guciu
O guciu
  • Urodziny 07.08.1984
    BMW E-34 525i rok 1988
    Dębica
Osiągnięcia guciu
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. moja benia e-34 1988 rok 2500 bendzyna 12V czy dyfer od e-34 2000 bendzyna 24V bedzie pasował???
  2. guciu
    problem z gazem
    Tak panowie to emulator był przyczyną tych kłopotów z szatkowaniem silnika .załozylem nowy i znów moge rozkoszować sie pięknym brzmieniem rzędowej szóstki .pozdrawiam :8)
  3. guciu
    problem z gazem
    kolego to jest w komorze śilnika ,po prawej stronie przykrecone gdzieś do kąpa
  4. guciu
    problem z gazem
    sterownik od sądy lambda .jakieś styki w nim nie wyłaczały dwóch wtryskow od paliwa i podawała paliwo razem z gazem na dwa tłoki
  5. guciu
    problem z gazem
    MAM ''Lambda gas mod.Blitz'' zepsuło sie i to był powód ze silnik sztkował :8)
  6. guciu
    problem z gazem
    ale kolego ona mi raz odpali i pracuje normalnie a raz nie .czasami przejadę 26 kilometrów podczas normalnej pracy silnika zgasze ja na chwile poczym zapale ponownie i szatkuje. podejrzewam ''centralke'' od gazu bądź emulator. morze być problem tego typu że czsami chozić na lpg i na bedzynie naraz i nie morze przepalić, dławi ją i stąd to szatkowanie. A wiec kiedy znowu zacznie szatkować na gazie odepne wtyski i sie okarze ,jeśli to nie pomorze bede szukał w zapłonie .oczywiście jesli coś bede wiedział na 100% odrazu sie pochwale. czekam na kolejne pomysły
  7. guciu
    problem z gazem
    Parownik jest ok, problem tkwi gdzie indziej.Jak komuś coś wpadnie "mądrego" do głowy to pisać prosze.Jak dojde co to ,to sie pochwale,
  8. guciu
    problem z gazem
    mam 525i z gazem BRC i ten sam problem. wymieniłem świece zaplonowe i kable,filtr powietrza,filterek gazu, wyczysciłem przepływomiez i wszystkie elektro zawory od gazu.pozostaje parownik,podobno morze być peknieta mebrama i tak bedzie sie działo z samochodem.
  9. a odłaczałeś morze ostatnio akumulator??
  10. szpera sie rozsypała i te powyrywane ząbki zablokowały dyfer
  11. temat zamknięty jak to usunąć
  12. nie niesprawdzałem :oops: ale od czsu do czasu coś stuknie w mechanizmie ,czy to morze być przyczyną tego brak oleju lub niski jego poziom????
  13. dzieki wielkie :wink:
  14. wiem ze jest 25% fabrycznie i jak by tak było to bym sie nie pytał o zdanie.zablokowało mi rożnicowy i pytam kogoś kompetętnego o zdanie, co sie mogło stać z nim???
  15. jest obecnie szpera 100% obydwa koła krecą sie równo a przecież tak nie bylo ,czy dyfer szlag trafil czy jeszcze da sie to uratować? :?
