labedz17
Treść opublikowana przez labedz17
  1. labedz17
    320d Ile oleju do M47N
    dzieki chlopaki troche mnie uspokoiliście Pozdrawiam
  2. labedz17
    Witam wymienialem olej 320D 2001r silnik M47N z tego co czytam to powinno wejść ok 5 - 5,5 litrów oleju. Przy wymianie u mnie weszło 4,5 litra i na bagnecie pokazuje już stan. Mam pytanie czy wam tez wchodzi tyle oleju czy może wiecej.
  3. labedz17
    E39 3.0d dymi na czarno
    Jeśli na czarno to nieprzepalone paliwo
  4. labedz17
    320d dwumas?? pomocy
    Kolego i jak po regeneracji koła daj jakiś nbamiar na tą firme w poznaniu
  5. Troche drogo jak za taką duperele
  6. Witam przeszperałem juz cale allegro chce kupić i założyć ringi w kolorze jak najbardziej zbliżonym do oryginału czyli żółtawy czy nie wiecie gdzie dostane takie? Ps. nie chcem zadnych ksenonowych itp.
  7. labedz17
    odglos jak blow off
    A katalizator masz? Może sie przepalił i odglos dochodzi z wydechu
  8. Dzieki bardzo czyli częsci mam za free Pozdrawiam
  9. Dokladnie chodzi mi o wahacze i tuleje pływające z tyłu wiem że sedany maja z tyłu kolumny mcPherson-a, a w kombi są chyba oddzielnie amortyzator i sprężyna
  10. Witam posiadam e39 525 tds kombi 98rok a w moje ręce niespodziewanie trafił sedan anglik 2,8 benzyna 98rok i mam pytanie czy zawieszenie tylne kombi różni sie od sedana wiem ze amortyzatory i spręzyny beda inne (mocniejsze) w kombi ale chodzi mi o reszte most wahacze tuleje czy bedą pasować z sedana do kombi bo chcialbym sobie przełozyc niektóre rzeczy. Pytam o tył bo przody raczej sie nie bedą różnić.
  11. labedz17
    Stukniecie przy ruszaniu
    może być to luz na wale i dobija przy ruszaniu sprawdż gumowe sprzęgło na wale czy nie ma tam luzów
  12. Witam podczas kasowania inspekcji oleju kabelkami metodą prób i błędów zapaliła mi sie na czrwono kontrolka akumulatora co to moze byc czy to cos powaznego może coś nagrzebałem czy ma to jakis związek z kasowaniem inspekcji oleju i czy da sie to jakos skasować. Wszystko zachowuje sie w normie auto odpala jeździ nie bylem jeszcze u mechanika pytam bo moze ktos mial takie cos kiedyś
  13. Witam mam problem jak w temacie zerwała mi sie linka w drzwiach przednich od pasażera jeszcze nie rozebrałem boczka ale zdjęłem klamke i to linka pękła, ale mam pytanie czy trzeba odkręcać zamek z drzwi przy wymianie ??? czy da rade zrobić to bez odkręcania zamka
  14. labedz17
    Problem z domykaniem szyb
    Witam jestem posiadaczem e39touring 1998r i mam problem z domykaniem szyb z kluczyka. Mianowicie raz zadziała normalnie przy otwartych szybach innym razem nie chce (nawet nie miga diodka na kluczyku) dodam ze gdy szyby są zamkniete po wcisnieciu guzika na kluczyku za kazdym razem diodka miga prawidlowo tak jak powinno byc podczas domykania i mam pytanie czy jest to wina moze słabej baterii w kluczyku czy jakos programuje sie tą funkcje pamietam ze w audi było coś takiego ze wkladalo sie kluczyk do drzwi i naciskalo sie kolejno guziki w celu zaprogramowania zamka.
  15. Dzieki bardzo bede dzisiaj wymienial. Pozdrawiam !!
  16. Witam mam pytanko gdzie znajduje sie filtr paliwa w 330d e46 coupe z 2003 roku? Nie moge go znaleźć
  17. Wszystko opisane w artykule ktory wrzucił MAikii
  18. Dzięki bardzo za podpowiedzi odblokowałem u siebie (z jednym guzikiem) i wszystko działa. Jeśli ktos bedzie mial z tym jakis problem w artykule ktory podesłał "Maiki" wszystko jest fajnie wytlumaczone. Pozdrawiam
  19. Jak dla mnie to coś dziwnie to M5 wygląda jakby ze zwyklej ktos zrobił sobie emke. Gaz gazem chulać powinno ale jak dla mnie zagazować mozna wszystkie niżej wersje emka powinna zostać na benzynie. A nie myślisz np. o 4,4L? Też świetnie sie sprawuje znakomite osiągi...
  20. Witam posiadam BMW e39 525 TDS 1998rok i mam pytanie czy ktoś z was zna moze jakieś "sztuczki" z komputerem pokladowym? Chodzi mi o to że wczesniej mialem e34 i pamietam ze bylo w niej cos takiego np prz przekreceniu kluczyka i trzymaniu resetu kilometrow.
