bekon125
Treść opublikowana przez bekon125
  1. Witam. Szukałem rozwiązania mojego problemu ale nie znalazłem. Więc zapytam co sądziecie gdzie tkwi problem. Chodzi o e46 coupe z 2002 Z pilota nie otwiera drzwi kierowcy wszystko pozostałe owiera tj. drzwi pasażera klapke wlewu i bagaznik z pilota zamyka wszystko bez problemu za kazdym razem z kluczyka w zamku otwiera wszystko i zamyka wszystko bez problemu z przycisku na konsoli srodkowej nie otwiera ani nie zamyka drzwi kierowcy reszta bez zarzutu. moja pierwsza myśl ze to siłownik w drzwiach ale czytając o tych przekaźnikach i kluczykach to juz sam nie wiem. Próbowałem z dwóch kluczyków i to samo. Z góry wielkie dzieki za pomoc
  2. Moim skromnym zdaniem powinieneś jak najszybciej wymienić olej ,i nie jeździć na takim mixie ,Oleje różnych marek zawierają różne dodatki które po zmieszaniu bardzo źle smarują silnik.
  3. bekon125
    318Ci - pasek klinowy
    Mam silnik N42 ,i wygląda to mniej więcej tak ; http://de.bmwfans.info/parts/catalog/E46/Coupe/Europe/318Ci-N42/2002/june/browse/engine/belt_drive_climate_compressor/
  4. bekon125
    problem z akumulatorem
    Naładuj akumulator prostownikiem,potrzebny też będzie miernik uniwersalny żeby sprawdzić napięcie ładowania przy pracującym silniku ,jeśli masz poniżej 13,5V to uszkodzony jest alternator lub regulator napięcia.Napięcie nie może być też wyższe niż 14,5V bo wtedy akumulator się ''zagotuje"
  5. Jeśli tłoczek okaże się sprawny,to takie drgania kierownicy może powodować odkształcone opony ,tydzień postoju ,wysokie teraz niskie temperatury,i mamy drgania.
  6. Dzięki wszystkim za odpowiedzi,tak doszedłem do wniosku że ;pośrodku klosza powinna palić się żarówka 10watowa ,po stronie zewnętrznej jest to żarówka 21/4 W. Te 21W to przeciwmgielne , włókno 4W od postoju .Żarówki nie są przepalone,sprawdzałem,coś nie tak jest ze ścieżkami ,tak jak pisałem w lewej lampie pali się te 4W,w prawej żarówka 10W pośrodku klosza
  7. Tak,chodzi o lampy tylne,teraz mam tak,po zapaleniu oświetlenia pali mi się ,w lampie lewej świeci żarówka od strony zewnętrznej lewej ,tam gdzie światło przeciwmgielne,w prawej lampie świeci po środku klosza,mam coupe.
  8. Witam ,niedawno kupiłem BMW 318IS,mam pytanie ile żarówek powinno się palić na postoju w jednej lampie zespolonej, dwie czy jedna,ewentualnie prosze o podanie ile watowe powinny to być żarówki _____ Tak powinien wyglądać prawidłowo zatytułowany temat! Proszę się zapoznać z tym: viewtopic.php?f=68&t=120678 /mattiss
  9. Gorąca prośba o rozkodowanie nr. VIN ; WBABE51040JG09236
  10. bekon125
    Jaki olej e46 320i
    no ale jak podrabiany,przecież taki olej da się wyprodukować tylko w rafinerii na taka skalę,chyba że do pojemników Castrola rozlewa się najtańszy olej z beczki w jakieś stodole
  11. bekon125
    Jaki olej e46 320i
    Czyli radzicie rezygnacje z Castrola,znalazłem taką stronę Motula ,jaki wybrać olej; http://ew5.earlweb.com/search.php?site=41&sector=9&category=6&subset=127 trzeba tylko znaleźć swoje auto w spisie
  12. bekon125
    Jaki olej e46 320i
    Wybrałbym 5W40, ale BMW zaleca Castrol np 5W30 long live , w moim BMW jeżdżę na takim oleju silnik N42
  13. bekon125
    318 IS czarne świece
    http://www.data.com.pl/2_serwis/infotech/swiece.html Poczytaj ten artykuł,prawie wszystkiego się dowiesz Wesołych Świąt
  14. http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=9033152&contentId=7060743 wpisz sobie dane Twojego auta , :?
  15. Mam te same kapcie ,pompuję przód 2,3 tył 2,5 dla pełnego obciążenia odpowiednio 2,5 -3,0 bara
  16. Ja znalazłem moją BMW w niemczech ,konkretnie w Monachium,nie wiem czy wyszło taniej ale było w czym wybierać. najpierw było szukanie na portalach,potem telefon kuzyn który mówi biegle po niemiecku dogadał się z właścicielem komisu,potem wyjazd po auto,jeżdżę już prawie 2lata http://suchen.mobile.de/fahrzeuge/showDetails.html?id=144405141&__lp=29&scopeId=C&sortOption.sortBy=price.consumerGrossEuro&sortOption.sortOrder=ASCENDING&makeModelVariant1.makeId=3500&makeModelVariant1.modelId=7%2C8%2C9%2C10%2C11%2C12%2C13%2C14%2C15%2C56&minPowerAsArray=96&minPowerAsArray=KW&maxPowerAsArray=109&maxPowerAsArray=KW&fuels=PETROL&maxPrice=5001&negativeFeatures=EXPORT&lang=de&pageNumber=29
  17. bekon125
    323i problem z klockami
    Teraz już założone ATE,przejechane 800km i nic złego się nie dzieje,zobaczymy po kilkunastu tysiącach
  18. bekon125
    zakupiłem i wymieniłem tarcze i klocki ATE ,wyrób produkcji włoskiej ,tak były sygnowane tarcze,wszystko działa jak należy ,zestaw przód i tył kosztował 800zł,mogę polecić kto zastanawia się nad doborem odpowiedniego zestawu :cool2:
  19. bekon125
    http://allegro.pl/show_item.php?item=1485852776 czy takie klocki i tarcze będą dobre,czy to made in china,albo poradźcie co kupić w tej cenie,mam e46 318ci 2003r
  20. Witam,bardzo proszę kolegów o rozkodowanie nr,vin mojej BMW WBABV71060JZ47343 dzięki za pomoc
  21. Witam,koledzy-czytam cały temat,też mam dylemat czy wywaliło mi uszczelkę pod głowicą,jedynymi objawami jest biała maź na bagnecie,oleju nie ubywa a jeśli to niezauważalne ilości,temperatura trzyma idealnie na środkowej kresce wskaźnika, nie widzę oleju w zbiorniczku płynu chłodzącego,moje autko to 318Ci ,silnik N42,1995cm
  22. Wlasnie ze zatrzaskow zadnych nie ma. Czytalem w ksiazce "Sam naprawiam" a tam nic nie pisza ze trzeba to odkrecac. Ale przeszkadza to w wyciagnieciu cewek.
  23. Witam. Postanowiłem sam wymienic świece w mojej bmw E46 318Ci 143KM. I wystapił problem bo nie moglem wyciagnąc cewek z 2 środkowych świec. Przeszkadza mi jakas cewka czy co to jest. Jak to odkrecic? Prosze o pomoc. Z góry dzieki http://img200.imageshack.us/img200/3953/zdjeciefg.th.jpg
