dorafski76
31 -
Treść opublikowana przez dorafski76
Na tej stronie znalazlem tematy gdzie akumulator pada w ciagu 3 dni.U mnie to kila godzinciekaw jestem twoich tematow jak ty bys mial taki problem.
a jaka masz klimę?auto czy manual? jak manual to linka spadla .
Witam, Czy ktoś z szanownych forumowiczów wie, ile może pobierać prądu niesprawny alternator lub co zabiera od 7-10 A na wyłaczonym silniku i wyjętych kluczykach ze stacyjki?.Poziom pobierania prądu mierzony był po kilku minutach, po godzinie i po dwoch godz.Ciągle ta sama wartość amperów- j.w. Jez odpada ponieważ wyciągnąłem bezpiecznik od dmuchawy. Dzięki.Pozdrawiam.
coś rozładowuje w pięknym stylu akumulator!!!!!!!!c.d.
dorafski76 odpowiedział(a) na dorafski76 temat w E39
wiem,ze dziwne. myslalem, ze moze alternator ale po rozpieciu go i rozrusznika dalej to samo -
wyjecie bezpiecznika nic Ci nie da,tylko chwilowo wstrzymasz rozladowanie ukumulatora.Ale i tak ktoregosrazu zapomnisz o wyjeciu i jak trafisz na zlosliwosc przedmiotow martwych to akurat tego dnia badz nocy zalaczy ci sie wentylacja i akumulatorek bye bye.
ja pare dni temu kupilem 100ah 800 rozruch. wszedzie w katalogach do 530-tki bedziesz mial od 95ah.
Witam ponownie. Fajnie, że się dowiedziłem jak można z kobieta na tylnym siedzeniu,czekajac 15 min na sprawdzenie jeża ale póki co wolalbym naprawić tą usterkę.Na wyjętych wszystkich bezpiecznikach i przkaźnikach też zabiera 10A z aku. O co tu chodzi? viewtopic.php?f=72&t=117890
Witajcie, Wciagu 2-ch nocy moje e39 530d '99r rozladowalo 2 akumulatory w tym jeden nowka sztuka 100ah. na pomiarze szeregowym na zgaszonym silniku cos zabiera od 10 do 7,5A. czyli kosmos. dzień przed pierwszym rozladowaniem akumulatora na wolnochodzacym silniku spalilo mi bezpiecznik podajacy prad na pompy paliwowe.ALe spalilo tak,ze az sie stopil.za duzy byl wsadzony.byc moze to ma zwiazek z pozniejszym rozladowywaniem aku. Pomocy,moze ktos mial podobna sytuację. 1 noc i cale 100ah ucieklo. pozdro.. Po pierwsze tytuł a po drugie było wiele razy....
[E39] Problem z moca - muli przy ruszaniu - olej w egr
dorafski76 odpowiedział(a) na nejmix temat w E39
ciekaw jestem czy znalazleś juz przyczynę zamulenia silnika, napisz... -
dzieki za info, Jeszcze mam dwa pytanka.. 1. jak mozna rozpoznac model radia ( bm24 czy 54)- mam zdrapane naklejki gdzie prawdopodobnie bylo to zawarte,czy one wizaualnie sie różnią? 2. Czy bm24 lub bm54 to są radia ze wzmacniaczem, czy samo radio? Czy do tego potrzebny jest jeszcze zewnetrzny wzmaczniacz.Kupowalem z allegro wlasnie bm24 i po wpięciu wtyczek nie bylo dzwięku - gośc, który sprzedawał powiedział,ze to dlatego bo nie mam zewnętrznego wzmaciacza.Dla mnie mało prawdopodobne, zwłaszcza ,ze wczesniej zanim mi sie zepsuło moje stare radio to wszystko grało
Witam, Mialem problem ze swoim radiem chyba bmw24- co jakis czas zanikal mi glos na wertepach a takze na postoju nie bylo reguły,czasem pomagalo wlaczenie klimatyzacji, lub dluzej trzeba bylo czekac az samo zacznie dzialac.Potem juz na amen sie zepsuło. postanowilem kupic jakąc używkę na allegro ceny wachlują się od 400 to 1200zl . oczywiście wybrałem te po 400, a że blisko warszawy postanowiłem odebrać osobiście. Przy podłaczeniu na wyswietlaczu pojawial sie komunikat o znalezeiu czestotliwości radia np radio zet ale nie bylo głosu, radio ladnie moza bylo wylaćżyc poprzez przycisk okragly ,ponownie włączyc ( u mnie na starym radiu potrafilo sie zawieszac) .pojechalem do innego sprzedawcy i tez po podłączeniu wszystko ladnie dzialalo prócz glosu. Czy tuner bm24 posiada w sobie wzmacniacz czy potrzebny jest jakis zewnetrzny.W bagazniku mam tylko czytnik nawigacji i chyba sam modul nawigacji czy jak to sie tam nazywa no i oczywisie tuner radiowy. Albo moje poprzednie radio, które padło bylo po jakiejs przerobce i dzialalo bez wzmacniacza zew albo trafilem na 2 sprzedajacych z allegro uszkodzonych tunerow. Proszę o jakies wskazówki- juz rok czasu jezdze sluchajac muzyki z komorki :(((
ok,sorry kolego ,ze ci odpowiedzialem...na twoj problem z radiem
sprawdz wszystko co zwiazane z przepompowaniem paliwa z baku do silnika i czy na wlaczonym zaplonie sa babelki powietrza w przewodzie paliwowym tym za filtrem paliwa. jak tak, to pompa bakowa umiera, co do progowej nie wiem, jeszcze mnie ona nie dopadla wiec nie znam objawów.pozdro
A ja jestem taki,ze ktos jak napisze o swoim problemie z samoch. i niezaleznie od tego,ze temat byl wałkowany juz tysiąc razy to i tak mu pomoge, nie będę nikogo odsyłac do SZUKAJ bo o tym kazdy wie, ze cos takiego isnieje. A swoją drogą to faktycznie mega pomogłes!!! odesłałes go do tematu ,która ja napisałem jednym zdaniem o końcówkach mocy.
Panowie, Panie :) Czy przy wymianie odmy - czyli separatora oleju wystarczy zmienic sam wklad ( filterek) czy raczej calośc z obudowa??
zamiast odsyłać do forum przecież mozna porę słów napisać.Masz problem z końcówkami mocy w radiu,sam osobiście to przerabiałem i do dzis słucham radia z telefonu komórkowego-mozna sie przyzwyczaić:) można kupic uzywkę za 400-500 zl ale tylko czekać az sytuacja z brakiemi głosu siępowtorzy. Taki mankament tych modeli
a mozecie nappisac jaki jest powód wymiany tych oringów,co konkretnie się dzieje??
Sedreczne dzięki za odpowiedz. Nie mam problemu ze swiatlami dlugimi lecz ringi i tylne (mrugaja)
Cześć, Gdzie znajde w samochodzie moduł LCM??? Pozdrawiam
tak będę robił..dzięki chłopaki pozdro
Cześć, Może palnę głupote ale proszę o wyrozumiałość...Czy przy zakładaniu nowego filtra powietrza należy ściągnąć filc z filtra czy nie.Pytam bo jak kupilem samochód, przy wymianie,stary filtr właśnie posiadał na sobie taka koszulkę. Ja zamontowałem bez - czy dobrze zrobiłem???? pozdrw
Przyłączam sie do tematu, też to u siebie zaobserwowałem, przy wyjsciu z drugiego biegu ,drązek na luzie jakby nakierowywuje sie na 5 bieg zamiast na trojkę, przy rozgrzaniu sie skrzyni czuć na drążku jakieś delikatne pyknięcie i wszystko wraca do normy, czyli idealnie ustawia sie na przeciw 3 biegu.
Witam, Podłączam sie pod temat. Tez mi mruży. I wariuje mi tylne lewe stop, jak jest normalnie zarówka z oprawką włożona w lampę to nie działa stop,a jak ją włożę i do polowy przekręce to działa stop ale o po odpuszczeniu stopu ok 50% mniejszą siła świeci stop non stop pozdrw
A co to może byc jak rozpedzam ostro samochod na jedynce ladnie sie wkręca (tak mi się wydaję) wrzucam szybko dwójkę oczekuję lekkiego wcisnięcia w fotel a tu du.a. jakby potrzebowal 2-3 sekundy na ponowne zebranie sie do normalnego,szybkiego przyspieszania.Czasem sie zdarza sie , że plynnie przyspiesza po włączeniu dwójki od razu. pozdrw
Obesrwowalem inne samochody,typu vw passat nowy , itp ogolnie diesle i u nich nawet przy ruszaniu slychac dlatego sie tym zainteresowalem.U mnie przy zamknietych szybach tez nic nie slysze.dzieki za szybko odp.. pozdrawiam
