shampoo
Treść opublikowana przez shampoo
  1. shampoo odpowiedział(a) na sewerys temat w E39
    Kolego jeśli masz tylko to co na fotce to potrzebujesz całej wiazki pod czujniki i oczywiście czujniki parkowania nie robiąc reklamy jest tego sporo na znanym portalu aukcyjnym i juz komplet mozesz kupic za 200zł
  2. AUC Sensor to tak zwany czujnik smrodu ;) wygląda tak http://allegro.pl/czujnik-auc-bmw-e46-e39-e38-e53-e36-e83-i4981130744.html
  3. I co nikt z Poznania nie ma Hydroklapy w swojej 7er e38
  4. Kolego polowałem na Alledrogo ,OLX i takich tam no i dorwałem prawie wszystko brakuje mi tylko przekaznika i dla pełnej satysfakcji GM III co by z pilota działało a wyszło mnie to około 800-900 zł może i trochę drogo ale z 299 zł przesyłki pochłoneły bo kupiłem to od kilku osób .
  5. Witam chodzi mi o zrobienie paru fotek co i jak jest poprowadzone . Zakupiłem ten rarytas i chciał bym zamontowac to u siebie brakuje mi tylko wtyczki do sterownika HKM i GM3 i będzie cały komplet
  6. Sama płyta ci kolego nie wystarczy W e60 to nie to samo co MK1,2,3 i 4 jeszcze trzeba mieć czym wgrac i wiedzieć jak nie zrobic sobie kuku.
  7. Kolego do francuskich autek to Citroen Peugot - Lexia a do Renault - Clip nic innego do tych aut się nie nadaje coś tam na necie znajdziesz do francji kabelek i soft do DD2000 ale nie polecam. Decyzja do ciebie co kupisz.Pozdrawiam i powodzenia.
  8. Nikt nie ma pomysłu auto było podłączane pod INPE DIS-a i nie ma komunikacji z autem dziwny problem bo po za ta diodą wszystko działa w aucie i auto teraz odpala normalnie.Sprawdzimy jeszcze pod KTS-em ale raczej nie połączymy się z autem .Padło coś na lini komp - gniazdo albo coś z ECU auta
  9. Witam panowie mam mały problem a w zasadzie to kolega z pracy ma on BMW E39 530D z 99r touring i nie idzie jej podłączyć pod komputer , podłączany był pod AUTOBOSS-a a objaw jest taki ze coś rozładowało mu aku po podładowaniu i przekręceniu stacyjki zero reakcji kontrolki się palą wszystkie a rozrusznik cisza,po jakiejś godzince auto odpaliło ale pali się z prawej strony wyświetlacza od radia czerwona dioda i obok jest napis BC .Macie jakąś porade co z tym fantem zrobic tzn z tą diodą i od czego ona jest
  10. shampoo odpowiedział(a) na shampoo temat w E39
    Dzięki za info koledzy
  11. Opisz coś więcej czy jak przełączy się na gaz przy 90st to zgaśnie czy chodzi dobrze zobacz czy czujnik nie odłączył się termistor, sprawdź poziom płynu w chłodnicy czy układ nie zapowietrzony.
  12. shampoo opublikował(a) temat w E39
    Gdzie się znajduje ten " CZUJNIK TEMPERATURY KLIMATYZACJI "
  13. Dzięki kolego za podpowiedz
  14. Panowie pomożecie zlokalizować dopiero raczkuje w INPI-e 21 Auxiliary water pump (pompa wody pomocnicza) Error frequency :55 Short Circuit to ground Error code 15 02 37 4B 4B 31 A5 02 10 03 8E gdzie tą pompę znajdę.(w którym miejscu w aucie) 10 AUC sensor error frequency :252 open cirkuit error code 0A 04 FC 39 39 66 B7 00 0E 03 80 co to za bład 40 Thermal Sensor for oillevel defect (czujnik termiczny) error frequency :1 co to za czujnik i gdzie jest auto to E39 520i z 9/97
  15. . Już sobie poradziłem wgrałem inny soft najpierw starszy potem nowszy i zadziałała.
  16. Wgrałem kumplowi nowy soft wszystko przebiegło pomyślnie upgrade zakończony i pisze żeby wyciągnąć płytę i nadusić ok ale nie idzie nadusić OK nie działa na żadnym guziku a OK jest na prawym pokrętle
  17. Panowie kolega ma problem bo wszystko działało pięknie ale jakiś czas temu padł mu aku i parę dni stał bez prądu i od tego czasu nie działa wyświetlacz radio działa cd działa ale na ekranie ma tylko napis BMW i nic więcej nie idzie zrobić.Może ktoś zna jakiś sposób na tę bolączkę , przejrzałem forum i nie znalazłem takiego problemu. Proszę o poradę będę wdzięczny za pomoc tzn kolega będzie bardziej wdzięczny.Pozdro.
  18. shampoo odpowiedział(a) na shampoo temat w E39
    Linka zrobiona złamało się mocowanie pancerza przy rączce do otwierania i wyczepiła się z łączenia na nadkolu.Ale roboty trochę było z wymianą , rozebrany gril i zdjęty zderzak nadkola krótkie bo przez gril puścił tylko jeden zamek ale znalazłem sposób na drugi .Jak odskoczy zamek od strony pasażera to żeby puścił drugi to najprostszy sposób to poluzować kontrę od bolca co wchodzi w zamek i od spodu jest śrubka na płaski śrubokręt wystarczy wykręcić i maska otwarta .Tylko zabawa z grilem żeby nie uszkodzić.
  19. shampoo opublikował(a) temat w E39
    Witam panowie mam problem bo urwała mi sie linka od maski , juz zakupiłem nową w ASO Smorawinski poznan za 79zł ale problem jest taki jak ją otworzyć czy muszę cały przód rozebrać żeby dostać się do zamków. Czy zna ktoś jakiś inny sposób na awaryjne otwarcie maski.Auto jak w opisie E39 97r sedan
  20. shampoo opublikował(a) temat w E39
    Witam kolegów dzisiaj jak wróciłem z pracy i chciałem zamknąć auto z kluczyka to pozamykały się tylko tylne drzwi i bagażnik nawet jak ze środka zamykam przyciskiem to też tylko zamyka tylne , wie ktoś z szanownych kolegów jaka może być przyczyna.Padło coś czy się rozprogramowało coś .Za wszelkie sugestie będę bardzo wdzięczny.Auto to 520i 97r .
  21. shampoo odpowiedział(a) na patryk8244 temat w E39
    Witam kolegów to i ja się przyłącze do wątku bo mam pokrętło z tyłu na środkowym tunelu ciepło zimno ale leci samo zimno.Mam auto dopiero 2 tyg więc nie wiem czy kiedyś leciało ciepło , może jakieś czujniki tam są odpowiedzialne za nawiew ciepłego powietrza .
