MajLajf
    e36 kompakcik
Osiągnięcia MajLajf
Debiutant
Debiutant (2/14)
  1. Planujesz podnieść moc jakimś programem ?
  2. Sam miałem okazje spotkać taki radiowóz w okolicach Krakowa.
  3. po przeczytaniu całego tematu jestem bardzo zaciekawiony :) Wysłałem Bagorowi pw i czekam, że odpisze a jeśli nie dostał mojej wiadomości to liczę, że przeczyta to co piszę tutaj i się ze mną skonaktuje :) ktoś wie ile mocy i momentu dostanę w prezencie do is-a ? :) pozdrawiam wszystkich szczęśliwych posiadaczy m40 :) tych nieszczęśliwych też :D
  4. Witam To co przeczytałęm w tym temacie mocno mnie zszokowało, sam jestem teraz na wymianie sprzęgła i kupiłem już sachsa, i szukam dobrego mechanika w krakowie, któy naprawdę zna się na rzeczy, mam już dośc partaczy ! Ktoś może zna takiego z Krakowa, albo okolic ? Btw, jak rozpoznać czy nie kupiło się regenerowanego sprzęgła, jako nowego ? z góry dzięki...
  5. Witam , mam isa m44 z 97 roku i czuje, że sprzęgło zaczyna się ślizgać :( słyszałem że w tych is-ach były montowane już dwumasowe koła zamachowe, i chciałem zapytać czy ktoś się nie orientuje czy wymiana sprzęgła zawsze wiąże się z wymianą dwumasówki ? z góry dzięki ____________ Poprawiłem tytuł! Proszę się zapoznać z formatem tytułowania wątków i przestrzegać! Zachęcam do lektury regulaminu. Następnym razem będzie ostrzeżenie! mattiss
  6. MajLajf
    istnieje 316i 1.9 140km??
    Zaciekawił mnie ten temat, ponieważ sam mam compacta z 1997 roku był 1.6 102 km, mocy oczywiście brakowało więc zrobiłem swapa na m44 z takiego samego kompakta, który miał oznaczenie 1.8ti rocznikowo też był z 1997r. no i wynikało by że jest to m44, który piszecie był montowany w generacji e46, tylko że compact e46 miał niby 143 km i 200 momentu, co mnie ciekawi... a w e36 niby 140km i 180 momentu, więc jak to możliwe że to ten sam silnik ? Co sądzicie na ten temat i wogóle który 1.8 is jest lepszy m44, czy m42 ? Pozdrawiam !
  7. Dzięki :) Założyłem ten post, bo przekładałem silnik w moim compakcie i wygląda na to że miałem montowany dyfer 3.46 bo był w nim fabrycznie silnik 1.6 102km m43, założyłem m44 1.8ti, który miał montowany trochę dłuższy dyfer no i wydaje mi się że zyskałem na przyspieszeniu, ale straciłem na v max, no i chyba spalanie też wzrosło ;p Pozdro
  8. Info o dyfrze znalazłem :) dzięki, ale o skrzyni dalej nic nie wiem ;/
  9. Witam wszystkich :) Mam niestandardowe pytanko, mianowicie chciałbym się dowiedzieć jakie dyferencjały były montowane w Compactach e36, chodzi mi o różnice pomiędzy silnikami 1.6 102 km, a 1.8ti, którego wszywscy znaja pod nazwą 1.8is :) Czy były też różnice w przekładniach skrzyni ? ________ Proszę się zapoznać z formatem tytułowania wątków na górze działu i konsekwencjami za jego nieprzestrzeganie! Tytuł poprawiłem /mattiss
  10. MajLajf
    Splanie w 1.8 is m44
    Miałem wymieniony silnik z komputerem, w kompakcie panowie nie mam ekonomizera :) obc zostało to samo, które było z poprzednim silnikiem, czyli 1.6 m43 102 km dołączę zdjecie mojej dechy, jak widać ekonomizera brak http://photos03.allegroimg.pl/photos/oryginal/887/20/59/887205908_7
  11. MajLajf
    Witam wszystkich :) Mam ładnego kompakta e36 indyviduala, zamontowany był w nim silnik 1,6 102 km m43, pisze zamontowany, bo dzisiaj odebrałem od mechanika moje autko po swapie :) Silnik który teraz jest to 1.8 is m44 140 km, (dokładne oznaczenie silnika to 1.8 ti, 1997r który kręcił się poprzednio w kompakcie) oprócz silnika przełożona była oczywiście wiązka, skrzynia, wydech, Jeśli chodzi o wrażenia z jazdy to są naprawde niesamowite, straszna różnica pomiedzy 1.6 a 1.8 :) Pozytywnie zaskoczyło mnie spalanie, bo na starym silniku komputer pokazywał mi około 10 litrów po mieście, is według komputera spala mi mniej niż 7 litrów, czy myślicie że jest to błąd komputera, problemy z sondą, czy może to rzeczywiste spalanie ? z góry dzięki za opinie, Pozdro
  12. MajLajf
    Swap silnika
    czyli przekładam same serduszko, zero zabaway ze szkrzynią czy komputerem ?
  13. Kolego, mam ten sam silnik i jak już pisałem generalnie pali mi więcej, nie mam jeszcze samochodu wyczutego i pewnie to kolejny powód dla któego spalanie jest duże, ale zaobserwowałem że zanim się silnik dobrze nagrzeje to po mieście potrafi mi przy normalnej jeździe spalic koło 15 l, kiedy już go dogrzeje to spalanie utrzymuje się między 10 a 11 litrów, wydaje mi się że możesz mieć stosunkowo duże spalanie z powodu - 20 stopni które mamy za oknem, kiedy patrze na średnie raporty spalania które są w granicach 9 litrów, a u siebie widze 15 to mnie to troche przeraża. pozdro i powodzenia w rozwiązaniu problemu
  14. Powiem Ci że mnie wydaje się również że mi za dużo pali, ale i tak nie pali tyle co Tobie, komputer pokazuje mi mniej więcej coś koło 12 l przy spokojnej jeździe po mieście, może to wynik tego że silnik ciężko dogrzać, bo mamy mrozy po - 20 :( Jeździłem takim samym samochodem i z tym samym silnikiem tylko że w lecie i spokjnie schodziło się poniżej 10 litrów
  15. MajLajf
    Swap silnika
    Witam :) Jestem tu nowy i chciałbym o coś zapytać, jednocześnie prosze o nie śmianie się z mojego braku kompetencji :D Mianowicie mam kompakta z silnikiem 1.6 102 ps zastanawiam się nad włożeniem silnika 1.8 140 ps Ile może kosztowac mnie silnik oraz cały swap, no i czy mogą się pojawić jakieś problemy z elektroniką itp. ? z góry wielkie dzięki za info
