SOPELEK7
Treść opublikowana przez SOPELEK7
  1. SOPELEK7
    Układ chlodzenia
    Dziś na gazie gasła i falowały obroty ,raczej coś ustawiał i wymieniał.
  2. SOPELEK7
    Układ chlodzenia
    Gaziaz ostatnio przekładał węże i wymieniał filtry, z tymi błędami jeżdżę już z pół roku.
  3. SOPELEK7
    Układ chlodzenia
    Wyskakują 4 błędy P0171 , P0174 , P1083 , P1085 Wszystkie na LPG , żaden na benzynie. Na benzynie czysto ,wczoraj zrobiłem na BP 50 km i czysto.
  4. SOPELEK7
    Układ chlodzenia
    Jak podałem z benzyny na gaz od zimnego rano telepie, na rozgrzanym jest ok :? Co to jest ten mix
  5. SOPELEK7
    Układ chlodzenia
    Hey Panie i Panowie okazało się ,że problemem był wąż od parownika gazownik puścił go góra silnika. Przewody poszły na dół i jest OK. Mam pytanie ,może ktoś wie tak miał ? Wypadają mi zapłony 123 lub 456 , na benzynie wszystko OK , odpalam auto po przełączeniu na gaz telepie silnikiem, zgaszę odpalę ponownie pracuje ok,pali się i gaśnie czek. Macie jakieś propozycje? Cewka?
  6. SOPELEK7
    Układ chlodzenia
    Korek wymieniony Febi chyba będzie dobrze węże już nie są takie twarde.
  7. SOPELEK7
    Układ chlodzenia
    Tak też pomyślałem wczoraj o korku chłodnicy, może to on jest powodem problemu.
  8. SOPELEK7
    Układ chlodzenia
    Tak ,ale co dalej.przewody dokręcamy ,a i tak za chwilę na łączeniach cieknie?
  9. SOPELEK7
    Układ chlodzenia
    noooo kumpel gazownik powiedział ,że jest książkowo.
  10. SOPELEK7
    Układ chlodzenia
    Ok byłem zmierzyłem temperatura po 5 km 88st.C wyjście z chłodnicy 15st.C ,po przygazówce do 4000 obr. około 4-5 minut załączył się termostat 96-97st.C wyjście z chłodnicy około 38-40 st.C
  11. SOPELEK7
    Układ chlodzenia
    ok jak wykonać ten test 7?
  12. SOPELEK7
    Układ chlodzenia
    Witam Pompa wody nowa SKF Sprzęgło wiskotyczne NRF Chłodnica Nissens Wiskoza działa uruchamia się po odpaleniu na moment , później jak silnik jest zagrzany. Co do temperatury muszę podjechać na kompa i co do termostatu też nie wiem ,ale też jest nowy.To tak wygląda jak by ten układ coś rozpychał.
  13. SOPELEK7
    Układ chlodzenia
    Reduktor jest nowy, rozmawiałem z moim gazownikiem i powiedział, że w starszych reduktorach bywało tak ten ma całkiem inna konstrukcje.
  14. SOPELEK7
    Układ chlodzenia
    Wszystko jest ok temperatura w pionie nic się nie dzieje.
  15. SOPELEK7
    Układ chlodzenia
    Z węży
  16. SOPELEK7
    Układ chlodzenia
    Witam Czy jest możliwa żeby ciśnienie z silnika biło do układu chłodzenia? Silnik ma moc, żadnych szaleństw. Sprawdzałem rurką z płynem, kolor się nie zmienił. Cieknie mi z układu, gość dokręca, i nadal cieknie. Wszystko nowe chłodnica, pompa, termostat.
  17. Wielkie dzięki, teraz muszę sprawdzić jakie mam i jakie były wcześniej. Pozdrawiam i życzę spokojnych ŚWIAT I SZCZESLIWEGO NOWEGO ROKU.
  18. Witam Po wymianie świec w mojej benzynce po jakimś czasie one się luzują. Palcami można je odkręcić. Zdarzyło się to już drugi raz i nie to ,że zawsze w tych samych gniazdach.Miał ktoś taki przypadek
  19. Hej Polak to lubi mieć perełkę , 20 letnie auto i przebieg 100 tyś. Jak Ci się podoba to bierz ,większość naszych E39 ma 400 tyś i więcej.
  20. Stary Ci ludzie to istny fałsz Mógłbyś tam tydzień siedzieć i tak byś nic nie zobaczył,ani się dowiedział Podpisywała moja żona ,mnie przy tym nie było. W domu po kilku dniach patrzę a tu sprzedający w dwóch osobach. To drugie auto ,które chcą sprzedać ponoć coś PDF-em ,gaśnie itp BMW 3 Touring (E91) 318 d 122 KM
  21. Witam ,może źle trafiłem za co przepraszam. 20 października 2019 r kupiłem auto od nik z allegro klaudia9pawlicka Kamiennik, woj. opolskie Miałem około 200 km, więc pewne sprawy chciałem ogarnąć telefonicznie. Pan Robert .... sprzedający w/w Compacta stwierdził ; - do wymiany tylko czujnik (falują obroty) - Pan Robert zapewniał ,że OC jest na rok ( jechaliśmy bez wykupionego OC) po przyjechaniu do w/w Pana okazało się - wyrwany przycisk do otwierania szyb pasażer - od kierowcy nie wiele lepszy. - wycieraczka z tyłu nie działa. - hamulca ręcznego nie ma . A po zakupie i dojechaniu do domu okazało się (nadmieniam ,że drogę powrotną jechała moja żona ,a ona nie musi się na wszystkim znać) - silnik nie dogrzewa się wskazówka stoi w połowie połowy . - wskaźnik paliwa nie działa po zatankowaniu 20 litrów benzyny nawet nie drgnął. - lusterka nie grzeją. - nie czujnik, cały rozrząd do wymiany. - Kluczyk do centralnego nie działa ( tam jest akumulator) Pan R twierdził ,że tylko bateria do wymiany ) otóż nie cały kluczyk trzeba dorabiać koszt 500zł - podrobiony podpis na umowie kupna sprzedaży. - nie mogę zarejestrować auta ponieważ z Tymi ludźmi nie idzie się dogadać jest spisana darowizna między córką ,a matką ,której nie mam. - Umowa ta wysłana była 8 11 2019 priorytetem do tej pory nie doszła. Co mogę teraz zrobić ,jak działa rękojmia . Ja rozumie ,że większość tego co wypisałem są to pierdoły,ale tekst typu mąż wlał 5 litrów i pali się rezerwa. Wycieraczka tylna . no nie przecież działa.... o pewnych sprawach trzeba mówić, a tu no trochę czuję się oszukany. Pan R pwiedział ,że jego też sprzedający oszukał to zostawię bez komentarza ....... Mają jeszcze jedną BM-ke do sprzedania , po niku można znaleźć Uważajcie ludzie bo ja sprzedawałem i kupowałem ,ale to co ci ludzie robią to masakra,teraz nie odbierają tele , a ja nie wiem co mam robić.
  22. Hej na dysku są 3 pliki wypaliłem właśnie pierwszy Czy te kolejne dwa są do czegoś? Pytam bo były puste. WSUNĄŁEM Nie działa prosi o płytę cd
  23. Ta stronka już nie istnieje :( Ja mam soft na dvd mk 3 ale potrzebuję na cd Jeśli możesz to proszę o wiadomość czy znalazłeś ! Ja ogólnie mam nawigację tom tom-a ale skoro uruchomiłem oryginalną to szkoda żeby nie działała.
  24. ok kupię na allegro :D
  25. ok nie mogę uruchomić witryny rapidshare
