Wojek1685047956
Treść opublikowana przez Wojek1685047956
  1. no u mnie tez zgniata bo mam nie orginalna, i co zrobiles wymieniles rure czy cos w srodek wsadziles?
  2. Nie musisz koniecznie, ja tylko odkrecalem polos i stare lozysko wybilem z wlanszy a nowe wtloczylem za pomoca sruby zymskiej:)
  3. za bardzo nie zobacze bo moja bunia nie chce rozmawiac na benzynie, a jak wyjme ta klapke antywybuchowa to trzeba bedzie regulowac gaz?
  4. I generacja instalacja
  5. Witam, mam problem gdyz moja bawarka gada ze mna tylko do 5 tys obr, co moze byc? swiece i przewody sa nowe, czasem uda sie docisnac do 6 tys na luzie kreci sie do konca
  6. Wojek1685047956
    verva 98
    Witam kolegów, mam problem gdyż wczoraj zalalem benzyny 98 i dolalem dodatek zwiekszajacy oktany i chyba za duzo dolalem bo teraz ma dziwną prace inie ma mocy i dymi na czarno jak stary diesel> Co zrobic spuscic czy dolac 95? Z góry dzieki za pomoc, Pozdrawiam
  7. wymieniłem żarówki na nowe ale dalej nie podswietla co moze byc?? co sprawdzic?
  8. Witam chcialbym sie dowiedziec jakie zarówki są od podswietlenia zegarów? czy są to całoszklane w5w bo u mnie takie byly w starych zegarach a w nowych teraz na nich nie podswietla:(
  9. Analogowe na dwie kostki
  10. czy zegary od 2.0 12v beda pasowac do mojego 2.5 12v? bo jednak musze wymienic w starych rozlaly sie bateryjki
  11. jedna postojówka wymieniona tej od kierowcy nie moge wyjąc tego plastiku ciężko siedzi, mam normalnie go wyszarpać czy przekręcić w którąś strone?
  12. Wojek1685047956
    Żarówki...
    Witam zamontowalem wlasnie zarówki philipsa bluevision i troche mnie rozczarowały gdyz mialy swiecic na bialo a swiecą jednak na zółto jednak troche jasniej niz zwykle, czy u was tez były takie efekty? i jeszcze jedno pytanie jak wyjąc postojówki? przekrecic tym tlugim plastikiem czy jak?
  13. Sprawdz termostat, moze nie otwiera za kazdym razem duzego obiegu
  14. Tzn tutaj silnik był zmieniany z 3 litrów na 2.5 pewnie dlateo takie zegary, bylem ostatnio u jednego elektronika i powiedzial ze te bateryjki odpowiadają tylko za podtrzymanie pamieci inspekcji itp i nie mają nic do obrotomierza...
  15. Raczej analogowe bez kompa, a dalo by rade podlaczyc cyfrowe z kompem??
  16. Aprzypadkiemza predkosciomierz nie jest odpowiedzialny czujnik w dyfrze? A moze to tylko jakis bezpiecznik albo cos z zegarami wtyczka czy cos takiego...
  17. Wojek1685047956
    Mugen do Buni...
    Witam chcialbym sie zorientowac czy uniwersalny mugen podejdzie do e34 m20b25??
  18. Wojek1685047956
    Wariujące zegary
    Witam od niedawna wariują mi zegary przestaje działac obrotomierz i reszta wskazników a za jakis czas znów działają a predkosciomierz juz od dawna przestał działac, nadodatek mryga tez inspekcja wczeniej paliła sie cały czas... Co to moze byc??
  19. Wykreciłem swiece przeczyscilem i zagadała za pierwszym razem:) tylko troche wariowala musialem troche obroty podkrecic na parowniku bo gasla. Dzieki za pomoc!!:D
  20. Pompe mam nową a w zbiorniku zawzsze min 20 litrów wiec odpada, chcialem dzis przeczyscic swiece ale są tak zapieczone ze klucz sie gnie, musze zalatwic jakis porządniejszy
  21. jutro po pracy wykrece wyczyszcze i napisze czy pomogło, niestety ja mam najprostsza instalacje I generacji:(
  22. Niestety nie mam takiej możliwości:(
  23. tez wogle nie łapał?? ani na gazie ani na benzie?? własnie jutro kupie klucz do swiec i wykrece
  24. Nie odpala an i na benzynie ani na gazie, jednego dnia łapał az cały sie trząsł ale nie chciał sie przełamac a teraz juz wogle nie łapie zadnej reakcji, mógł by tak sie zalac ze nie łapie juz od paru dni?
  25. tzn. cały tydz juz nie chce zapalic gdzie teperatura byla równa 0, mysle ze moze cos jest z centralką od gazu nie tak
