biegi ( wcześniej było szarpnięcie z 2-3 bieg). Przejechałem z kilometr wchodzę w zakręt 90 stopni i tryb awaryjny ....nie mam pojęcia o co chodzi, padła skrzynia , sterownik czy może za mało oleju ?? Bardzo proszę o pomoc.
