AMISZ
83 -
Treść opublikowana przez AMISZ
Witam u mnie brak ogrzewania był spowodowany nie działającą pompka ktora jest przy chlodnicy. Jak przekrecisz zaplon powinna bzyczec, jest to słyszalne.
Dziekuej kolego za wskazowki. Dzis dopatrzyłem sie, ze mam pekniety zbiorniczek wyrownawczy i ubywa mi plynu, a temperatura pracy cieczy dochodzi nawet do 108c. Juz zamowilem nowy zbiorniczke wyrownawczy i z nowym korkiem, czekam na przesylke. Czytalem ze w tych silnikach pada czesto sterownik wentylatora czy to moze byc przyczyna tego ze sie zagotował? Czy tez to ze był problem ze zbiorniczkiem w co sam watpie?
Witam Chciałem zapytac Was koledzy czy bmw e63 645 ma na pewno tylko jeden wentylator? Czy ten wentylator jest sterowany jakims sterownikiem czujnikiem czy tylko viskiem? Czy on ma dwa biegi na ktorych pracuje? Mam problem wymienilem pompe termostat, a auto sie grzeje i nie bardzo mozna odpowietrzyc silnik. Zauwazylem, ze wentylator chodzi przy 105c ale jakos wolno. Jaka ma dokladnie temperature pracy ten silnik i kiedy powinnien sie zalanczac na pelnej pracy ten wentylator? Z gory dzieki za pomoc pozdrawiam :)
Wymienilem czujnik i jest ok, bledy dalo sie wykasowac :)
Najpierw moze wymienie ten czujnik, tak bedzie latwiej na poczatek. A mozesz podpowiedziec, ktory czujnik camshaft to wylotowy? Z tego co ustalilem, sa one na pokrywie rozrzadu jeden wyzej drugi nizej i nie wiem ktory to ktory. Co do reszty bledow co one oznacaja? Pozdrawiam
Mogł bys kolego cos blizej na ten temat powiedziec i dlaczego tak sadzisz?
Witam mam BMW e63 2004 rok problem mam zapala mnie sie kontrolka silnika. Sprawdzałem bledy pod kompem i wyskakuja nastepujace. 27B8 Plausibility diff. pressure sensor 27B8 różnica wiarygodności. czujnik ciśnienia 27C0 Camshaft sensor outlet bank2 27C0 bank2 wylotowe czujnik wałka rozrządu Ten czujnik kupilem nr1 ale nie wiem gdzie dokladnie jest. Wyglada na to ze na obudowie z przodu tylko ktory to wylotowy bo sa dwa:) http://www.bmwstore.pl/pl/katalog/diagram/12_1139-czujniki/i47766/sN#part01 272A Adaption multipl. area1 272B Adaption multipl. area1 (bank1) Prosze Was o pomoc w lokalizacji i dokladnej diagnostyki tych bledow abym mogl powymieniac te czesci:) Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam
Witam mam problem z ogrzewaniem w swojej 645i. Było i znikneło :( . Kupiłem ja niedawno jest to e63 2004r. 645ci. Sprawdziłem najpierw pompę dodatkowa okazało się ogrzewania i okazało się, że nie chodzi. Kupiłem 2-gą ale ta się zacinała raz działała raz nie :evil:. Kupiłem kolejną i ta jest sprawna działa po przekręceniu zapłonu pompuje :D . Wymieniłem ja uzupełniłem płyn rozgrzałem auto i nadal nie działa przewody za pompą są nadal zimne :evil: . Czy to wina zaworu od ogrzewania? Szukałem w bagażniku czy bezpiecznik jakiś nie spalony ale okazało się, że ok :? . Czy jest gdzieś jakaś jeszcze puszka bezpieczników? Czy ma ma ktoś z Was może legende z opisem bezpieczników? Proszę o pomoc bo sam już nie wiem co jest ;/
Witam. Dziękuje za podpowiedzi. Jeśli chodzi o manetkę to czuć takie klikniecie. Auto stało w garażu ja niestety często wyjeżdźam. Przejechałem się do zatankować i znikł wsteczny. :( Dziś kolega przyjechał i sprawdziliśmy czy są jakieś błędy w skrzyni. Pokazało takie błedy: - 100 czujnik włączonego biegu 1 - 154 W D K B L 4 elektrozawór sprzęgła - 5 E D S 1 - 1 E D S 2 Może ktoś przetłumaczyć te błędy??
Witam. Kupiłem niedawno e34 540 automat. Skrzynia chodziła płynnie w każdym trybie zmieniała biegi płynnie i bez szarpnięć. Od paru dni zaczęły się problemy. Odpala auto wyjeżdżam z garażu na wstecznym jest wszytko oki. Wrzucam D i z pulpitu znikają kątrolki które pokazują Tryb S i jaki bieg jest w danym momencie. Skrzynia działa, auto jedzie do przodu ale przestaje zmieniać biegi i nie działa redukcja biegu pod pedałem gazu. Inne biegi są nadal jak 2, 3, 4 i R. Co może być tego przyczyną? Z góry dziękuje za pomoc.
Z tego co wiem to wlasnie w 89 napewno było produkowane jeszcze na waskiej lampie ale czasem na allegro sa rozne ciekawostki z tym rocznikiem :x
Witam pytam w imieniu mojego kolegi który chce kupic e36 IS. Na co zwrocic uwage przy kupnie? Głownie chodzi mi o silnik bo z tego co sie orietuje to lubi łancuch dzwonić jak juz ma auto troszke na kulane? Jak to rozpoznac najlatwiej czy motor jeszcze jest w dobrym stanie? No i pytam czy ktos zna moze te auta?? Wszelkie wskazówki mile widziane :) http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=103082240 http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=103004139
A ma ktos z was foteczki takiej przejsciówki??
BMW E30 cabriolet - wyposażenie
AMISZ odpowiedział(a) na kemot324 temat w Inne zagadnienia wokół BMW
Nazywa sie to Windschott nawet teraz na allegro jest ja kupil z poszyciem rozdartym za 300zł :) a nowy w salonie 1400zł cena dobrego to 600zł wzane zeby nie był polamany. -
czy 4X100 17" 7j o ET45 z guma 215/40 beda pasowaly do
AMISZ odpowiedział(a) na Piotrunio temat w Felgi i opony
Ja mam u siebie w e30 17/7 cala kola et maja 35 no i straszne balony poprzedni wlascicil zalozyl 225/45 i 235/45 przod przy maxsymalnym skrecie troskze obciera ale da sie jeżdzic. A co do et jesli było by ono np 45 to fele bedzie sie bardziej chowac czy wystawac poza auto??? -
Szkoda bo zgubila poczwórne wydechy :? i jakies alusy sa nie takie.... Nie widza mi sie wygladaja jak do wersji 1.6 :lol: Fakt dupeczka tez jakos tak dziwnie zaokrąglona eeeee wole e46
Jesli ktos nie pielegnuje odpowiedznio skóry nie natłuszcza i nie pastuje ona wlasnie od slonca sie stranie wysusza i zaczyna pekac. Ja mam to samo na tylniej kanapie w cabrio, jak zadbałem o nia po kupnie odrazu lepiej. II sprawa o jasan skóre nie jest tak latwo zadbac bo nie ma odpowiedzniego koloru zeby zapastowac tak jak z czarna :( no i niestety bardzo brod widac;/
Poszukajcie w archiwum bo było pare razy.... A mianowice stan uszczelek, nie pekajace nadwozie, progi, poszycie dachu. To najistotniejsze zeczy a potem to tak jak w normalnym autku:) ps. najlepiej jak ma najwiekszy wypas na to warto tez ....;)
Czyli 10% cła i 22% vat i to wszystko od wartosci na fakturce plus opłaty jak z UE czyli około 2 tys i to wszytko??
Witam ma takie pytanie jake sa koszta sprowadzenia auta z USA. Czy sa jakies cał które musimy zapłacic zeby auto zarejestrowac jak to wyglada??
W e30 sa one elektryczne i jeden jest odpowiedzialny za otwiranie a drugi za składanie dachu. -
Ceny gazu spadają ! :) u mnie już po 1,90zł !
AMISZ odpowiedział(a) na J E L I T O temat w Spalanie & Paliwa alternatywne
U mnie na sacji Jet 2,09 a na orlenie 2.11 :cry: wolno spadaja ceny ;/ -
Dokładnie zadko kto sobie chwali elektryke dachu w e30 znajomy mówi ze i tak trzeb troszke ten daszke popoprawic po złozeniu :( a i tak sklada recznie odłaczyl elektryke. Czesto siadaja silniczki odpowiedzialen za skladanie. Jak juz pare razy zlozysz ten dach to potem jest to chwila moment. -
No własnie jesli to tylko przekładka to było by extra jest ktos z was w stanie powiedzieć ze tylko???
A masz jakiś przykład albo kogoś kto to zrobił zmienił na piasty od e36?? Czy zostaja te same łożyska i tak dalej?? Mozesz to przybliżyż bardziej ze strony technicznej?? A co do amorow to tylko w 325 masz gróbsze golenie i amory na 51 mn a w modelach od 316 do 320 o rozmiarach 45 mn. Ponoż czasem w 320 były tez takie jak w 325 czyli 51 mn.
