Adekosek
    Bmw e 34 520 24 V 1993
Osiągnięcia Adekosek
Praktykant
Praktykant (3/14)
  1. Dzięki, ale to nadal nie jest odpowiedź na pytanie czy muszę całą stacyjkę wymienić czy wystarczy jakąś bzdurę? Co racja, najlepiej ją wyciągnąć, pójść do gościa, dowiedzieć się i on to powinien ogarnąć.
  2. Witam. Mam następujący problem - padła mi stacyjka, chciałem odpalić samochód raz załapał i nagle koniec, klucz w stacyjce się kręci, nie o 360 stopni, ale na zasadzie zapłon i wyłączanie samochodu. Kierownica była zablokowana, ale jak pokombinowałem kluczem to się odblokowała - bo jak to teraz odholować? :evil: W każdym razie moje pytanie jest tej treści, czy całą stacyjkę mam wymieniać czy coś innego? Mój znajomy powiedział, że skoro kierownica się odblokowała, to może po prostu wypadła sprężyna albo coś, nie wiem co robić totalnie. Jak wymienić, to nie można jej po prostu wyciągnąć dać gdzieś do naprawy i zrobić? Jak się rozejrzałem, to nowe stacyjki dość drogie, stare wcale nie lepiej - a montaż do tego? Pozdrawiam
  3. Witam. Czy ktoś mi może logicznie wytłumaczyć jak mam podłączyć kable zapłonowe? Byłem u mechanika, żeby sprawdzić czy to na pewno to, okazało się, że na dwa gary nie chodzi. Po miesiącu kupiłem kable, dotarły dziś. Zamontowałem je i bunia nadal jeździ jak złom.. Nie wiem już co mam robić, szlak mnie trafia! Z góry dzięki za odpowiedzi, pozdrawiam :mad2:
  4. a jak sie odpowietrza układ chłodnicy w bmw ?
  5. A i chciałem dodac ze ciepłe powietrze mi z nawiewu nie leci a samochód jest rozgrzany na maxa ! leci takie letnie powietrze a powino naprawde gorące leciec
  6. Z tego co pamietam to chyba były ciepłe oby dwa ale jeden mniej cieply niz ten drugi jutro jeszcze sprawdze dokladnie jesli nie to ,to wymienie pompe bo nic innego nie moze byc ;/ wolalbym zeby termostat bo to nie takie pieniadze jak za pompe wody no ale trudno trzeba to naprawic bez samochodu jak bez ręki najgorsze ze jest weekend i nic nie podziałam bez jakiegos mechanika :P :P :P termostat sam bym wymienil niewiem jak z pompą ;p
  7. Witam mam problem z wysoką temperaturą nagrzewa sie do 90 stopni szybko i jak przejade sie kawałek to do 120 aż Jaka to moze byc przyczyna znajomy powiedział ze pompa wody ja myslalem ze moze Termostat Potrzebuje szybko samochód a przez to niemoge jezdzic prosze o szybką odpowied !!!
  8. Adekosek
    Temperatura Bmw 520 24v
    Witam Mam problem Jechałem dzisiaj z pracy moim bmw 520 e34 24 v 1993 rok i zapalila mi sie Kontrolka od oleju Sprawdzilem olej i jest mozliwe ze najechalem w jakas dziure czy cos Ale juz sie nie swieci a pojezdzilem troche po tym i jest ok tylko martwi mnie temperatura Rano jak odpale pojezdze z 15 min i juz pokazuje mi 90 stopni czy niewiem ile jest na srodku a jak jej wstawie wpizd*** to zaraz jest na czerwonym szybko sie podnosi ;/ i z nawiewu leci zimne powietrze chodzi silnik jest nagrzany ostatnio nagrzal sie dopiero po przejechaniu 35 km w trasie Prosze o pomoc .
  9. Adekosek
    Nawiew Bmw E34
    Dzieki xd
  10. Adekosek
    Wymiana Zarówki
    Drogowe Oczywiscie Sorry ze nie napisalem :p A Wiecie Moze Co Moze byc jak czasem ją przymuli ? daje gazu ledwo wchodzi na obroty i strzela ale rzadko sie to zdarza
  11. Adekosek
    Wymiana Zarówki
    Witam Panowie Jaką Zarówke Potrzebuje ?Mam od niedawna bmw i niemam pojecia jaka zarówka idzie H1 ? moze niemam pojecia.Ciezko Jest wymienic taką zarówke??
  12. Adekosek
    Nawiew Bmw E34
    A Gdzie Jest Panowie Filtr Kabiny?? :roll:
  13. Adekosek
    Nawiew Bmw E34
    Mam od niedawna bmw 520 24 v Jak Ustawic Ogrzewanie Na Szybe? Bo niemoge tego ogarnac ustawiam i wogole mi nie grzeje na szybe Posiadam takie ogrzewanie jak na Rysunku NUmer 1 http://images.google.pl/imgres?imgurl=http://www.sas.com/poland/images/draft/klima1_1.jpg&imgrefurl=http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php%3Ff%3D1%26t%3D39152&usg=__v1ejp-Qa1s-EGBtB4pyPxNGqHwE=&h=278&w=640&sz=36&hl=pl&start=57&um=1&tbnid=3Wl-o2Hs82QwQM:&tbnh=60&tbnw=137&prev=/images%3Fq%3DNAWIEW%2BE34%2BSRODEK%26ndsp%3D18%26hl%3Dpl%26lr%3D%26sa%3DN%26start%3D54%26um%3D1 Prosze o konkretną Odpowiedz
  14. Adekosek
    Bmw 520 24V Dławienie
    Witam Wymienilem pompe paliwa w bmw ponieważ miała złe cisnienie teraz jest dobre jedzie dobrze ale czasem Ją przymula strzeli cos lekko i znow dobrze co moze byc?Mówia mi ze syf w baku :roll: :roll: ;>
  15. Dbam O Te Auto Wskaznik Mnie Oszukał Pokazywało 10 litrów Jeszcze... Jezeli nic nie wykryje Mój znajomy i nie odpali to bede musial dac do kogos z komputerem...wtedy w mig dojdzie i bedzie wiedział co jest. Dzieki wszystkim za odpowiedzi:D Zaraz Holuje do znajomego :mrgreen:
